Mopeka gastankcheck
Mopeka gastankcheck
Omdat ik toch op de hoogte gehouden wil worden over de inhoud van m’n twee LPG flessen, heb ik twee gas sensors aangeschaft die exact de afzonderlijke inhoud meten van iedere fles tot op de centimeter nauwkeurig. De info is te zien in de app “ Mopeka Tankcheck”, voor IOS en Android. Deze is helemaal in te stellen naar jouw voorkeuren. Wat ik er van gelezen heb, alsmede de filmpjes op You Tube, ben ik enthousiast geraakt en heb ze nu binnen. Besteld bij Amazon en binnen een week geleverd.
Nu de vraag of er leden zijn die dit systeem gebruiken en de ervaring willen delen.
- 537B7B65-6868-463E-A9F0-27EA67B53890.jpeg (210.48 KiB) 4558 keer bekeken
groetjes Jacob en Ada, reizend met een Hymer B 674SL Star Edition, voorzien van airco, hydraulisch levelsysteem en 4 kanaals luchtvering
- dethleffsi6810
Re: Mopeka Tankcheck
Magnetische sensors.. werkt dus niet bij de alu fles?
Bevestiging is magnetisch, werking waarschijnlijk ultrasoon.
Dus zal best werken op alu tanks, maar dan dus de sensors er op lijmen.
Inderdaad zijn alleen de sencoren magnetisch. Heb je aluminium flessen, dan zul je ze dus op een andere simpele manier vast moeten maken en ook dan werkt het
Ik ben benieuwd naar je ervaring. Heb je een linkje voor ons?
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
dit is te vergelijken met deze van Truma zo te zien. Alleen goedkoper.
https://www.obelink.nl/truma-levelcontr ... _id%3D9993
Zou ook willen weten of iemand hier ervaring mee heeft?
Ik doe het wel met deze:
Evert
Geleverd dus voor 86 euro inclusief verzenden
Heb er geen ervaring mee. Zit wel aan een dergelijk meetsysteem te denken, omdat ik bij ons dat spiegeltje moeilijk kan uitlezen. bijkomende vraag is hoe betrouwbaar dat spiegeltje systeem is (maar dat geldt voor de Truma levelcontrol en Mopeka ook).rideme schreef: ↑do 29 nov 2018, 19:26dit is te vergelijken met deze van Truma zo te zien. Alleen goedkoper.
Wat voor mij niet duidelijk is of je deze truma levelcontrol ook zonder Truma iNet Box kunt gebruiken. Dus alleen met de App.
Wim
Ik heb het antwoord al.
https://www.promobil.de/zubehoertest/fu ... r-im-test/
Even vertaald uit de test:
Met niveauregeling kan het leven van de camper zo eenvoudig zijn: Het ultrasoon meetapparaat hangt aan de bodem van de fles en stuurt een gedetailleerde evaluatie van de meetresultaten naar de smartphone. Onder optimale omstandigheden werkt de meting ook perfect. In de praktijk is het gevoelige meetapparaat echter gevoelig voor schade en storingen. Dit heeft ook te maken met het feit dat de niveauregeling alleen werkt in combinatie met een iNet box. In onze duurtester is de verbinding met de niveauregeling meerdere malen verbroken, wat Truma toeschrijft aan een te grote afstand tussen de iNet-kast en de gaskast. Pas na de verhuizing van een Truma-technicus was de doos voldoende stabiel. Maar zelfs de bediening van het meetapparaat zelf kan lastig zijn. Het koppelingskussen dat de ultrasone golven uitzendt is bijzonder gevoelig. Als het vuil is, mislukt de meting. De bodem van de fles moet daarom worden gereinigd voordat de sensor wordt bevestigd. Als de fles per ongeluk wordt geplaatst zonder de bijgevoegde plastic voetjes, vervormt de rubberen voetjes en levert onjuiste meetresultaten. Wij raden aan om de voetjes in ieder geval stevig te monteren, anders moet de bodemvrijheid bij elke flessenwissel opnieuw worden gecontroleerd. De prijs van 150 euro is redelijk. Een robuustere verwerking en de mogelijkheid om het apparaat zonder iNet-Box te gebruiken zou wenselijk zijn.
Dit is de conclusie van de test:
Kamperen is geen raketwetenschap. Het is daarom van ondergeschikt belang of de gasfles nog 70 of 76 procent vol is. Het is veel belangrijker dat het meetinstrument bestand is tegen alledaagse omstandigheden, met name het verwisselen van flessen met onzuivere of roestige flessen. En met dit aspect hebben de technisch eenvoudigere meetinstrumenten duidelijke voordelen ten opzichte van de verder doordachte Truma Level Control.
Over de Cara-Control-gasweegschaal waren we teleurgesteld. Omdat het display-apparaat alleen op een omslachtige manier kan worden bediend en de presentatie op het enkelregelige display niet actueel is.
Brunner en Liquid-Level daarentegen maken de meetresultaten van hun weegplaten zichtbaar met gemakkelijk leesbare afbeeldingen. Wie de voorkeur geeft aan gebruik via de app, vindt de Brunner W8-gasweegschaal een goede oplossing voor een verbazingwekkend lage prijs. Iets anders is de gasniveau meter van Gaslock, omdat het niet is ontworpen voor de gedetailleerde weergave van het vulniveau. Maar dat maakt het tot de juiste keuze voor degenen die iets eenvoudig willen, maar die op tijd gewaarschuwd willen worden over de hoeveelheid gas.
Even verder gelezen op internet dan moet je even opletten met die voetjes die je onder de gasfles moet bevestigen, als er te weinig ruimte is om de Mopeka of de Truma onder de gasfles te bevestigen. Deze voetjes zijn niet van een al te bestekwaliteit. Dat betekent dat er tijdens het reizen (verkeerdrempels e.d.) die voetjes stuk kunnen gaan met als gevolg dat de Mopeka en/of Truma kapot wordt gedrukt door het gewicht van de fles.
Mopeka zijn een ring te hebben, die beter is.
Wim
Dit staat in het artikel
gaat moeders schelden dat de vlam te klein word
of doet je verwarming het niet meer
verwissel je gasfles
en ruil of vul de lege ASAP
Gaat hier al 35+ jaar kamperen goed
Als je dit weet >keep it simpleKamperen is geen raketwetenschap.
Moeders? Horen die niet op dak, in de skibox? IK ben de kok aan boord!
En een gasfles verwisselen? Ik zie het meestal wel aankomen, maar ik doe het pas
wanneer de vlammetjes écht uitgaan...
