Standkachel op retourleiding?
Re: Standkachel
Jouw Peugeot is zo goed als zeker hetzelfde als mijn Jumper van 2010. Ik heb de Planar op de retourleiding aangesloten. Als je het luikje in de vloer openmaakt kun je er zo bij. De dikke 10mm is de retour. Zelfs bij een tank die ruim onder een kwart staat werkt de kachel feilloos. Ik heb een industriële insteek koppeling gebruikt (10x10x6). Aansluiten is op deze manier eenvoudig en bewezen goed. De kachel heeft de afgelopen herfstvakantie nagenoeg de hele tijd gebrand. Ook bij lopende motor geen probleem.
Re: Standkachel
Dank jullie allemaal, ben er uit, toch fijn een forum !
Na regen komt altijd zonneschijn, al duurt het soms wel erg lang...
Re: Standkachel
Toch nog kleine toevoeging:
Ik zou sowieso geen apart tankje gebruiken. Dat ding is een keer midden in de nacht leeg en dan sta je in je onderbroek met diesel te klooien
Re: Standkachel
Nu verbruikt die standkachel wel zo weinig dat het niet nodig zal zijn om in je onderbroek met diesel te staan knoeien.
Maar dat weet je natuurlijk pas als je een apart tankje gebruikt , zoals ik.
Had speciaal een 13 l model geinstalleerd, maar dat was dus heus niet nodig, de originele 7 liter had ook wel volstaan.
En ja die staat veilig, in open lucht zelfs
Re: Standkachel
naast de voerbak voor het paard,? aan je avatar te zien.
Re: Standkachel
Gewoon deksel van de ktank lichten. Bij sommige types auto werkt het niet via de retourleiding, aldus de planarleverancier. De hele tank hoefde er niet onderuit.
Verbruik kan bij max stand (wintersport?) tot dik 10 liter per etmaal oplopen. Dan kan ik zes dagen staan.
Re: Standkachel
Nee Jos ik zal eens een foto zoeken, mijn avatar is een foto van mijn grootvader (rond 1970 genomen) bij zijn woonwagen.
En die werd inderdaad met een paard getrokken.
Re: Standkachel
Hallo, dat luikje heb ik ook gevonden maar hoe heb je dat dan gedaan .
Heb je een nieuwe aansluiting gemaakt of een t-stukje in de aanvoerleiding?
Re: Standkachel
Luikje eraf. Slangen die je ziet loskoppelen. Vlotter omhoog. Gaatje in deksel boren voor aanzuigbuis, die je inkort tot vijf cm boven onderkant tank. Vlotterdeksel incl buis herplaatsen en alles aankoppelen.
Planar adviseert deze methode. Evt via retour, kan dus gezeur geven. Evt via tankje los.
Ik heb dit als gewone dhz er voor elkaar gekregen. Beviel zeer goed afgelopen kerstvak op wintersport. Tank vol, acht nachten kachel aan en geen gedoe
Re: Standkachel
Toedeledoki schreef: ↑ma 29 okt 2018, 21:47een industriële insteek koppeling (10x10x6)
Heeft iemand misschien een foto hiervan of een linkje naar een webshop? Ik krijg het zo snel niet gevonden. Waarvoor dank!
Ik heb een standbuis gekocht maar krijg de deksel/ring vd tank niet los. Toch maar weer het forum raadplegen en toen las ik dat het ook in de retour kan van een Ducato type 250. Dat lijkt me een beter alternatief.
Re: Standkachel
op de retourleiding, van bovenaf, met het pijpje dat bij de planar was geleverd (bus 2017)
zie gele dopje
zie gele dopje
- IMG_9102.JPG (86.14 KiB) 688 keer bekeken
Re: Standkachel
Gaatje geboord in de beluchting.
Daarna standpijp op maat knippen.
Werkt prima
Verstuurd vanaf mijn 2201116PG met Tapatalk
Werkt prima
Carthago C-Tourer 142 DB 2019, Al-Ko Heavy
* Follow us: Camper Maatjes *
Re: Standkachel
ja, is inderdaad de beluchtingsslang ...
wel eerst losmaken om te voorkomen dat er boorsel in de tank terecht komt
Re: Standkachel
Ter aanvulling, tap er draad in welke overeen komt met de standpijp. Dan kun je deze er zo indraaien
