load aansluiting Victron MPPT 75/15
vraag over de load aansluiting; als er een verbruiker aan de load aansluiting verbonden is en het is donker, werkt de verbruiker nog? Dus, krijgt die verbruiker dan zijn stroom uit de accu? Ik zie op het gedeeltelijke schema (zal nog wel ergens op het forum zwerven) wel dat die poort geschakeld wordt, maar of dat ook uit geschakeld is als er geen daglicht is, is maar de vraag.
De reden van mijn vraag, is dat ik voor die poort een specifieke verbruiker wil aansluiten. Deze heeft niet aldoor spanning nodig omdat die een eigen accu heeft en gedurende de dag voldoende de tijd krijgt om op te laden.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Re: load aansluiting Victron MPPT 75/15
Het staat in;
https://www.victronenergy.com/upload/do ... -SE-ul.pdf
Deze uitgang is onderspannings beveiligd.
Bij een Epever regelaar kan dit wel.
- JoopBrekken
Wij hebben op die uitgang een blokje aangesloten met USB laad punten, er staat ook snachts spanning op!
Op deze aansluitingen is een permanente verbruiker aan te sluiten. De poort is beveiligd tegen overbelasting (20A) en tegen onderspanning.
Zolang er een accu aan gekoppeld is aan de MPPT, heeft deze poort voeding.
Hier hebben wij direct een schakelpaneeltje met als hoofdverbruiker onze nieuwe comperssor koelkast aangesloten.
gr.
George
gr.
George
Als je de Compressorkoelkast daar aanhangt om dan je accu tegen onderspanning te
beveiligen dan is dit dubbel op.
Een Compressorkoelkast heeft van zichzelf al een onderspanningsbeveiliging.
Je kunt er van alles aanhangen, maar geen omvormer.
Verder kun je met je PC of Ipad de poort configureren hoe deze zich moet gedragen bij onderspanning.
La Passione Passa dal Cuore
Klopt. De compressor KK heeft zijn eigen ondergrens beveiliging, echter hebben we er een schakel paneel op aangesloten met nog andere gebruikers (waaronder dus de KK).
gr.
George
gr.
George
Mag ik een omvormer victron 12-230v (375w) aan load punten van mppt victron 75/15 aansluiten?
Ik lees dat de loaduitgang begrensd is op max. 20A. Dat is bij 13V dus 20 x 13 = 260W.
Nee. Die moet je rechtstreeks op de accu aansluiten.
Je krijgt de aanbevolen kabels vanaf 16 mm² niet eens in de 6 mm² aansluiting van de MPPT
Zeker niet !
In veel inverters zitten condensatoren die opgeladen worden bij het aansluiten.
De MPPT kan daar niet goed tegen.
Een inverter hoort rechtstreeks op de HH accu.
Je kan een ander soort schakeling maken om het stroomverbruik te stoppen als de HH accu te leeg gaat.
Bedenk ook dat het nooit gezond is om een inverter in/uit te schakelen onder volle belasting.
wil je de MPPT heel houden?, dan geen omvormer op de ""load"" aansluiting!!
Edit: mijn reactie is op het bovenste bericht maar ik zie nu pas dat deze van 2018 is.
Victron kan dit ook met de streetlight functie.
Staat niet in de handleiding van de MPPT controllers (waarschijnlijk is het later ingebouwd in de software).
https://youtu.be/Xqe6sjIKuqo?t=61
Op mijn MPPT regelaar ziet dit er zo uit (in het Nederlands)
- 3646f5e1-b276-493f-9255-08f9a59fcdbe.jpeg (54.49 KiB) 211 keer bekeken
- 55dfb095-6989-4301-942c-c10ef3053fee.jpeg (28.96 KiB) 215 keer bekeken
Laatst gewijzigd door MarcoG op za 16 mar 2024, 16:41, 3 keer totaal gewijzigd.
+2 !!
