Ombouw Fiat Ducato L4H2 genaamd "Bus_y"
Re: Ombouw Fiat Ducato L4H2 genaamd "Bus_y"
Nog maar eens geprobeerd een 'echte' schakelaar ertussen te zetten maar het is niet gelukt. Dus een alternatief gemaakt want ik wil het toestel kunnen bedienen zonder 'erbij' te moeten. Als het niet hardwarematig kan dan maar softwarematig... Dus een raspberry pi van stal gehaald en daar het Venus OS opgezet van Victron (versie 2.60). Aangesloten op de computer, instellingen gemaakt voor wifi hotspot via telefoon, superuser modus en ssh toegang geactiveerd en de grafische weergave 'aan' gezet zodat ik wat kan zien ook zonder telefoon.
Bij de bus de netwerkkabel van de VE.bus in de netwerkaansluiting van de raspberry en voila... schakelen mogelijk tussen aan/uit/alleen laden/alleen omvormen...... Was dat nu zo moeilijk?
Edit; uiteindelijk blijkt dat het onderdeel wat de Multiplus zichtbaar maakt via Bluetooth er ook voor zorgt dat een fysieke schakelaar niet meer gebruikt kan worden, ook niet als je de schakelfunctie via Bluetooth niet zou willen gebruiken...... Er komen nog meer functies in de toekomst, waaronder waarschijnlijk ook een relais uitgang, maar die zijn er nu (nog) niet.
Laatst gewijzigd door JTG op di 18 aug 2020, 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Instagram:
Afijn, door met de opbouw, de bovenkastdeurtjes gezaagd en gemonteerd (en daarna weer gedemonteerd zodat ze geverfd kunnen worden).
Instagram:
Ik vind dat jullie zo strak aan het werk zijn. Echt prachtig om te zien
Iveco Daily L4H3 2011 te volgen op vanfor5.com. Lees hier alles wat er tot nu toe aan de van gedaan is en wat we daarbij hebben gebruikt.
Zo veel vragen over het filt (als je het niet erg vindt)
Hoe stevig is het? Hoe dik? Welke lijm gebruik je? En waar heb je het vandaan
Het is naaldvilt van Carmat gekocht via meubelstoffenvoordeel.nl, artikel 20C0031D https://www.meubelstoffenvoordeel.nl/wa ... 38026.htmlvolgens de bon, specificaties kloppen met artikelbeschijving; 2mm dik
Verlijmd met de NMC Fix Aeroseal lijm oa. te koop via De Wit in Schijndel.
Instagram:
Na heel veel meelezen en dromen over mijn eigen ombouw lees ik nu met met veel plezier dit bouwverslag!
De bovenkastjes zien er goed uit, mooi dat ze direct in elkaar overlopen zonder tussenstuk, heb je wat meer detail fotos van de vergrendeling, scharnieren en aanslag(opleg) vlakken waar ze op rusten wanneer open en gesloten?
Succes met de bouw, lees met plezier mee!
- marjasjaak
Bovenkastjes: ziet er strak. Ga je nog vakken maken, of blijft het 1 groot vak? Wij hebben het 1 vak gelaten met ook 3 deurtjes. Bevalt goed, beetje goed stapelen en het blijft allemaal op zij plek.
We gebruiken wel van die antislip matjes, dan schuift het niet.
Dankje allemaal voor de reacties. Het zijn al drie vakken, de tussenschotten dienen tegelijkertijd als structurele ondersteuning.
De bovenkastjes samen (onderste plank is 1 geheel, evenals de achterwand en de balk aan de bovenzijde voorkant) steunen op het metaal van de bus en de lat die op de vorige foto's al zichtbaar was. De balk aan de bovenzijde voorkant zit in de balkjes (oranje) geschroefd die we achter de plafondbekleding hebben verlijmd aan het metaal van de bus.
Hieronder wat detailfoto's;
Laatst gewijzigd door JTG op di 07 jul 2020, 0:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Instagram:
en de laatste;
Voor nu is het klaar, er moeten nog wat andere zaken afgemaakt voor we weg kunnen
Edit: Op verzoek nog even het scharnier onderdeelnummer erbij gezocht: Hafele 356.36.607 https://www.hafele.nl/nl/product/klepsc ... 700050023/
We gaan het zo uitproberen. Mocht het nodig zijn dan kunnen we nog een klein aluminium randje maken aan de voorzijde, eventueel push locks als het echt niet dicht blijft zitten etc. etc. Voor nu is het klaar, er moeten nog wat andere zaken afgemaakt voor we weg kunnen
Instagram:
Inmiddels terug van een heerlijke vakantie waarin we alles gelijk goed hebben kunnen testen .
Voor we er weer op uit gaan wil ik in elk geval de resterende accuspanning beter in beeld zien te krijgen. Het was nu af en toe behoorlijk gokken namelijk. Waarom weet ik nog niet, dat gaan we onderzoeken; feit is wel dat aangegeven resterende spanning en aangegeven SOC (als percentage) niet met elkaar kunnen kloppen en dat maakt een 123\SmartBMS nu niet bepaald 'smart'. zie de afbeelding hieronder:
De accu is een LiFeYPO4 200Ah accu.
Zo heb ik ook nog afbeeldingen van 0% SOC resterend met een celspanning van 3,28V gemiddeld (3,26 - 3,28 - 3,28 - 3,30).
Terwijl de SOC op 0% stond draaiden zowel de Maxxfan als de CRX80 koelkast prima (logisch ook gezien de accuspanning van 13,12V)
Wie het weet mag het zeggen
Een los contact kan haast niet want de SOC neemt wel geleidelijk af. Het BMS zou een waarschuwing geven als de onderlinge cel communicatie verstoord danwel onderbroken wordt. Enige wat ik me zo voor kan stellen is dat de stroomtoevoer via de zonnepanelen niet meegenomen wordt, echter, alle in- en uitgaande stroom wordt geteld en het zou wel heel toevallig zijn om steeds precies op de blind spot te zitten van 1,5A verbruik.
Ik ga nu toch maar een BatteryProtect ertussen zetten om de DC loads af te schakelen bij een totale spanning van 11,25V (ongveer 4* 2,8V). De lader/inverter zelf (Multiplus) heeft van zichzelf al een voorziening hiervoor (mag ook niet via BatteryProtect ivm de stroomrichting beide kanten op).
Instagram:
Nu we toch bezig zijn.....
Door de BatteryProtect tussen de accu en de DC loads te plaatsen zet ik gelijk de BMS van de zogenaamde 'Critical mode' waarbij de relais voor 'allow to charge' en 'allow load' in serie geschakeld een soort noodstop geven richting de Multiplus naar de 'Normal mode'. In de Normal mode werken de beide relais onafhankelijk van elkaar. Het 'allow load' relais gebruik ik niet (geen tweede ingang in de multiplus helaas). Het 'allow to charge' relais koppel ik wel aan de Multiplus (en de MPPT, en aan een 'echte' schakelaar. Beide, zowel relais als fysieke schakelaar, moeten dan 'aan' staan om laden van de accu toe te laten.
Oh en nu de accu dan toch 'open' ligt..... ook maar een top balance uitvoeren zodat ik 100% zeker ben dat de cellen goed zijn geladen en alle onderdelen van het BMS stuk voor stuk inspecteren en opnieuw vastzetten. Leuke hobby
Instagram:
Zijn die cellen de Winston cellen en BMS van GWL?
Had je ze uberhaupt gebalanceerd voordat je het pack ging bouwen? Of zijn ze in de tussentijd zo scheef gelopen? (doet die 123bms niet aan balanceren? Zou wel moeten)
Ik heb zelf inmiddels een setje EVE 280Ah cellen onderweg en een DykB bluetooth BMS. (Vond de 123BMS vrij prijzig). Ben benieuwd hoe dat in de praktijk gaat. Als t goed is is die BMS geheel te customizen, dus ik kan 'm wat subtieler zetten om zo de levensduur van de cellen te verlengen (zo te zien staat die bms123 default ook al vrij netjes)
Mijn plan is om de cellen als ze binnen zijn eerst op te laden, dan top-balance op 3.65V en daarna het pack te bouwen. bottom-balance is wat lastiger om ff een setupje voor te maken en volgens mij maakt het weinig uit welke route je neemt.
Ja dat zijn die cellen; 4x 200Ah.
Hier kun je teruglezen hoe ik indertijd een en ander opgebouwd en geladen heb.
viewtopic.php?f=7&t=8465412&start=70#p1776368
De meeste instellingen van de 123BMS blijken in 'Critical Mode' helemaal niet van toepassing (heb ik mij destijds niet gerealiseerd), vandaar nu in 'Normal Mode' gezet.
Voor wat betreft de top balance, die heb ik van de week dus nog eens gedaan, zodra alle cellen weer netjes aangesloten zitten zien we wel weer verder
Instagram:
Korte update over het BMS. Het balanceren heeft in elk geval geholpen, de cellen zitten nu weer mooi dicht bij elkaar qua cel spanning. Voor wat betreft de zogenaamde State Of Charge (SOC)...... ik heb het opgegeven en de SmartShunt van Victron besteld. Dat wordt ofwel een teleurstelling (omdat die hetzelfde gaat aangeven als het BMS) danwel de bevestiging dat de SOC % bepaling door het BMS niet (goed) werkt.
Ter illustratie; de SOC volgens het BMS was gisteren weer 0% met een gemiddelde celspanning van 3.30V. Nu zal de grafische weergave ervan me een rotzorg zijn (die zie je toch alleen op een telefoon/tablet), maar onder de 10% SOC (instelbaar) gaat het "load allowed" relais open wat op zijn beurt dan weer de BatteryProtect schakelt om de belastingen 'eraf' te halen.... Prima als de SOC ongeveer klopt natuurlijk maar nu vooral hinderlijk.
We gaan het beleven.
Instagram:
