Ombouw Fiat Ducato Multivan naar campervan
- Kampeermark
Re: Ombouw Fiat Ducato Multivan naar campervan
Guus,
Vraagje; ik heb zitten worstelen met een spoiler voor het zonnepaneel maar dit werd niet netjes.
Nu tijdje verder; heb jij m nog steeds vast staan met slechts 4 punten? En hoe zit het met de luchtstroom, daar nog iets mee gedaan?
Mark
Mark
Hi Mark,
Ik heb geen spoiler.
Maar ik zag dit weekend dat de bevestiging aan het loskomen was (lijmlaag).
Zo te zien vanwege spanning tussen het enigszins bolle dak en de vlakke aluminium strips. Ik heb denk ik te weinig lijm gebruikt (Sika 552AT).
Ben de 4 strips opnieuw op het dak aan het lijmen, dit keer met ruime hoeveelheid lijm en niet meer de bolling van het dak volgend, maar de vlakheid van het paneel.
Ik zal foto's maken en posten als ik klaar ben en de zaak weer vast zit.
Guus
Guus
Guus
Opnieuw verlijmd, deze keer met een dikkere laag lijm.
Het zit vast, kijken of het zich deze keer beter houdt.
Zoniet, dan zal ik iets anders moeten verzinnen.
Gebruikte lijm is Sika 552AT.
Guus
Heb je wel de richtlijnen gevolgd?
Ontvetten
Licht opschuren
Ontvetten
Minimale dikte lijmkit 2mm.
Ontvetten
Licht opschuren
Ontvetten
De minimale lijmdikte van 2 mm had ik niet aan voldaan. Nu wel.
We gaan het ervaren...
Guus
Re: Ombouw Fiat Ducato Multivan naar Campervan
Dag, ik heb zitten zoeken maar kan het niet vinden: zitten er aan de binnenzijde ook bevestigingen van de geleiderail? Ik heb namelijk net geïsoleerd (oeps!?) en kan het dus niet van binnen bekijken en heb er niet op gelet.
Ik zie een boutje aan de kop zijn kant (bij de bocht) en het lijkt alsof hij buiten aan de achterkant alleen in kunststof is geschoven maar lijken ook wel wat (las)verdikkingen te zitten.
Kortom: hoe demonteer ik die rails?
- DucatoDolf
- johnny_boy_1984
Ik zou je toch sterk afraden of met een montagesysteem dat gemaakt is voor op een huis je zonnepaneel te bevestigen op het dak.
Zelf heb ik dit systeem op (huis) dak aangelegd en vind dit zeer onverstandig. De (extra) krachten die erop komen te staan als je op de snelweg rijdt bovenop de misschien al harde tegenwind zijn behoorlijk. Als je paneel er toch eens af zou vliegen en iemand zou raken... ga je dan de verzekeringen en slachtoffers uitleggen dat je voor dit systeem hebt gekozen???
Met een aanrijding hetzelfde verhaal.
Is die "blob" de enige (en aan de andere kant) plaats waar hij verlijmd zit?GuusA schreef:Opnieuw verlijmd, deze keer met een dikkere laag lijm.
Overigens is dit niet echt de manier.
De lijm "verhardt" onder invloed van waterdamp in de lucht. In het midden van die blob zal dus nagenoeg geen vocht komen en het zal heel lang duren voor de lijm is uitgewerkt.
Met deze moertjes (druppel water was de aanleiding om de rail te demonteren) Rail zit hiermee dus vast aan de wand
Guus
Dank! Ik neem aan net boven de spant. Daar zou ik nog wel bij moeten kunnen komen.DucatoDolf schreef:Ja aan de binnenkant dus. Zitten moertjes.
Hoi Guus, mooi project! Is dat een beetje makkelijk te doen, die rails eraf halen?GuusA schreef:Oeps!!
Er lekt water naar binnen via de bevestigingsboutjes van de geleiderail.
Meteen maar aanpakken: rail eraf gehaald en schoongemaakt.
Hoi Marion,
Eenvoudig zelf te doen als de buswanden nog niet zijn bekleed.
Dan zie je 5 moertjes zitten, als je die er af schroeft neem je van buitenaf de rail zo van de zijwand weg (de schuifdeur dicht laten zitten).
Als de buswanden bekleed zijn zul je de bekleding moeten verwijderen om bij de moertjes te kunnen komen.
Succes!
Succes!
Guus
