Ombouw Fiat Ducato Multivan naar campervan
- henk en lila
Re: Ombouw Fiat Ducato Multivan naar Campervan
Mm, je hebt nu dus effectief 4 cm isolatie. Heb je toch de helft weggegooid.
Groet, Henk
Ondanks het feit dat de bus niet binnen kan staan, heb ik toch de nodige voortgang kunnen boeken.
Isolatie met schapenwol en daarna het slaapgedeelte kunnen "aftimmeren".
Ik heb de beplating gebruikt die in de bus zat toen ik hem heb aangeschaft.
Onder het bed bekleden met vilt, boven het bed met autobekleding.
Guus
Oeps!!
Er lekt water naar binnen via de bevestigingsboutjes van de geleiderail.
Meteen maar aanpakken: rail eraf gehaald en schoongemaakt.
Guus
Lakwerk bijgewerkt met Hammerite ijzermenie.
Nieuwe afdichtrubbertjes gemaakt van BBR
Opnieuw gemonteerd en gecontroleerd tijdens regendagen: droog!!
Guus
Begonnen met het keukenblok te bouwen.
Materiaal: gegrond populieren multiplex 15 mm.
Later wil ik de keuken en de rest van de meubels in de definitieve kleur(en) lakken.
Meten, meten en nog eens meten.
Op het laatste moment besloten om eenpitter te monteren zodat ik ruimte op het werkblad overhou.
Een massief eiken werkblad, spoelbak en mengkraan uit Scandinavië.
En de compressorkoelkast speciaal voor buscampers maakt de keuken compleet.
Guus
Goede keuzes gemaakt denk ik voor de keuken qua meubilair en ook de enkele gaspit.
Nog een speciale reden om deze 1090 koelkast te nemen boven de 10.4 rc 90l van die andere club (buiten dat die laatste pas over 2 weken daadwerkelijk leverbaar is)
Instagram:
De 10.4 rc 90l ken ik niet.
Gekozen voor de T1090 omdat:
- smal (42 cm)
- compressor, koelt snel en goed en geen roosters naar buiten toe nodig
Guus
Ze zijn eigenlijk identiek (ook 42cm breed, compressor, Ducato vorm volgend etc.) Enige echte verschil wat ik verder ontdekken kan is dat het vriesvakje volledig uitneembaar is (en dat er van Dometic ook een 70l versie is/komt). Met name om de eigenschap het vriesvakje weg te kunnen laten overwegen wij die Dometic.....maar ik wil 'm eerst in het echt zien, vooral even kijken hoe een 1,5l fles frisdrank erin past (of niet) en dat kan nu nog niet (bijna)
Instagram:
- WoutvanAken
Guus, je kunt beter een rubber strip monteren achter de schuifdeurrail.
Door de reactie van het rvs daarvan op het zink van het plaatwerk ontstaat roest.
Met een rubber kun je dit voorkomen. Zou zonde zijn wanneer over twee jaar de roest onder je rail vandaan komt en je kan er niet meer bij om hem te demonteren.
Wout.
Wout.
Hoi Wout, dank voor de suggestie.WoutvanAken schreef: ↑ma 04 feb 2019, 19:14Guus, je kunt beter een rubber strip monteren achter de schuifdeurrail.
Wout.
Het was nat en koud en ik wilde weten of de lekkage met nieuwe rubbertjes zou zijn opgelost.
Het is de bedoeling dat ik in de (nabije) toekomst een definitieve oplossing met rubberen strip en goede antiroestbehandeling aanbreng.
Ik zorg ervoor dat de railbevestiging van binnenuit redelijk eenvoudig toegankelijk blijft.
Bij een zomers zonnetje zal het er dit jaar wel van komen.
Guus
- WoutvanAken
Ok, dan komt het goed.
Mocht je wat nodig hebben, ik heb nog mooie rubber strip liggen.
Wout.
Wout.
Ik heb die roest ook onder de rails van m’n Ducato. Heb je de roest gewoon weggeschuurd en dan enkel met hammerite behandeld? En wat voor rubber heb je er onder gemaakt? BBR? Wat is dat? En die rubberstrip van jouw Wout. Wat voor iets is dat? Zou het niet goed zijn om inderdaad over de gehele lengte een rubber er onder te doen? En misschien zelf bovenzijde afkitten? Zodat er geen water er vuil meer kan inlopen?
