Piepgeluid Dometic koelkast
De Dometic koelkast in onze camper maakt een frequent piepgeluid alsof de deur open niet goed gesloten zou zijn of op de verkeerde energiebron zou zijn aangesloten. Dit alles is echter niet het geval (check en dubbel check). Wat kan de oorzaak zijn? De handleiding geeft niet de gewenste info.
Wie heeft hiermee eerder te maken gehad?
Re: Piepgeluid Dometic koelkast
Het zal in ieder geval helpen als je aangeeft om welke koelkast dat het gaat.
- dieseltje+
Zonder extra info krijg je hier dezelfde info dan de info uit de handleiding.
Enne..... Welkom op het forum!
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Laatst precies hetzelfde gehad. De contacten van de verlichting zijn dan waarschijnlijk geoxideerd. Goed schoonmaken en anders draden solderen ipv connector gebruiken. Succes.
Het betreft de Dometic RMS 8551.
Ik zou ook al geholpen zijn als ik weet hoe ik het piepgeluid kan uitzetten.
Piepgeluid kwam bij mij van vocht in de lichtschakelaar.
Draad van lichtschakelaar los maken .
Heb daarna alles gedemonteerd en gedroogd erna geen probleem meer gehad.
- henk en lila
- Contact:
Zie bladzijde 28 van de NL handleiding: http://manuals.dometic.com/download.php?file=1595
Groet, Henk
nu: Citroën Jumper L2H2 (2008) zelfbouw (nog niet af); daarvoor: Toyota Hiace LWB (2000) (hoog dak).
Probleem is opgelost.
Ik heb het bedieningspaneeltje losgemaakt en het stekkertje van het geluid losgemaakt en weer vast (harde reset). Paneeltje weer teruggeplaatst en geen piep meer gehoord sindsdien.
Bedankt voor het meedenken.
Afgelopen week precies hetzelfde gehad als ik de schakelaar van de verlichting in drukte bleef het lampje flauw branden, waarschijnlijk door overspanning. Het kapje van de verlichting verwijdert en het stekkertje losgemaakt en de contacten schoon gemaakt en daarna het stekkertje weer bevestigd. Nu ging de lamp in de koelkast uit als ik de schakelaar in drukte. Zodoende was ook het piepgeluid verholpen.Succes.
