Adria 660 DP Sport uit 2008 kopen
iceskater
Bericht door iceskater »
Beste allemaal,
Ik wil deze camper kopen en heb deze grondig geïnspecteerd. Het enige waar ik over twijfel, maar waarvan de verkoper zegt dat dit normaal is en vanaf het begin al was (zeggen ze natuurlijk altijd), is het dak.
De toplaag van het kunststof dak en de isolatie zit lucht tussen. Mijn vorige camper is een oude Frankia uit '92 en daarbij is dit absoluut een geheel met de onderlaag. Bij deze Adria zit het zo te zien eigenlijk nergens vast aan de onderlaag. De toplaag is vrij dik. Ik schat zo'n 3 mm. Het lijkt dus niet op iets plaatselijks en inderdaad alsof dit nooit vast heeft gezeten zoals bij sandwichpanelen. Aan de randen zit alles gewoon goed vast gekit in de profielen, dus het is wel gewoon een waterdicht geheel zoals ik het nu zie.
Wie kan hier iets meer over vertellen? Of heeft zelf dit type uit dit bouwjaar.
Alvast mijn dank!
Re: Adria 660 DP Sport uit 2008 kopen
Bericht door Cee Pee »
De bovenlaag hoort één geheel te zijn met de hele dakplaat daar hoort geen lucht tussen.
isoplus
Bericht door isoplus »
Ga even bij een andere even oude Adria kijken, als de hele toplaag los ligt behalve aan de randen zou ik hem mooi laten staan. Als de toplaag er afwaait om een of andere oorzaak heb je een dure reparatie nodig.
iceskater
Ik las op een engels forum dat er ook campers gebouwd worden met een 'GRP-sheeting' los over de onderlaag en die idd door het frame op zijn plek wordt gehouden. Maar jullie eerste twee reactie klinken niet goed dan :(
Marianjacques
Bericht door Marianjacques »
Adria Coral 660 sl van 2005/6...kogelhard kunststof dak.
Onlangs nog alum plaat mbt aut.schotel op geplakt.(zonder schroeven)
Al vochtmeting uitgevoerd?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
iceskater
Nog geen vochtmeting gedaan, maar als het dak keihard hoort te zijn hoef ik dat denk ik niet eens te doen en kan ik er maar beter vanaf zien.
Zijn er nog meer eigenaren van Adria Coral Sport campers uit 2007-2008 die kunnen bevestigen dat het dak keihard hoort te zijn. Kan nu vooral bij de ronding aan de achterkant en bij de bocht van de alkoof het buitenste plaatwerk 2-3 cm indrukken voordat ik de onderlaag voel.
Het gaat om een hagelbestendig dak. Is deze constructie misschien anders en is dit wel normaal?
dromer
Bericht door dromer »
hallo,
zelf heb ik de 680 SP en hier zit de dakplaat vast op het onderdak. Dus raar.
Mijn vorige Adria, dacht 520 of zoiets (bouwjaar 1991) lag de dakplaat ook los en er was ook helemaal geen vochtschade of iets dergelijks. Toert trouwens nog steeds rond met tevreden nieuwe eigenaars.
Succes met je beslissing
grts.
iceskater
Nou ik durfde het niet aan en heb inmiddels een andere camper gekocht. Die keihard is overal.
Dank voor de adviezen :bow:
admiral
Bericht door admiral »
Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen - ik heb net gekeken bij een 660DP Sport (alkoof camper) uit 2007 en mij viel het op dat deze ook achterop de bolling van het dak, en de overgang tussen dak naar alkoof 'week' was. Over de gehele lengte breedte. Ik heb nergens iets van vocht kunnen herkennen, niet in de zijwanden, niet in de binnenkant. Slechts een plekje waar een lampje gemonteerd was en te zien was dat dit ook hersteld was (met gatenboor stukje eruit en nieuw kunststof erin).
Nu is het me duidelijk dat dit een GFK (glasvezel versterkt plastic) dak is, waarvan ik lees dat het door warmte en spannings verschillen niet helemaal vast moet liggen.
Alle vlakke delen van het dak rondom ramen en bovenop de alkoof (waar deze recht is) zijn keihard. Het lijkt mij dus 'normaal' en om te kunnen laten werken, maar erg benieuwd naar ervaringen van andere Coral 660 alkoof eigenaren.
admiral
Inmiddels ook een reactie gekregen van de importeur:
Code: Selecteer alles
Op de ronding van het dak zit het dak niet verlijmd. Hier zit wel isolatie achter, en deze is verlijmd aan het GFK.
Dit is niet ernstig en hoort zo.
Dit dus voor mensen die twijfelen aan de constructie zoals bovenstaande persoon (en ikzelf) - het feit dat het dak ingedrukt kan worden bij de boling op het dak is normaal.
Robenan
Bericht door Robenan »
Nou dat is dan duidelijk! no worries mate :cheers:
Kunnen al de goedbedoelde “adviezen” ook de prullenbak in. :bang:
Moraal van t verhaal, haal je advies bij de man die t weten kan
Ooit : TN 207D (vorige eeuw ;-) ) Nu: Fiat Ducato 2.8JTD Adria Coral S 650 SP
rhomodel
Bericht door rhomodel »
Ik denk dat we goed moeten lezen: Iceskater schrijft dat het dak los zit: hij vermeld niet dat het alleen de bolling is. Zou het alleen de bolling zijn ( waar de importeur het over heeft) dan zou het ok zijn, maar mijn gevoel zegt dat het ook over de vlakke stukken gaat...
Julius
admiral
ik heb later ook vernomen dat met name GFK daken alleen aan de randen worden verlijmd - omdat ze meer uitzetten en krimpen dan de isolatie eronder.
Als ik zoek dan vind ik ook meerdere reacties van nieuwe (1 a 2 jaar oude) campers waar dit wordt opgemerkt in de zomer.
