Van Schaudt LR1218 regelaar naar een LRM1218
Bericht door Cee Pee »
Ik heb het idee dat er meer uit het 140 watt zonnepaneel te halen is en wil de Schaudt LR 1218 PWM regelaar vervangen door een Schaudt LRM 1218 MPP regelaar.
Kan dit zomaar aan de bestaande kabels of moet er meer aangepast worden?
Re: Van LR 1218 naar LRM 1218
die 18 ampere van de lr 12/18 is hetzelfde als die 18 ampere van de lrm, dus kun je die een op een uitwisselen , de mppt zal iets meer uit de bestaande panelen halen (max +-20%), maar meer dan 140 watt (8,25 ampere)van het paneel zal het nooit worden, en een draad van 2,5mm2 (vermoed dat dat de huidige dikte is)kan dat zonder teveel verlies makkelijk aan .
verlies bij een afstand tussen regelaar en accu van 3 meter, en max opbrengst (amperes);
bij 2,5mm2 0,34 volt verlies tussen regelaar en accu
bij 4mm2 0,214 volt verlies
bij 6mm2 0,14 volt verlies
bij een afstand van 1 meter en max amperes
bij 2,5mm2 0,11 verlies
bij 4mm2 0,071 verlies
bij 6mm2 0,048 verlies.
bij een gemiddelde opbrengst van 5 ampere halveren de verliezen bijna nogmaals, gewoon omwisselen en het is goed, wil je het maximale neem dan 4mm2 maar is niet nodig
kan natuurlijk zijn dat de stekker configuratie anders is, dat is van hieruit niet te beoordelen , maar technisch gezien hoeft er niets anders aan de kabels veranderd te worden dan mss de stekkers.
Jos bedankt,
Ik heb een draaddikte van 6mm² dus dat zit wel goed maar ik denk dat de huidige regelaar ook niet goed functioneert.
Want de huishoud accu's blijven steeds steken op maximaal 13,2 volt en de start accu gaat door naar 13,8 volt.
Tot voor kort laden ook de huishoud accu's door naar 13,8 op het paneel.
Zowel de huishoud accu's als de start accu zijn afgelopen winter vernieuwd.
En als ik aan de walstroom hang gaat ook de huishoud accu's door naar 13,8 volt.
zit er mss ergens door b.v. een geoxideerde zekering een overgangsweerstand, vanaf de regelaar beginnen en bij elk punt wat je op weg naar de hhaccu tegenkomt even de spanning meten, kom je een slecht contact vanzelf tegen , is het bij de regelaar al te laag ligt het aan de regelaar , of de instelling ervan..
Ik heb gelijk op de uitgang van de regelaar gemeten en daar is de uitgaande spanning voor de huishoud accu's 13,2 en voor de start accu 13,8.
Er komt dus gewoon niet meer uit.
Maar is een Schaudt LR 1218 nog hoger te stellen of zit er geen stel mogelijkheid op.
volgens schaudt is de laadspanning 14,2 volt, de lr1218 is niet in te stellen op een andere waarde , de lrm 1218 is dmv schuifschakelaartjes in te stellen tot 14,7 volt (agm2)
mss is de lr wel in te stellen als je hem open schroeft en er zitten potmetertjes in waamee je de boel kan instellen.
Dan neem ik maar aan dat hij zijn beste tijd gehad heeft en wissel ik hem bij thuiskomst om voor een frisse.
lijkt mij goed plan, want 13,2 is beetje erg laag, om te laden, goede reis verder.
Zal lukken er is een hoop zon in Griekenland dus geen probleem.
Re: Van Schaudt LR1218 regelaar naar een LRM1218
De storing zat niet in de regelaar maar in een slecht contact van de 20 A hoofdzekering deze was zelfs wat gesmolten.
Net een nieuwe zekering geplaatst en de ampères vliegen er weer doorheen. :thumbup:
Het gaf zoveel weerstand dat de regelaar er van uitging dat de batterijen vol waren en overging op onderhoudslading.
Nog even voor Herman;
Het had dus helemaal niets met schaudt te maken die hoofdzekering was door de camperbouwer geplaatst en die maakte geen goed contact met de zekering zodat er een hoge overgangsweerstand ontstond welke zoveel hitte veroorzaakte dat het de houder deed smelten.
