Geleidetouwtje verduistering Heki 3 dakluik los
Andorus
Re: Geleidetouwtje verduistering dakluik los
Bericht door Andorus »
Hallo Aloys ,ik heb de afgebroken hoekjes waar het touwtje overheen lopen verschillende keren met 2comp.lijm gedaan, maar er staat behoorlijk kracht op, dus dacht ik weg die touwtjes, ik heb het zo dat het harmonica deel met het plaatje geblokkeerd kan worden, en je het horgedeelte kunt gebruiken, en als je het harmonica gedeelte sluit s,nachts bv dan houd het horgedeelre hem vast omdat daar een sterkere veerspanning opzit, het werkt bij mij goed. Hoop je hiermee van dienst te zijn. Gr Fred
fred flair
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Aloys schreef:Lijkt me goed plan! Heb je een idee waar die onderdelen te koop zijn? Ik heb trouwens het model mét slinger.
Als je googled op Midi Heki binnenkader krijg je verschillende hits: ocs-recreatie,123kampeerwereld, camperhuis. Misschien dat De Wit en Obelink ook leveren? Prijs vergelijken loont de moeite, misschien ook eens kijken op buitenlandse sites? De schroefjes om het binnenkader los te maken, zitten onder de roosterjes verstopt.
Ik heb mijn binnenkader overigens indertijd door mijn vaste onderhoudsbedrijf laten vervangen.
Re: Geleidetouwtje verduistering Heki 3 dakluik los
Bericht door Aloys »
@Andorus: Fred, bedankt voor de tip en uitleg, ik houd dit idee even achter de hand!
@gjvonk: Ik zal eens gaan Googelen op die dingen, er schijnen nog wel wat verschillende types te zijn. Ik hoef overigens niets te schroeven, ik kan dat ding zo van het plafond trekken, compleet mét slinger e.d.
Inmiddels prijzen gevonden: € 280 - € 305. Word je ook niet vrolijk van... :(
Beheerder www.camperforum.nl
Sandor Gora
Bericht door Sandor Gora »
Kijk nog eens hierboven naar mijn afbeeldingen. Ik heb het opgelost met een stukje kabelgoot.
Dat zag ik. Ik heb het ook (tijdelijk) opgelost door een schroefje in het dichtstbijzijnde gat-met-opstaande-rand te draaien. Daar loopt nu het draadje omheen, maar dat zal wel snel slijten vanwege de scherpe randjes van de schroef. Die moet ik eigenlijk even glad vijlen, dan is dit misschien ook wel een oplossing...
Hier zie je dat schroefgat, links van de rode cirkel, in jouw foto.
De schroef steekt er een stukje uit en daar loopt nu de draad omheen!
Marco Polo
Bericht door Marco Polo »
Hebben nu 2 mini heki’s op die manier gerepareerd en dat gaat tot nu toe prima.
Zonder vlak maken van de schroeven.
Loopt iets stroever als je de verduistering en hor gelijktijdig verschuift. Is het enige wat je merkt.
gjvonk
@Aloys, de prijzen zijn idd behoorlijk!
Wat betreft dat lostrekken, dan zit er bij jou misschien een ander type in dan indertijd bij mij: het onderkader zat en in de slinger en onder de roostertjes met schroeven vast...als je hem wil repareren, zou ik toch maar voorzichtig kijken hoe het zit.
Het onderkader van een mini Heki 40×40 trek je wel zo los en van de Midi Heki met de beugel dacht ik ook?
Sandor Gora
"opgelost door een schroefje in het dichtstbijzijnde gat-met-opstaande-rand te draaien. Daar loopt nu het draadje omheen"
Mooi zo. Zolang het werkt, werkt het. Kost niks en je weet nu hoe het kan zonder nieuw te hoeven kopen. 💪
TestCase
Bericht door TestCase »
Daarom heb ik een kopspijkertje erin gezet/gelijmd i.p.v. schroefje.
//Kees
Ga ik thuis ook doen, in de loop van volgende week zijn we weer thuis.
is er ruimte voor een wieltje om het schroefje waar de draad overloopt, dan is er misschien een klein wieltje te vinden in een modelbouw winkel
Marco Polo
Zelfs met een 3mm schroefje wordt het al heel krap.
dan een 1mm schroefje met een 3mm kunststof wieltje :D, denk dat dat schroefje grootse probleem word
martin+[k]
Bericht door martin+[k] »
Een paar weken geleden in Spanje zag ik ineens een paar touwtjes uit het dakluik naar beneden hangen, bij thuiskomst op internet gekeken en zag dit verhaal op Camperforum. Ik heb het dakluik verwijderd maar bij mij was het nokje op de hoek afgebroken en weg. Op de plaats van het nokje een gaatje geboord en er een Parker schroefje ingedraaid, het touwtje er omheen gelegd en het werkt allemaal weer. Met dank aan Wim ( WiSpi ) voor de tekening.
