Geleidetouwtje verduistering Heki 3 dakluik los
Wie heeft er een tip hoe ik het geleide touwtje van de dakluik verduistering weer op zijn plaats krijg? Op de 2e foto zit hij goed, hij moet 'om het hoekje' heen.
Re: Geleide touwtje verduistering dakluik los
Hier heb ik ook last van gehad en via via op een Engelse site gevonden hoe je die draadjes er weer er in kunt rijgen. Daar heb ik een schets van gemaakt (zie bijlage). Ik denk dat hij aan één kant niet meer vast zit. Misschien dat je hem weer vast kant zetten en dat je er dan bent. Bij mij lukte dat niet meer en moest ik dat hele draadje er opnieuw in rijgen. Dan heb je deze schets nodig. Volgens mij (weet het niet eens meer zeker), is dit het bovenaanzicht. Dus de plafondkant. Als je daar op kijkt, kun je zien hoe de draden lopen. Dus je moet het luik eraf halen. Wellicht eerst even droog oefenen, voordat je de draad verwijderd, dan krijg je inzicht hoe het loopt. Daarna volgens dat schema weer er in rijgen.
Het laatste stuk is wel prutsen en kracht zetten, maar als dat met beleid gebeurt, gaat er niets kapot. Hij zit bij ons al weer enkele jaren.
Succes!
Wim
Succes!
Wim
- verloop touwtjes dakluik.jpg (64.66 KiB) 11016 keer bekeken
Wim
Re: Geleidetouwtje verduistering dakluik los
Dag Wim, je schema komt overeen met wat ik zag. Dat is inderdaad van bovenaf. 1 touwtje is van de hoek 'afgeschoten', dat moet ik weer terug om het hoekje zien te fröbelen...
- travelscout
Geduld is de sleutel tot succes.
Zelf hebben wij hem uiteindelijk vervangen door een nieuwe afdekking.
Los te koop ik meen me te herinneren een euro of 80...
Indien je onderdelen nodig hebt, ik meen me te herinneren dat de oude afdekking hier nog ergens rond slingert.
Je kunt dat frame met de verduistering er toch gewoon af halen. Zit gewoon geklemd in het dakdeel.Werkt een stuk gemakkelijker.
Meestal is er een lipje afgebroken dat het koordje op zijn plaats moet houden. Een nieuwe verduistering is dan de oplossing.
Vriendelijke Groet, Theo
Dethleffs Esprit T 7010
en is er dan niet een lipje op te lijmen/creeren?, 80 euro voor een verduisteringgetje, kom zeg.
Jos, dat spul is zo akelig dun en slap dat je er normaal gesproken niets mee kunt. Maar proberen kan altijd hoor.
ik heb gelukkig geen verduistering in mijn dakraam, als ik ga slapen is het buiten al donker.
Ik heb een Heki met een slinger bediening. De slinger zit in het frame gemonteerd waar ook de verduistering in zit. Hoe krijg ik dat gedemonteerd?
Als het een Heki 3 is kun je de geperforeerde plaatjes rondom losklikken en de schroeven daarachter losdraaien. Daarna kun je bij de slinger.
Zelfde probleem gehad. Binnenframe lostrekken. Waarschijnlijk een lipje afgebroken. Met dunne tyrip koordje terugzetten. Frame weer terugzetten. Toen het koordje ging rafelen na enkele jaren, frame vervangen door nieuw. Ik heb maat 50x50. Gekocht bij De Wit in Schijndel. Kosten: 50 euro .
Het is een midi heki met slinger, hoe krijg ik het deel met de verduistering en het hor los?
Zet eens foto van de onderkant hier neer, dan kunnen we meer zien.
Als er geen afneembare paneeltjes op zitten kun je het hele onderframe er zo aftrekken. Zit het gewoon vastgeklikt.
Trek aan de rand en de rand scheidt zich van de binnenrand. Het zit vast met klipjes met weerhaakjes (waardeloze constructie). Demonteer de zaak en neem de stang uit. Vijl de randjes (blauwe pijlen) weg, tot het 'groene' vlak. Laat zoveel als mogelijk materiaal staan, dat worden de lijmvlakken. Het blokje wat je ernaast ziet liggen is gemaakt van twee stripjes 20x2 op elkaar gelijmt. Lijm het op maat gemaakte blokje op de juiste positie. Boor twee gaatjes (rode pijlen) van 2 mm. (Kan je ook doen als het blokje nog niet verlijmd is) Maak er een slot gat van. Om de draad straks door te voeren zaag je een sleuf.
Neem een lijmsoort wat deels het (oude) kunststof oplost. Ik dacht dat ik pvc lijm gebruikt heb.
Arie
Arie
- DakRaamRep2.JPG (31.41 KiB) 10855 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
