Renault Durisotti Master zelfbouw project
Re: Durisotti Master zelfbouw project
Speling valt wel mee, zijdelings afsteuning met een rolgeleider is nog een optie daar ben ik nog niet uit.
De spleet wil ik afdichten met een aluprofiel met sleep rubber. Waarschijnlijk dubbel uitgevoerd.
Wind en waterdicht en ook nog een beetje zonder warmte te lekken dat is de uitdaging en tips hoor ik graag.
Ik heb gedacht aan een opblaasbare band maar dat idee is weer even geparkeerd.
Van 2 dubbele deuren bestelbus naar camper met een slide out.
Achterkantje begint vorm te krijgen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Zo dat is al een hele stap verder gewerkt
Behalve de dubbele rubber dichting, de tochtstrip met borsteltjes of de opblaasbare fiets binnenband die allemaal enkel in de zijdelingse richting afdichten
zijn er ook die daar bovenop gebruik maken van een tochtstrip of sponsachtige rubber, op beide eindaanslagen.
Zoals hier
Zoals hier
Voor nu wordt het een voorgevormd celrubber die in uitgeschoven situatie de zaak afdicht en welke met een lichte druk tussen uitschuif en carrosserie komt.
In ingetrokken toestand zijn er de rubbers die aan de aluprofilen zitten die tegen de carrosserie afdichten.
Ik maak er nog een regengootje boven zodat er geen slagregen in kan.
Langs de zijkant in ingetrokken toestand een klein alu profiel onder een schuine hoek met de verticaal zodat evt water wat er tussen komt weer naar buiten wegloopt.
Ik heb ze al gezien met een regenzeil erboven.
Beetje raar zicht maar wel droog.
Maar het is best geniaal wat je aan het bouwen bent
Kampo dank voor de lof.
Er zijn kant en klaar rolluifels voor slide-outs mocht alles falen kan ik dat nog overwegen, fraai vind ik het niet. https://www.fiammastore.nl/fiamma-slide ... al-gr.html
Er moet ook een plafond in de camper en ik wil graag iets bijzonders super strak.
Er zit nu berkentriplex, daarop kan vilon skai o.i.d. maar naden en lastig super strak te maken.
Ik denk aan een spanplafond, dat is een pvc lap die aan de wanden wordt bevestigd. De pvc wordt dan super strak gespannen
Er kan een mooie print op gemaakt dus alle mogelijkheden bv een wolken patroon.
Iemand enige ervaring met een spanplafond in een camper, wat denken we van vocht, vervuiling, montage, later aanpassen?
Kost iets van 120,- / m dus net wel ff teveel om maar eens te proberen.
Wie heeft tips of is het gewoon een onhaalbaar idee?
Ben weer wat verder even een update.
Badkamer/ wc gebouwd met rond gebogen grossfilex panelen.
Geennhoekjes die toch alleen maar vuil worden. Ook geen verticale kitnaden of kans op lekken.
Schuifdeur ook grossfilex. Alles licht van gewicht.
Vermaler toilet Tecma en kunststof douchebakje. Geen spoelbakje want keuken zit op 1m afstand
Ben hier benieuwd naar. Kan het niet vinden in dit forum......Ben54 schreef: ↑do 03 jan 2019, 16:27Ik heb ipv een slide-out een fold-out gemaakt (er staan enkele fotos onder zelfbouwersweekend 2019). kan tussen openstaande achterdeuren; is licht en heeft heel weinig binnenruimte nodig. basismateriaal dibond met xtrem isolatielaag. kan zonder ondersteuning evenver naar buiten als de deuropening breed is. als ik mailadres oid krijg zal ik wat info sturen....
Ik heb een wegklapbare fietsendrager gemaakt. Iemand enig idee of dit een apk probleem gaat worden?
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
Re: Renault Durisotti Master zelfbouw project
Ter info voor iedereen, ik heb een apk keurmeester gesproken en er zijn weinig eisen aan achterzijde voertuig. Het mogen geen scherpe delen zijn die bij een aanrijding iemand kunnen verwonden.
De slide out is verdwenen, te zwaar en kreeg het niet goed werkend. Bed 140*200 cm in de breedte, lengte bed was de wens maar dan moest er veel te veel gewijzigd worden.
De 2 stoelen met gordels zijn eruit, kinderen willen niet mee op avontuur.
Buitenkant een paar plakkers en het ziet er nu heel anders uit.
- DucatoDolf
Hé wat leuk om weer wat te horen/zien. Balen van die slide-out. Heb je nog foto's van hoever het wél werkte? Je was afgaande op de eerdere foto's best ver met iig een paneel/deur combi aan de achterkant? Wordt dat nu een klapraam oid?
Inderdaad een klapluik. Is leuk smorgens luik open uitzicht over daar waar je staat. Voor ventileren ook super.
De slideout kwam er ongeveer 80cm uit. De 2 wel zware glijscharnieren zakten dan 1.5 cm door. Dat beviel me niet. 2 palen eronder gemaakt, echter mijn luchtvering die automatisch corrigeert dacht ik zal die alupaaltjes even buigen. Toen de wagen op de weegschaal, 2 elektrische fietsen, watertank 30 liter diesel 30liter, proviand mee en top precies 3500 kg. Maar dan wel als ik thuis blijf.
Slideout beviel me niet dus weg gehaald, keuken gelijk verbouwd er moest 80kg verdwijnen.
Dat is gelukt, maar met lengte 192 in de breedte (201cm ) ligt toch minder lekker.
