Zonnepaneel op hoge dakdrager
Hoi, ik ben het een en ander aan het uitzoeken met betrekking tot zonnepanelen. Op mijn Renault Master zit een stevige dakdrager gemonteerd. Op het forum heb ik gelezen dat het niet verstandig is om een zonnepaneel onder iets te plaatsen omdat de geringste schaduw de opbrengst van het drastisch paneel kan verminderen. Als ik de zonnepanelen op de imperial zet, zouden ze dan veel wind vangen op de snelweg (waardoor het verbruik misschien fors stijgt of dat ze zoveel wind vangen dat ze misschien afbreken o.i.d)? Of moet ik de dakdrager eraf halen zodat ik ze gewoon op het dak kan monteren?
- dedruivenplukker
Re: Zonnepaneel op hoge dakdrager
Als je de dak drager wil behouden kan daar prima een paneel op.
Je hoeft niet bang te zijn om het paneel te verliezen.
Je zal iets meer luchtweerstand krijgen door het paneel, dat kost energie,
maar je zal er veel energie voor terug krijgen.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Het is maar de vraag of dat het brandstofverbruik zal verminderen. Het 'frontale oppervlak' van het frame van een zonnepaneel is dusdanig klein dat ik niet verwacht dat je verschil merkt. De imperiaal zelf genereert ook al de nodige extra luchtweerstand, maar wat de echte invloed op het verbruik is, is denk ik nergens terug te vinden. De luchtstromen bij een bus zijn in vergelijking met een moderne personenauto heel anders. Ook de luchtstromen over het dak.
Dit is de beste foto van de dakdrager die ik kan vinden, maar is dus wel wat hoger dan die op de laatste foto.
- IMG_7489.JPG (177.07 KiB) 4501 keer bekeken
De bedoeling van de montage op die Sprinter is dat de surfplanken af en toe meekunnen.
Het lattensysteem van http://www.primedesigneurope.eu/nl/
is inderdaad wat lager als zo een klassieke dak drager voor de bouw.
Vooral de permanente schaduw van de zijdelingse structuur kan niet. Die moet eraf.
Als je niets meeneemt op het imperiaal zou ik dat eraf gooien. Lelijk, lomp gewicht en lawaai.
Mijn gedacht.
Mijn gedacht.
Oke bedankt voor het advies. Ik twijfel nog over de dakdrager want wil ook misschien wel eens surfspullen mee gaan nemen. Ik ga er nog eens goed over nadenken en als ik hem houd zal ik de zijsteunen eraf laten halen/zelf eraf slijpen
Op mijn (vorige) camper had ik jarenlang een zonnepaneel op de dakdrager. Geen enkel probleem, ook geen toestanden met lijmen van bevestigingshoeken op het dak met ribbels. Ik had het paneel zodanig gemonteerd, dat er ruimte genoeg over bleef om lange dingen op het dak te plaatsen. Surfboard zou dus geen enkel probleem zijn.
- henk en lila
Als je die zijkanten er af haalt dan raak je wel wat stijfheid kwijt. Maar op zo'n korte drager met 2 of 3 ondersteuningen is dat waarschijnlijk geen probleem.
Groet, Henk
- Charles Franconi
Niet te dicht bij de hoge stangen monteren, i.v.m. schaduwwerking op de panelen.
Welke van de twee moet ik doen? Als ik de panelen in het midden plaats moet de zon al heel schuin staan wil de schaduw hierop vallen, of heb ik het mis?Charles Franconi schreef: ↑zo 25 feb 2018, 15:28Niet te dicht bij de hoge stangen monteren, i.v.m. schaduwwerking op de panelen.
Daarnaast zit ik er wel een beetje mee, want ik wil graag dingen meenemen, maar op deze manier kan ik geen dakraam installeren die open kan want de speilen van de imperaal zitten ervoor...
Voor je wat dan ook mechanisch aanpast, leg eens een plaat / zonnepaneel op die drager en bekijk de schaduw eens.
Ik denk dat dat allemaal wel mee zal vallen.
Ik heb zelf een hoge dakdager met zijkanten en daar liggen zonnepanelen op.
Mijn idee is dat de werking van de zonnepanelen niet minder opbrengst hebben door een streepje schaduw van de zijbalk.
Wel heb je schaduw op je dak juist door de zonnepanelen en werkt het dus als een tropendak.
Ik heb de dakdrager wel vermaakt om de dakluiken nog open te kunnen zetten en ga nog een beugel maken om de kano aan de zijkant van de camper te hangen.
Met de zijkant bedoel ik boven aan het dak.
Veel geluid heb ik niet van de dakdrager en 1 op 10 loopt de camper toch wel , met of zonder drager.
Groet Martin
Groet Martin
Fiat Ducato 2,8,Citroen Jumpy 2,0 hdi, Peugeot 206 2.0 hdi, Chevrolet El Camino 6,6L.
https://www.martin-elke.com/
