Display valt weg electroblock ELB 101 Schaudt
Re: Display valt weg electroblock ELB 101 Schaudt
Bijzonder dat er nu steeds weer gevraagd wordt hoe je dit kan oplossen terwijl ik toch duidelijk in mijn post een stuk hierboven, een oplossing heb aangedragen die een oplossing kan bieden.
Zelfs met het voorbeeld daarbij dat de ontsteking van de oven het display kan resetten. Hoe duidelijk wil je het hebben?
Kan je misschien met diode,s ontkoppelen cq stroom richting bepalen,ik ken het schema niet maar misschien een idee.
En dan gaat het met name om de ontsteking.
Groet Ben
Groet Ben
Mijn voorstel is om de 12V leiding zo dicht mogelijk bij de oven/ontsteking te ontstoren. Dat kan met een ferrietkraal al of niet in combinatie met ontstoringscondensatoren. Hulp van een techneut kan je nodig hebben.
Dat ontstoor verhaal klopt maar... Er moet eerst gekeken worden of de storing NIET optreed als je de vonkunit een eigen batterij(tje) geeft van 12 volt.
De storing kan ook door de display zelf en hier bedoel ik het schermpje opgevangen worden. Dit is namelijk een prima antenne.
Henk
Henk
Je zou de aanvoerlijnen van het display ook van een ferrietkraal kunnen voorzien. Via die lijnen (=antennes) houd je de storing dan sowieso bij het paneel vandaan. Dan doe je het bij de bron en bij de ontvanger. Het kan natuurlijk geen kwaad om het eens met een aparte voeding te proberen.
zoals ik al eens voorgesteld had stukje terug.
Beste camperaars,
Bedankt voor jullie hulp.
Helaas is het niet makkelijk om het zelf te doen, als je zelf geen verstand van 12 volt heb.
Waarschijnlijk zal ik er mee naar de dealer moeten, of iemand onderweg tegen komen die er meer kijk op heeft als ik.
Of gedetailleerd beschrijven hoe het moet.
De display staat al in de vorige berichten
En het electroblok is Schaudt 101.
Nu dan maar even elke dag resetten.
Dealer heeft de aangedragen oplossing met die folie uitgeprobeerd en helaas. Volgens Hymer werkt he5 bij de 1 wel en bij de ander niet. Voor mij dus pech.
groetjes Jacob en Ada, reizend met een Hymer B 674SL Star Edition, voorzien van airco, hydraulisch levelsysteem en 4 kanaals luchtvering
De display's DT201 en D 202 zijn gevoeligheid voor een inductie piek.
Beide zijn hier zeer gevoelig voor en er is geen oplossing voor
We hebben al eens ferriet kralen om de kabels naar het display aangebracht maar geeft geen oplossen
Complete display afschermen is ook geen oplossing, de inductie piek komt binnen via de kabels naar / op het display.
Misschien een oplossing de behuizing van de oven aan de massa van de camper aansluiten
Hebben we zelf nog niet geprobeerd
Het plaatsen van een nieuwe display, is dit een oplossing?, of hebben ze dit bij nieuwe displays ook nog niet opgelost.
Is geen oplossing. Schaudt heeft geen modificatie op deze diplay's , komt te weinig voor om te gaan aanpassen zegt men daar.
Oplossing ? maar is een geheel gedoe en niet zeker of dat werkt, op elke inkomende ader een ceramisch condensator van 10 nF aanbrengen en op de min 12 Volt aansluiten.
Mijn voorstel is om het allereerst bij de bron aan te pakken, de 12V leiding bij de oven. Een ontstoringscondensator al of niet in combinatie met een smoorspoel/ferrietkraal.
ik ben weg.!! De vonk is de oorzaak !
Met een losse batterij is er geen vonk ?
Laatst gewijzigd door wimh op vr 23 mar 2018, 12:21, 3 keer totaal gewijzigd.
en is de mogelijkheid (indien mogelijk natuurlijk) om de oven geheel los te koppelen van het boordnet en de ontsteking met batterijen te laten werken dan geen optie.?
