Interieurvraagstuk: inschuifbaar bed, ervaringen?
geertkb
Re: Interieurvraagstuk: inschuifbaar bed, ervaringen?
Bericht door geertkb »
Het is gelukt.
Uitgeschoven lattenbodem.
Ingeschoven lattenbodem.
gsm
Bericht door gsm »
Mooi zo en natuurlijk lukt het :thumbup:
Even een vraag, waarom heb je het bed niet iets langer gehouden zodat die over de koker heen schuift ?
Ik heb dat gedaan en zo een iets langer bed gekregen alleen heb ik tpv het bed maar 50mm schapenwol er in gemaakt en bij de rest 100mm
geertkb
Omdat jij een L3 hebt en ik een L2. In de breedte past het bed niet tussen de stijlen.
gsm
Bericht door gsm »
Wat ik bedoel is dat je het bedbodem nu op een lat laat rusten die tegen de kokerbalk aan zit maar als je het bedbodem iets langer had gehouden (±6cm) dan rust die op de kokerbalk en is je bed ±6cm langer
Bij jou zie ik dat je de stijlen tpv de ramen heb weggehaald en bij zitten die er nog en heb ik de bedbodems op de kokerbalk laten rusten en konden gewoon schuiven.
Maar ik wilde een zo lang mogelijk bed hebben want ik ben 1.81 lang en nog is het even wennen :-B
durisotti
Bericht door durisotti »
Deze constructie houd het nu al 10 jaar vol !
Is wel een boel passen en meten omdat het uitklappende deel precies in de overgebleven ruimte moet passen.
Maar het is sterk, simpel en het kan niet stuk.
https://myalbum.com/album/JCEslcQ9mMV1
Appiecamp
Bericht door Appiecamp »
geertkb schreef:
za 02 feb 2019, 16:20
Het is gelukt.
Denk dat je wel nog extra moet ondersteunen in het midden.
Die bodem gaat doorhangen als je erop ligt.
gsm
Bericht door gsm »
Dat is wel zeker maar zover is TS nog niet gekomen denk ik
Ik heb onder het vaste gedeelte de bagage ruimte gemaakt en dat an de bovenkant afgewerkt met een plaat hout, daarop rust het vaste bed deel.
Het schuifgedeelte rust aan de achterkant op dat zelfde plaat hout en aan de voorkant heb ik een kantplank gemaakt die op het aanrecht rust.
geertkb
Appiecamp schreef:
Het is gelukt.
Klopt, staat morgen op het programma Afbeelding
Bericht door kampo »
durisotti schreef:
za 02 feb 2019, 19:57
Ja dat is nu precies de vraag die ik me stel.
Jou constructie is uit volle houten planken gemaakt.
Een relatief klein bedje bovendien waar weinig doorveren te verwachten valt en ook voorzien van 2 palen ondersteuning !
Op de andere schuifconstructies hierboven zie ik soepele plankjes, extra dun, grote lengte en weinig of geen ondersteuning.
Dat kan toch niet lang goedgaan ?
geertkb
@kampo de ondersteuning komt nog hoor. Hoop ik vandaag een eind gereed te hebben.
durisotti
Het materiaal is 18 mm berken plex, is oersterk, bed is 2.05 bij 1.55 dus groter als de meeste camperbedden.
De vering zit in de traagschuim matrassen.
Taucha
Bericht door Taucha »
Een paar weekjes terug zijn we dan ook camperaars geworden, na aanschaf van onze eerste eigen camper :-B
Het vaste bed/bank-geval hebben we er meteen uit gesloopt, want hij bleek ten eerste keihard en ten tweede een enorme sta-in-de-weg bij het inladen van surfspullen. Nu zijn we ons dus aan het oriënteren om een uitschuifbaar bed te gaan maken.
De laadruimte is (op de hobbels door stijlen na) ca 115 cm breed. Het plan is om een plank van ca 15 cm vast te maken aan de wand, met uitsparingen voor de stijlen, zodat we een recht vlak hebben om de rest van het bed tegenaan te monteren. Met scharnieren willen we dan een bodem monteren van 2x ca. 50 cm. Deze 50cm moet dus uitschuifbaar worden tot de volle breedte.
Ingeschoven hebben we zo een bank van ca 65cm, waaronder ook het eea aan spullen geschoven kan worden en een vrije 'laadruimte' van ca 50cm. Volledig opgeklapt moet de diepte van de bedbodem makkelijk passen in het vaste deel van 15cm. En dan hebben we een laadruimte van ca een meter.
Nu heb ik dit topic heel mooi als leidraad kunnen gebruiken om ons plan alvast gedeeltelijk vorm te kunnen geven. Alleen mis ik net de meest handige en gedetailleerde info via de foto's in de laatste berichten.
@gsm; Is het mogelijk om deze nog eens te plaatsen, zodat ze weer zichtbaar zijn?
Of kan iemand mij van goede informatie voorzien hoe twee losse lattenbodems (deze bijvoorbeeld: https://www.leenbakker.nl/bed-en-toebeh ... 0x90x12-cm ) op de meest makkelijke manier in elkaar gezet kunnen worden tot een uitschuifbare lattenbodem?
Dank je wel alvast! :thumbup:
gsm
Bericht door gsm »
Volgens mij zijn de foto’s zichtbaar
Maar je moet van een lattenbodem de buitenste lat loshalen en de latten dan in elkaar schuiven en dan de lat die je er af gehaald heb er weer op maken
Het verschil in lengte gelijk maken
Op deze manier kan je een bed van ongeveer 193cm lang maken met bodems van 200 lang
Atoz
Bericht door Atoz »
Ook hier zijn ze onzichtbaar, maar hieronder de link naar beide foto's.
http://furuliden.nl/ducato/76.JPG
En
http://furuliden.nl/ducato/77.JPG
