Interieurvraagstuk: inschuifbaar bed, ervaringen?
- henk en lila
Re: Interieurvraagstuk: inschuifbaar bed, ervaringen?
Nee, maar zou niks op te zien zijn. Het is een door mijzelf ingekorte lattenbodem van Leen Bakker met daarop een 15 cm matras. Die steunt bij de wand op een rij onderkastjes met o.a. watercans. Zo'n 35 cm diep. Daarop twee stuks 20x20 mm latten op de juiste afstand van de wand. Daar haakt de zijlat van de bedbodem achter. In vlakke toestand achter de lat bij de wand zodat we een looppaadje van 20 cm hebben. In opgeklapte toestand met matras en al achter de voorste lat en met een trekbandje aan een haak op de wand.
Er zit ook een trekbandje aan de wandzijde om hem makkelijk te kunnen ontgrendelen.
En oh ja, aan de andere lange zijde zitten twee klappoten met een eenvoudig scharnier.
Het dekbedje en kussen gaan op het andere bed.
We hadden ook een schuifbed kunnen maken, maar dit werkt net zo handig, 1 minuut. En we vinden het fijn dat het andere bed altijd beschikbaar is. Een schuifbed met dan twee matrassen erop is daarvoor minder geschikt.
Zal bij gelegenheid wel eens een foto maken.
Groet, Henk
Ik heb een uitschuifbare lattenbodem tweedehands kunnen kopen. Deze vind je wel met wat zoeken.
Deze was 190 lang en 90 tot 140 denk ik breed. Ik heb deze dan ingekort zodat hij 80 tot 130 breed is.
Hiervoor hebben we een stalen frame gelast waarop de lattenbodem vastzit met scharnieren aan 1 kant.
Als we hem uitrekken zetten we er pootjes onder aan het uiteinden die mooi over de baar schuiven.
Dit systeem werkt zeer goed! In het begin had ik schrik voor het in en uit schuiven. Maar dit valt heel goed mee!
Foto's hiervan kan je zien op onze instagrampagina: https://www.instagram.com/just.passin.through/
deze bijvoorbeeld: https://www.instagram.com/p/BSLaCHxAKi1 ... in.through
https://www.instagram.com/p/BSqCCyLgFqT ... in.through
Wij hebben ook een constructie met inschuifbare lattenbodem. Omdat ik alleen aan het eind van het bed kan staan, was het inschuiven vrij lastig.
Daarom het schuifgedeelte van de lattenbodem in drieen verdeeld, en nu werkt het prima.
Waar heb je deze lattenbodem gekocht? Bij De lattenbodems die ik vind zitten de latten te dicht bij elkaar om ze langs elkaar te laten schuiven.gsm schreef:Ik heb een 160 schuifbed gemaakt dwars achterin, het achterste bed is vast en de voorste schuift over het gasstel en wasbak heen
Geert
Sent from my iPad using Tapatalk
Ik heb ze bij beterbed gekocht
Het is even passen en meten of ze in elkaar passen
Thnxgsm schreef:Ik heb ze bij beterbed gekocht
Lattenbodems op maat gemaakt.
Ze verspringen mooi maar hoe heb jij het voor elkaar gekregen dat je ze in elkaar kunt schuiven? De vastgeschroefde beukenlatten zitten in de weg
Van één lattenbodem de beuken lat los maken door de schroeven aan de uiteinden los te draaien, in elkaar schuiven en dan weer de beuken lat er weer aan schroeven
Heb je detailfoto? bvd Geert
Helaas geen echte detail foto, camper staat in de stalling, maar misschien dat deze het duidelijk maakt
Her lijkt erop dat je de beuken dwarslatten helemaal hebt weggelaten en dat de je de gebogen latjes hebt vastgemaakt aan de plastic houders.
Nee de lat kan je niet weglaten want dan hebben de gebogen latten geen verbinding meer
Laat de plastic kapjes op de lat zitten maar schroef één lat los van de tussen latten, meestal 2 grove schroeven.
Dan doe je die lat kompleet dus met de plastic kapjes achter de lat van de andere bedbodem en schuif je de latten van het bedbodem waar je de lat vanaf heb geschroefd weer in de plastic kappen en schroef je de lat weer vast aan de tussen latten.
Ik hoop dat deze foto het verduidelijkt
OK thnx, deze constructie had ik idd ook bedacht maar heb nu ook de oplossing voor de vastgeschroefde dwarslatten. Ik maak daarvoor een uitsparing in de lengte lat.
Waarom een uitspaing ? Wat je los haalt schroef je weer vast en klaar.
Het heb wel het vaste gedeelte met hoekjes vast gezet op de bodem plaat zodat bij het schuiven dat gedeelte niet beweegt
