Wastegate Peugeot J5 2.5TD
Re: Wastegate Peugeot J5 2.5TD
die ovaal gesleten boring is de oorzaak van het trillen van de meter , de waste klep kan dan ook heen en weer bewegen in de speling, en daardoor varieert de druk enorm, en niet alleen het gaatje zal ovaal zijn ook het asje/pennetje wat in het gaatje komt zal slijtage vertonen.
en dat soort slijtage komt door zwaar gaan en weinig smering in de loop der jaren, dat deel woord bijna altijd vergeten bij een grote of kleine beurt.
succes.
artyvisual
Bericht door artyvisual »
Gelukkig lijkt het asje van een hardere legering gemaakt ik zie geen zichtbare slijtage. Ik ga eens dat eindstuk proberen te kopen en vervangen.
Verstuurd vanaf mijn SM-A526B met Tapatalk
hobby 600, peugeot j5 TD
en niet te koop of te vinden?, ik denk dat elke metaalbewerker met een draaibankje en een boormaschien kan zuks maken.
artyvisual
Ik hen 'aps turbo' gevraagd of ze een eindstuk hebben, en anders wellicht deze bestellen, voor 45 euro kan ik niemand aan het werk zetten.
https://nl.grandado.com/products/tb25-t ... NDc2MDQ1MQ
Meine
Bericht door Meine »
Even gat vollassen en opnieuw uitboren, kosten 0,10 euro.
artyvisual
Ook een optie inderdaad.
Maar volgens mij zojuist gevonden:
https://www.turbozentrum.de/Endstueck-Druckdose-T25
Meine
Het pennetje wat er doorheen gaat zal ook ingesleten zijn.
artyvisual
Nee, ziet er goed uit, is andere legering blijkbaar
artyvisual
Nieuw eindstuk gemonteerd. Pakt sneller op nu, en wat minder terugval in druk. So far so good (alleen korte proefrit kunnen maken)Afbeelding
jan499
Bericht door jan499 »
De turbo deed het bij mij ook bij vlagen niet goed. Bleek het hele oogje uitgelubbert. Dankzij dit topic ook het eindstukje vervangen. Nu even wachten op wat minder wind dan uitproberen.
Bedankt allemaal
artyvisual
nog even oud draadje oppakken. Hoewel de wastegate iig gedeeltelijk lijkt te werken doet de druk niet helemaal wat ie moet doen. Als ik in zijn drie optrek en de druk komt boven de 0.8bar dan opent hij, maar valt de druk direct terug tot 0.4 bar. Als ik in zijn 4 aan die toeren/druk kom van 0.8 dan blijft de druk gewoon dooroplopen tot (boven) de 1 bar en lijkt hij niet te openen. Hoe kan ie nou wel in zijn 3 en niet in zijn 4/5 werken? merkwaardig...
Chevy55
Bericht door Chevy55 »
Denk dat je de oorzaak niet hebt opgelost , een niet goed sluitende/opende of zwaargaande wastegate , dat is waarschijnlijk ook de oorzaak geweest dat het oogje zo is uitgesleten .
Probleem met de camper in dit geval , vaak lange stilstand en roestvorming op die delen , dagelijks gebruikte voertuigen hebben hier veel minder last van , smeren daar is ook lastig , het kan daar erg warm worden , en smeer je het gaat het stinken , of is er in een halve rit weer afgebrand , het oog is het enige waar het kan .
