Ombouw DAF YA-4440
Re: Ombouw DAF YA-4440
Leuke video, en je hebt er een mooi project op zitten. Ik krijg weer flashbacks naar mijn diensttijd (91-2) als ik die wagen zie.
Ik ga nog wel eens naar een truckwash in Zaandam, waar desgewenst ook alles met het handje gedaan wordt. Dus daar zou ik me niet al te druk over maken. Zelf met een trappetje kan natuurlijk ook maar ik laat het zelf liever aan de professionals over
Geniet van het spul en goede reis naar Spanje gewenst.
Bij deze wagen wordt de vierwielaandrijving in de tussenbak in of uitgeschakeld.Bart Holten schreef:Dank voor het delen van je mooie verhaal.
Zo'n DAF maak je het zuinigst door een goede afstelling vd motor en natuurlijk het nieuwe rijden principe toe te passen.
Als je weinig off-road zit kan je bus cardans overwegen en dan niet sneller rijden maar lager toerental op de lange stukken:)
En als je helemaal nooit off-road zit de 4 wheel drive ombouwen naar 2- wheel drive, maar dat wist je zelf vast wel, hi.
Ook hier en daar wat stroomlijnen zoals een windshield op cabine dak.
Suc6 en veel plezier met overwinteren.
Dus niet nodig om hier iets aan te doen.
Het nieuwe rijden mmmmmm deze wagen heeft geen motormanagement dus bij gas los blijft de motor brandstof verbruiken.
Bij gebruik van de motorrem wordt de brandstof wel afgesloten.
Nieuwe rijden kan heel goed met elke wagen:
Anticiperen op het verkeer bij verkeerslichten zodat je wagen blijft rollen. Als je geen haast hebt niet plankgas bij optrekken maar geleidelijk versnellen. Niet schakelen bij 2400rpm (of was de max 2500) maar bij 1900-2000 oid.
4wheel drive: Bij uitgeschakelde bak blijft nog steeds het cardan en aanverwanten mee draaien. Geeft de nodige wrijving= brandstof verbruik.
Is er geknooit met de brandstof pomp? In opdracht van de legerchauffeur werd dat wel eens clandestien gedaan (van dicht bij meegemaakt) zodat hij meer power had (= hoger brandstof verbuik). Ging er nadien ook nog een nieuw loodje op
Verstuivers onlangs al eens getest. Ze kunnen al wat vervuild zijn zonder dat je het in de gaten hebt. Is de vervuiling erger kan hij blauw gaan roken.
Het zijn dingetjes ter perfectie.
Loopt hij goed, ben je er tevreden mee. Gewoon zo laten
Laatst gewijzigd door Aloys op wo 28 okt 2020, 8:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Liever niet quoten wanneer dat niet nodig is.
Het klooien met de brandstof pomp was een mechanisch trucje waardoor de motor meer dan de fabrieksmatige 2.550 rpm kon maken.
Qua brandstofverbruik: zuiniger dan 1 op 3,5 is mij nooit gelukt (en ook alle 4 tonner chauffeurs van 11 verbindingsbataljon niet in de jaren dat ik daar officier wegtransport was: allemaal shelterbakken met een vergelijkbare omvang).
Als ik mij de onderhoudslessen van 3RST in Keizersveer goed herinner, waren overigens dit type wel een van de 1e die oorspronkelijk uitgerust waren met drive by wire: gas los is brandstoftoevoer dicht.
Dat was wat door de beroeps ('oude knarren') en KVV ('jonge honden') korporaals rij instructeurs werd verteld. Of het klopt weet ik niet, ik heb het nooit gecontroleerd.
Laatst nog een paar plaatjes geschoten met de nieuwe kleurtjes. De truck is nu praktisch reisklaar. Nog een maandje werken en dan vertrek ik naar Spanje. Las net nog eens even mijn startpost door. Toen was nog de planning om begin 2019 op pad te gaan. Dat is dus eind 2020 geworden
Laatst gewijzigd door janmetdoka op wo 01 nov 2023, 2:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Inderdaad, hele mooie truck en foto's die niet misstaan in een professioneel gemaakte brochure.
Zie je die smile van die ,,happy driver,, op de laatste foto.
Zet je ook nog een opstap ring op de velg.
Al aan 't DAF museum laten zien?
Gaaf man, je droom verwezenlijken!
Heel veel plezier ermee.
Oh ja, I own a Ford Capri
