Laptop voor fotobewerking
Re: Laptop voor fotobewerking
Wat te denken de PC kenners van onderstaande config
dit zonder Bloatware en trail versie,s van ongewenste progjes
samengesteld na lang speurwerk met opdracht van de opdracht gever om onder de €1000,- te blijven
was knap moeilijk
____________________________________________________
17.3" mat Full HD IPS scherm
Intel® i5-7300HQ Quad-core (2.5GHz, max 3.5 GHz)
8GB DDR4 (2400MHz), geheugen
250GB, PCIe NVMe 3.0 x4 SSD, Samsung 960 EVO, 3200MB/s 1500MB/s
1000GB (1TB) 7200RPM 2.5 inch harddisk
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260/65 M2 (2.4/5GHz, 867Mbps) + Bluetooth 4.2
Verlicht QWERTY-toetsenbord (US International-Nederlands)
Windows 10 Home (meertalige installatie: Nederlands en Engels) incl. USB-stick
was knap moeilijk
I5 tot 3,5Ghz! Je hebt met Corel, en Adobe, niet zo heel veel aan multi CPU (i7 is 7 CPU's, i5 is 5 CPU's etc..) maar veel meer aan de hogere kloksnelheden. Beide programma suites blijken niet erg multithreaded geschreven te zijn en dus tijdens fotobewerking niet alle CPU's te gebruiken. 3,5 GHz is dus prima, dit is trouwens standaard alleen op voedingsspanning omdat anders je batterij te snel leeg is. Kun je evt. instellen bij energiebeheer dat je ook volle prestaties op batterij wilt.
SSD voor systeem en HD voor bibliotheek ook prima. Je kunt er voor kiezen om het wisselbestand, virtueel geheugen of swap space, alleen op de SSD te houden. Standaard zal ook de HD ingezet worden waardoor systeem trager kan lijken bij veel geheugen gebruik.
Verder prima specs! (Zelf ben ik tevreden met met veel minder voor Adobe Lightroom maar dat is een ander verhaal.)
Thanks
Minder kan altijd ,maar als we nu kopen willen we wel ff vooruit
Eigelijk wil ik een nog beter scherm , maar dat leveren ze alleen met een zware videokaart
Van €150 en die ik er bij moet nemen ,gaan we dus niet doen
Besteld is er nog niks ,desnoods nog ff de BTW dagen van mm afwachten
Misschien heb je -of iemand anders die dit leest- hier nog iets aan:
https://computertotaal.nl/artikelen/pc/ ... taal&utm_m
groet,
Carel
groet,
Carel
we hadden hem gisterenavond ook gevonden
maar bedankt voor het mee denken
Ik zou er echt meer werkgeheugen inzetten. Ik schreef eerder dat 8 GB tegenwoordig wel het minimum is. Fotobewerkers hebben veel baat bij meer intern geheugen.
La Passione Passa dal Cuore
Mocht Bob met meer geheugen significant beter af zijn dan is het eerste vereiste dat hij een 64bit versie van Corel draait. Met een 32bit versie gebruikt Corel nooit meer dan 2GB, hij zit dus dan met 8GB al ruim in zijn jas. Persoonlijk zou ik het even aankijken en evt. later bijsteken indien mogelijk maar ik denk niet dat het nodig is.
Bob pb sturen lukt niet, als het spoed is plaats ik het antwoord wel hier.
(SQL probleem op het forum lijkt het. Heb Aloys al mailtje gestuurd)
Corel adviseert zelf tenminste 4GB.TestCase schreef:Mocht Bob met meer geheugen significant beter af zijn dan is het eerste vereiste dat hij een 64bit versie van Corel draait. Met een 32bit versie gebruikt Corel nooit meer dan 2GB, hij zit dus dan met 8GB al ruim in zijn jas. Persoonlijk zou ik het even aankijken en evt. later bijsteken indien mogelijk maar ik denk niet dat het nodig is.
Pak je een Capture One, dan is 8GB een vereiste. Photoshop heeft meen ik dezelfde minimumeis.
Alle fotobewerkers hebben een gemeenschappelijk kenmerk: ze lusten wel pap van geheugen.
Mocht je nog eens wat plug-ins hebben geinstalleerd, dan neemt de behoefte alleen maar verder toe.
En uiteraard draai je de 64 bits versies als de hardware dat toelaat.
Plugins
Zeeeeer veel
Wat te denken van dit setje
https://www.topazlabs.com/store
En nog een hoop insteekfilters
Zeeeeer veel
Met een aantal adviezen van een aantal van jullie
Zo juist De onderstaande configuratie LT besteld
Nu wachten op aflevering
Clevo N870HL - 17.3" FHD IPS - nVidia MX150 - Intel HD Graphics 630 - i5 7300HQ/i7 7700HQ
- Scherm (Onze laptops worden geleverd met schermen zonder bright en dead pixels): 17.3" FHD IPS (1920x1080) non-glare LED
- Grafische Kaart: nVidia MX150 2.0Gb GDDR5 (Optimus)
- Processor: Intel Quad Core i5-7300HQ (2.50-3.50Ghz) 6Mb cache
- Geheugen: Kingston HyperX 16Gb DDR4 2400Mhz (2x 8Gb)
- HDD/SSD: Seagate SSHD 2.5inch FireCuda ST1000LX015 1Tb (5400rpm)
- M.2 SSD: Samsung 960 EVO 250Gb NVMe M.2 SSD (@3200/1500MB/s)
- Wireless: Intel AC-8265 M.2 (867Mbps, 802.11AC) + BT 4.2, vPRO
- Toetsenbord: US Internationaal Wit Verlicht Toetsenbord
- Besturingssysteem: Windows 10 Pro NL 64-bit + Installatie
- Accu: 62WH accu
- Adapter: 120W Adapter
- Garantie: 2 jaar carry-in garantie
- USB-Stick: Win10 Installatiebestanden + Drivers op 16Gb Bootable USB-Stick
- Accu: 62WH accu
Klinkt voortreffelijk.
Zijn de USB-aansluitingen voor USB-3 of is dat tegenwoordig standaard?
In elk geval veel plezier er mee!
Carel
Carel
Deze zouden er op moeten zitten
1 x USB 2.0
- 1 x USB 3.0
- 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A
- 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C
- 2 x Mini Displayport 1.2
- 1 x HDMI™ (met HDCP)
- 1 x Hoofdtelefoon uitgang (3.5mm mini-jack)
- 1 x Microfoon ingang (3.5mm mini-jack)
- 1 x S/PDIF Digitale uitgang (3.5mm mini-jack)
- 1 x RJ-45 LAN 100/1000Mbps
Maar kreeg vandaag bericht dat hij volgende week pas komt
dat is dan weer het nadeel van zelf samenstellen ,
je loopt er niet mee de winkel uit
maar weet nu wel dat er goed spul in zit
de zefde config bij de grote leverenaciers zijn minstens net zo duur of duurder
en dan weet je behalve de chip (intel) niet of er kwaliteits merken in zitten
of dat het gedateerd is < en dat is de onze volgende week ook
1 x USB 2.0
- 1 x USB 3.0
Laatst gewijzigd door Bob Diesel op di 02 jan 2018, 20:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Je hebt me wel op een goed spoor gezet ten aanzien van dat zelf samenstellen, voor het geval ik ooit nog aan een nieuwe pc toe geraak.
C.
C.
