Hymer dakluik mechaniek
- Bas vd laar
Ik ben bezig met een dakluik van een Hymer.
Het probleem is dat het mechaniek vastgerot zit.
Het asje waar aan de binnenkant de zwengel aan zit draait niet meer.
Deze as zit vast gelast op een strip ( zie foto )
Ik ben dus op zoek naar een mechaniek voor het dakluik.
Het mag eventueel ook een totaalpakket zijn, dus met dakluikkap, nieuw of gebruikt ( liefst gebruikt )
Weet iemand waar dit te krijgen is? Ik kan het niet vinden bij de gangbare sites.
- IMG_8824.JPG (176.15 KiB) 1103 keer bekeken
- IMG_8825.JPG (181.96 KiB) 1104 keer bekeken
Re: Hymer dakluik mechaniek
Hallo Bas, Ik heb dezelfde! Het staande pignonwieltje is met een pennetje verbonden met het asje. Dat kun je eruit tikken en dan het pignonwieltje er afschuiven. FF goed in de kruipolie zetten. Groet, Eric
- Bas vd laar
Hoi Eric,
Het asje zelf draait niet meer, als ik er een waterpomptang op zet ( op de as net boven dat zwarte rubber ) dan zou hij eigenlijk moeten draaien toch?
Ik heb het idee dat het asje vastgeroest zit
Zag laatst eenzelfde mechaniek op marktplaats staan...... is nu weg, balen! op Ebay heb ik ze ook wel eens zien staan.
tja, ik kan het natuurlijk ook mis hebben.....
pennetje eruit tikken tandwieltje van de as af halen, goed kijken of er niet nog een borgringetje zit, , en dan met veel warmte,kruipolie, gepast geweld, rondom kloppen, en geduld, het asje eruit tikken, schoonschuren en met ruim vet weer inelkaar.
Nou als het echt verrot is verdoe je je tijd, het asje mag geen water doorlaten naar beneden.Dus asje, afdichting en busje moeten onbeschadigd zijn. Dit spul ziet er op zijn minst verwaarloosd uit.
Normaal roest daar niets.
Onze onvolprezen Arie heeft een poosje terug wat foto''s en een beschrijving op het forum gezet.
Daar ging het over het eventueel lekken van het asje.
Achterhoek ( geen naam bekend! ) wat een opbouwende kritiek, deze man vraagt om hulp met zijn probleem!
Probeer bij http://www.reintsautos.nl hier kun je een kans hebben, anders zit er nog iemand in ik meende Veendam, even zoeken op internet.
Succes
Met gr Dirk
Succes
Met gr Dirk
schrik niet van de prijs:
https://www.ebay.de/itm/Hymer-gros-Dach ... SweW5VJmc2
daar kun je een uurtje voor knutselen.
Dat moet dan dus niet al te moeilijk zijn om dit schoon te maken.
Ja, er zal zeker wel een afdichting in zitten. Maar, als de boel goed schoon is en glad geschuurd (tip: Je kunt schuurpapier oprollen en in de boormachine het huisje van binnen gladmaken), een goed passende o-ring en vet, dan zal alles wel weer kunnen werken.
Op de foto van de nieuwe is te zien dat het tandwiel met een uitzetpen is vastgezet.
Zet geen tang op de stift als het anders kan. Probeer eerst even een ouderwetse 12 kantige ringsleutel op de as.
Inderdaad goed met wd40 inspuiten en met de ringsleutel van Rudy heen- en weer jutteren en weer inspuiten. Na verloop van tijd komt er steeds meer 'leven' in.
Om gelijk maar het vervolg verhaal te maken; maak ook de verzonken gaten van de schroefgaten schoon. Die zitten aan de onderkant, daar waar je het niet verwacht (tussen dak en frame). Kit rond deze gaten en het gat waar het asje. Doe dit ook met aan de andere zijden van dit frame zittende geleide frampjes.
Nu kan je ook de draadstang schoon borstelen. En het raam zelf eens lekkere een poetsbeurt geven.
Heb je al starlock ringen van 8mm besteld/in huis? Die schuif/monteer je met een dop 10 zo op zijn plek. Eventueel een verlengstuk erop, als je er niet goed bij kan.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
- Bas vd laar
Er was helaas geen eer meer aan te behalen, zit compleet vastgerot.
Isoplus heeft gelijk, normaal roest dit niet zo erg maar helaas had een of andere beunhaas ooit de kap van het dakluik met de rand aan het dak vastgekit, het kon ook niet open. Water kon er wel onderdoor ( slecht gekit ook nog ...) zodat het mechaniek jaren in de vocht heeft gestaan.
- IMG_8842.JPG (94.48 KiB) 913 keer bekeken
- IMG_8816.JPG (202.72 KiB) 913 keer bekeken
camperservice holland
mobiele inbouwer van campeeraccessoires(cruise control,camera's,schotels,etc...)en erkend BEARLOCK inbouwer
