Accukabel: dik genoeg?
Re: accukabel
25mm2 is voldoende
35mm2 is beter
Je gaat niet continu 120A door die kabel laten lopen
Even ingegeven in de calculator van hierboven...
35mm2 is beter
Re: accukabel
Ik zou uitgaan van een momentane laadstroom van 50A.
Het kan best hoger zijn, maar dat duurt maar vrij kort. Voor die 1,5Mtr is dat geen probleem.
Voor 50A kun je 25mm2 nemen. Wil je heel veilig, neem je 35mm2.
Zekering op 100A. Volgens de tabel kan een 25qwd die 100 A verwerken. En dicht bij de accu.
Ik zie het, kampo denkt er net zo over.
Re: accukabel
Ik ga een AGM HH accu van rond de 100Ah kopen.
Ik kan er maar niet achter komen wat amperage van de dynamo is (maximale uitvoering is 150A, ze zijn r ook in de 75A uitvoering). Maar goed hier ga ik van maximale 150A uit. Nu had ik al een cyrix 120A gekocht, maar mij is verteld dat die te klein is; dynamo kan namelijk 150A leveren dus zou ik de 230A cyrix nodig hebben. (Ik had gelezen dat een AGM max met 20% van Ah grootte van HH geladen mag worden, antwoord hierop is dat dit alleen geld bij laden vanuit 230V, “laden vanuit dynamo gebeurt met lagere spanning, waardoor amperage grote mag zijn”)
Maar nu lees ik hier dat er ook mensen zijn met 150A dynamo die wel de cyrix 120A gebruiken? Wat is wijsheid?
Afstand tussen HH- en startaccu is 2m (een-weg). Startaccu is 70Ah
Re: accukabel
Die grote/hoge stroom gaat er nooit lopen, je accu van 150Ah bepaalt de laadstroom en die is echt lager dan 120A.
//Kees
//Kees
Re: accukabel
Oké duidelijk, en i.v.m de draaddikte wat is een acceptabel spanningsverlies in dit geval?
Re: Accukabel: dik genoeg?
Staat de hh accu met min aan de massa van het voertuig of loopt deze ook met een kabel terug naar de startaccu? Zoja dan is de lengte 4m en anders inderdaad 2m.
Wanneer je de bereken methode van de dikte gebruikt, zie hierboven ergens, zou ik in het groen willen zitten dus <=0,4V.
De stroom die er gaat lopen is waarschijnlijk max 50A en dan nog maar heel kort. Dus reken met iets hoger 70A? Zit je lekker ruim.
Wel een zekering bij beide! accu's in de plus. Die kabel is dus dubbel gezekerd!
//Kees
//Kees
Minpool van de startaccu loopt met min kabel via shunt terug naar minpool van HH accu.
Nu heb ik met de formule: D = (I * sR * L)/(Vbegin-Veind) berekent:
D = (105*0.0175*4)/0.6
D = 12.25
Dan zou een draad van 16mm2 voldoende zijn. Toch?
D = 12.25
zie http://www.polz.info/leitungsrechner/
die geeft aan kan, maar i.v.m. spanningsval van +0,5 volt bij 16mm2 zou ik 2maatjes dikker nemen. [12 volt 105amp en 4mtr]
Als je de raad van Kampo,volgt,zit je altijd goed,ook voor de toekomst,die paar € verschil,zal het niet uit maken
Wat bedoel je precies met “2 maatjes dikker”?
Ik zit nu aan 25mm2 te denken voor alle kabels waar 100A door gaat lopen.
2 maatjes dikker is dus gewoon de 2e opvolgende dikte draad, 16mm2 begin je mee, gebruikelijke volgende maat is 25mm2 en de daarop volgende is 35mm2 enz enz, en kijk naar de verlizen in de draad en niet zozeer naar de belastbaarheid van de draad, die is niet gauw te klein maar spanningverlies is vaak onverwacht veel, en zeker met laden van een accu belangrijk, en aanschaf en verwerken doe je maar 1 keer als je het de 1x goed doet.
Laatst gewijzigd door Kroppie op di 07 jun 2022, 16:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Het gaat natuurlijk ook over de lengte van de kabel.Tommert schreef:Wat bedoel je precies met “2 maatjes dikker”?
Wil je 100 Amp door een kabel, dat kan maar hou de kabel dan korter als een meter.
Moet die 100 Amp door een kabel van 10 meter ga je naar 90 mm2 wil je een acceptabele spanningsval hebben.
