Iveco buscamper
Re: Iveco buscamper
Balgjes achter (of luchthulpvering, hoe je 't ook noemt) heb ik.
Geen automatisch systeem maar handmatig op druk te zetten, bevalt prima.
Ondanks belading toch altijd op 'normale' rijhoogte en mooi recht te zetten bij ongelijkmatige gewichtsverdeling.
In de praktijk staat de druk bij mij eigenlijk altijd hetzelfde. Links 1.5 en rechts 1.3 bar. (vers water en afvalwater tanks zitten links)
Blijft keurig op druk dus geen omkijken naar.
Re: Iveco buscamper
Ik denk dat er vele zijn die met hulpluchtvering rondrijden.
Mijn camper is af fabriek uitgerust met hulpluchtvering van Top Drive.
http://www.topdrivesystem.it/documents/english.html
Na 16 jaar begonnen de balgen wat lekkage te vertonen.
Ik heb de balgen vernieuwd en deze nieuwe balgen gehaald bij Brabant Customs.
http://brabantcustom.nl/
Nieuwe schetsplaten gemaakt en gemonteerd.
Ik heb wel grotere balgen gemonteerd als dat er af fabriek onder gemonteerd was.
Dit had een positieve uitwerking op het rijcomfort.
Als je handig bent kun je het zelf maken en monteren.
Ook maar meteen de schokdempers vernieuwd.
Iveco buscamper
Vandaag is de bus naar een carroserie bedrijf voor een aantal originele ruiten.
Vloer is inmiddels geïsoleerd, bedrading zit erin en er is een begin met de wand en dakisolatie gemaakt.
Re: Iveco buscamper
Vandaag dak versteviging gemaakt van 18mm populierentriplex en de randen van de dakluiken en maxxfan afgekit. Nu opruimen...
Re: Iveco buscamper
Vandaag dak versteviging gemaakt rondom de dakluiken en Maxxfan. Ook de kitranden aan de buitenzijde gecontroleerd en afgewerkt.
Re: Iveco buscamper
Ik ben op dit moment alle technische zaken op een rijtje aan het zetten. Voor warm watervoorziening wil ik een truma b10 gasboiler kopen. Maak me alleen zorgen om de afvoer naar buiten. Deze komt in een schuin gedeelte vd wand (onderaan). Volstaat de verlengde doorvoer van truma? Wellicht zijn er foto's voor handen van camperaars met een truma? Kan deze boiler onder het rijden aan gezien het feit dat je een kap van de schoorsteen moet halen bij gebruik boiler?
Is er een alternatief op gas?
Re: Iveco buscamper
Ik heb ook een truma boiler je hebt wel 2 schoorsteen verlengers nodig waarvan je er 1 moet aanpassen aan de hoek ven de buiten beplating van de carrosserie tov de bodem maar verder werkt dat prima.
Of de boiler werkt onder het rijden weet ik niet, maar het water is na ongeveer een half uur op temperatuur.
Re: Iveco buscamper
Ik zal morgen als het licht is wat foto's maken alleen betwijfel ik of je er iets aan hebt omdat het meeste in de wand zit
Re: Iveco buscamper
Hij zit erin. Viel inderdaad reuze meeleftlanebandit schreef:Ik heb ook een truma boiler je hebt wel 2 schoorsteen verlengers nodig waarvan je er 1 moet aanpassen aan de hoek ven de buiten beplating van de carrosserie tov de bodem maar verder werkt dat prima.
Re: Iveco buscamper
Zo, alles klaar om de wanden af te werken . Morgen alleen nog een aantal plekken onderaan en dan aftimmeren
Iveco buscamper
Zo, begonnen met het bekleden van de wanden met 9mm triplex. Daar komt straks crème witte imitatieleder op met vilt
