Omvormer valt uit
Omvormer valt uit
Afgelopen vakantie heb ik voor het eerst de omvormer getest die door een vorige eigenaar is geplaatst. Het is een "SkyTronic 651.582"en via Google ben ik er achter gekomen dat het continu vermogen 300W zou moeten zijn.
Wanneer ik de omvormer inschakel dan valt het apparaat al vrij snel uit. Overbelasting zou een oorzaak kunnen zijn, maar de enige verbruikers op dat moment waren oplader voor 2x iPhone en een LCD-klokje dus van overbelasting lijkt me geen sprake.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
- Marco Polo
Omvormer valt uit
Onderbelasting kan ook nog.
Kwam er bij onze Victron Phoenix omvormen achter dat hij bij te weinig belasting in stand-by gaat.
- Sandor Gora
Re: Omvormer valt uit
Hier ook een omvormer die er al inzat en deze vakantie voor het eerst gebruikt.
Ik heb alleen gemerkt dat-ie stopt als het te warm wordt (34 graden in Spanje) en de ventilator het blijkbaar niet meer aan kan.
of de accu waar de omvormer op moet draaien is te leeg/zwak, of de bekabeling is te dun , of er zit ergens een slecht/geoxideerd contact, of de omvormer heeft een defect.
allemaal mogelijk.
allemaal mogelijk.
Bedankt voor het meedenken
Onderbelasting zou inderdaad kunnen
Het was op dat moment niet zo warm ('s avonds 23u in Oostenrijk) en de omvormer viel binnen een minuut al uit. Ik kon het apparaat wel weer aanzetten, maar met hetzelfde resultaat.
De 100ah huishoudaccu waar het apparaat op is aangesloten was zeker vol, bekabeling zal ik nalopen maar aansluitpunten zijn in ieder geval niet geoxideerd.
Omvormer zou defect kunnen zijn, maar als de oorzaak iets anders is dan los ik het probleem niet op door vervanging ervan.
Vandaar dat ik eerst de andere mogelijkheden wil proberen uit te sluiten met jullie hulp.
dan ff proberen met een zwaardere belasting 100 watt lamp bijvoorbeeld.
Even een universeel metertje er op.
Spanning meten op de accupolen tijdens belasting.
Spanning meten aan de omvormer tijdens belasting.
Deze moeten bijna gelijk zijn.
Zo niet heb je ergens een spanningsval cq overgangsweerstand.
En je weet; meten is weten en gissen is missen.
of een omvormer die een klein beetje kapot is
onlangs nog een kapotte printplaat gehad
kortsluiting door vocht
het kleinste ventilatortje deed het er niet op terwijl er toch 12,2 /13,8 volt uit kwam
nieuwe ventilator deed het niet
nieuwe printplaat
en jawel alles weer normaal
nieuwe printplaat
Een ziek mens maar een
al een zwaardere belasting geprobeerd.?b.v looplamp met een 60 of 100 watt lamp
Ik heb nog niets kunnen testen, want heb de camper op dit moment niet thuis. Donderdag ga ik de hagelschade laten taxeren en wil dan ook testen met zwaardere belasting en multimeter.
Afstand tussen accu en omvormer lijkt me geen probleem.ekruijsse schreef:En hoe korter de aansluiting naar de accu hoe beter
- IMG_2592X.jpg (59.2 KiB) 1960 keer bekeken
Bij de meeste omvormers hoort een handleiding.
In dat boekje staan vaak de storingen opgesomt, met knipperkodes of de vfuncties van de ledjes en hoe je ze kan verhelpen.
Heb je zo een boekje ?
Massakabel is inderdaad dunner, maar wel dubbel en zeker een verbeterpunt in de aansluiting
Vergelijkbare verbeterpunten ben ik meer tegengekomen
Helaas zit er van de omvormer geen boekje bij en het apparaat is ook zo oud dat ik er geen handleiding van kan vinden op internet.kampo schreef:Bij de meeste omvormers hoort een handleiding.
