flexibele zonnepanelen
rongreven
Re: flexibele zonnepanelen
Bericht door rongreven »
De grootte van de accu is niet zo van belang voor de dikte van de kabels.
1000 watt met 10 mm2 gaat gewoon goed.
3000 watt met 16 mm2 gaat ook gewoon goed.
De 3000 watt gebruikt zelf wel wat meer stroom, dat is alles.
Dus als je met je verbruikers niet boven de 1000 watt komt zou ik de 1000 watt gebruiken.
Het aantal Ah van de accu bepaald hoe lang je een apparaat kan gebruiken op 230 volt.
En uiteraard, des te hoger het verbruik, des te warmer worden de kabels.
Dat is dus zelf makkelijk waar te nemen.
Groet, Ron Greven
pethil72
Bericht door pethil72 »
Dank rongreeven, ga er morgen mee aan de slag, groet peter
Dat kabels warm worden betekend dat dat ze te dun zijn voor het geleverde vermogen, dat betekent ook dat de omvormer door het spanningverlies in de kabels eerder uitschakeld dan nodig/verwacht, voor1000watt adviseer IK 25mm2 minimaal wat iemand doet moet hij/zij zelf weten
Jos
rongreven
De fabrikant zal toch wel weten wat de veilige marge is?
En zo niet, beter te vroeg als te laat uitschakelen.
Bij uitschakelen weet je dat er te veel stroom afgenomen wordt.
Als dat komt door te dunne kabels is dat makkelijk vast te stellen door te voelen of de kabels (te) warm zijn.
In andere gevallen is er dus te veel stroomvraag aan de 230 volt kant en weet je dat het apparaat wat aangesloten is te veel stroom vraagt.
Veiligheid voor alles.
Groet, Ron Greven
Veiligheid voor alles, daarom juist niet te dunne kabels en 10mm2 voor 1000watt wat meer dan 90ampere is inclusief omvormverlies vind IK tedun wat de fabrikant erbij levert moet die fabrikant weten.
Net als die andere omvormer 3000watt en dan 16mm2 kabels? Dat is +285 ampere! Door 16mm2 en dan zeggen dat gaat gewoon goed?,zou ik niet durven, om tegen een leek te zeggen
Jos
Laatst gewijzigd door Kroppie op vr 14 apr 2017, 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
blizard
Bericht door blizard »
Daarnaast is de lengte van belang
Ik heb 1 meter afstand gerekend ,en ik ga van het aangegeven vermogen van de omvormer uit, je weet nooit wat mensen er allemaal op aansluiten ,veiligheid voor alles
Jos
rongreven
Begrijpend lezen wordt in Nederland afgeschaft.
Dat is maar goed ook, we hebben het zelf nooit geleerd.
Ik haak af, Peter, volgende reacties gaan per pb.
Groet, Ron Greven
Charm
Bericht door Charm »
Ook ik heb bij Ali 2 flexibele zonnepanelen besteld van ieder 100Wp. Ik ben benieuwd welke extra kosten in rekening worden gebracht. Een Fin beklaagde zich erover dat hij naast 24% BTW ook nog 51% anti-dumping heffing moest dokken. He wasn't amused. Een Nederlander had mazzel en hoefde niets extra te betalen. We gaan het zien.
    EasyBee
    Bericht door EasyBee »
    Ik had 2 maanden geleden ook en pakketje bij Alie besteld twv $ 143. Doosje van 40x30x20 cm. Leverancier had er een pakbon op zitten met als waarde $ 10. Geen cent hoeven betalen. :clap:
    Je kun mazzel hebben.
    myway
    Bericht door myway »
    rongreven schreef:Begrijpend lezen wordt in Nederland afgeschaft.
    Ah, daar is hij weer, begrijpend lezen.
    Jos heeft volkomen gelijk 10 mm2 voor een 1000 watt omvormer is te dun net als 16 mm2 voor 3000 watt.
    jmkoole
    Bericht door jmkoole »
    Als ik dit topic doorlees denk ik wel; waarom ga je zo'n solar installatie zelf zitten samenstellen en monteren als je niet weet wat je doet? Breng je camper naar een specialist, vertel je doel en laat alles aan een vakman over. Knoeien met electra en accu's lijkt me knap gevaarlijk.
    Karmann Colorado 655TI met 2.5 TDI 200 pk, 450 Nm en verzwaard remsysteem. Dunlop hulpluchtvering en Velo3 fietsenrek.
    Charm
    Charm schreef:Ook ik heb bij Ali 2 flexibele zonnepanelen besteld van ieder 100Wp. Ik ben benieuwd welke extra kosten in rekening worden gebracht. Een Fin beklaagde zich erover dat hij naast 24% BTW ook nog 51% anti-dumping heffing moest dokken. He wasn't amused. Een Nederlander had mazzel en hoefde niets extra te betalen. We gaan het zien.
    We hebben ze vandaag binnengekregen. Ze waren zeer deugdelijk en professioneel verpakt. Aan BTW en overige kosten waren we €39 kwijt, contant en gepast aan de deur te betalen. In totaal hebben de panelen nog geen €250 gekost.
    Hier heb ik ze gekocht:
    Factory Price Retail solar panel 100w; semi flexible solar panel 100w; mono solar cell 125*125mm for 12V battery charger
    http://s.aliexpress.com/6nuAbAfY
    (from AliExpress Android)
      camperfan1987
      Bericht door camperfan1987 »
      Goedenavond allemaal,
      Ik heb ook flexibele zonnepanelen op aliexpres gekocht voor boven op m'n camperbus. De set 3 van drie panelen a 100w per paneel.
      https://www.aliexpress.com/item/4001199 ... kKxgc&mp=1
      Kan iemand mij helpen welke laadregelaar van Victron Smart Solar ik nodig heb? Is de 75/15 voldoende?
      Op de 4e foto van de advertentie op aliexpres zie ik dat de 'max power current' 6.25A is. Klopt het dat deze 3 panelen in een optimale situatie dan 18.75A (3 x 6.25A) nodig hebben? Dus uitgaande van een efficientie van 80% zou de 75/15 prima zijn? (80% x 18.75 = 15).
      Of sla ik de plank volledig mis?
      Bedankt!
