het zal een zwaardere moeten worden want de 75/15 is tot 220Wp
en de efficientie heeft niets met de regelaar te maken , dat is enkel hoe efficient het paneel zonlicht in stroom omzet, voor een regelaar gelden enkel de waarden op de sticker de Voc en de max power current de A
flexibele zonnepanelen
Re: flexibele zonnepanelen
Het kan met een 75/15.
In de enkele gevallen dat er meer dan 220 watt geleverd wordt mis je dus iets opbrengst.
Wil je dat toch benutten, wordt het een 100/20.
Alleen moet je dan wel de panelen in serie zetten. Parallel geven ze te weinig opbrengst en voegt een (dure) MPPT niets toe. Dan is een simpele PWM regelaar een klap goedkoper en nauwelijks minder efficient. De winst van een MPPT zit vooral in een hogere stringspanning.
Met 300Wp zit je op max 25A (300/12), in theorie. In de praktijk lager, want dat haal je alleen onder optimale omstandigheden.
Daarnaast is, zeker bij Aliexpress spul, de vraag wat de ECHTE opbrengst is. Het zou mij nieteens verbazen als die panelen maar 75Wp maximaal halen.
Persoonlijk denk ik dat je, in serie, meer dan voldoende hebt aan een 15A MPPT laadregelaar.
Dé panelen die ik destijds heb besteld en geplaatst, waren na meer dan een jaar volledig verweerd en onbruikbaar geworden. Ik heb ze weer moeten verwijderen waarna ze zijn vervangen door gewone panelen. Ik wil de pret niet drukken maar verwacht er qua duurzaamheid niet teveel van.
Helaas zelfde ervaring, was gelukkig niet de bedoeling om ze vast te leggen
Dus als je ze op het dak legt, gebruik dan de Hoofdnoorman methode.
Waar is die tekening weer te vinden?
Er mankeert wat aan dat plaatje denk ik. Dat ie van 38KB naar 2KB gaat is niet normaal.
Hij staat er nu wel. Ik heb geen idee hoe of wat...
dank voor jullie snelle reacties! dan ga ik toch voor de 75/15. deze is nog redelijk te betalen, anders wordt het wel heel prijzig in verhouding tot de prijs die ik voor de 3 panelen heb betaald. ik hoop dat mijn ervaring van de aliexpres panelen kwa duurzaamheid beter is dan ik hierboven lees. mocht iemand wel hele positieve ervaringen hebben, dan hoor ik het graag om de moed erin te houden
Geen idee, maar het is zoals ik hem getekend heb.
Overigens heb ik nog steeds twee 80 Wp panelen die destijds op mijn camper hebben gelegen en nog steeds prima zijn. Daar is al veel mee gesmeten en hebben her en der gelegen en zeker niet altijd helemaal plat.
