Niveaumeting watertank
Vorig jaar gestart met een Arduino/camera project, wat ik helaas niet op tijd af kreeg voor het zomerseizoen. Dit nu weer opgepakt, en meteen een uitbreiding bedacht: niveaumeting van de vers watertank. Nu heb ik daarover hier op het forum al het nodige gelezen, maar de wijze van meten vond ik niet ideaal. Ik denk het te kunnen oplossen met een drukverschil meting, en heb nu het juiste instrumentje daarvoor gevonden: een 40mbar drukverschil-transmitter (0-5V output).
Het plan is om één slangetje tot op de bodem van de tank te laten zakken, en de ander aan te sluiten op de bovenkant van de tank. Aldus kan door de verschildruk te meten de waterkolom (=niveau van de tank) gemeten worden. Het berekenen van de inhoud is dan een klein kunstje, evenals het detecteren van het bijvullen. Op die manier kan ik bijhouden wanneer, hoe vaak, hoeveel er getankt en hoeveel er verbruikt is (gemiddeld). Zo krijgen we dat 5" Nextion touch display wel vol met info. Niet omdat het moet, maar omdat het kan...
Overigens is er nog wel een uitdaging waar ik vorig jaar al een beetje mee zat. Het display moet ergens ingebouwd worden, en daarvoor moet ik een behuizing zien te vinden die ik op het dashboard kan monteren. Ik kan eigenlijk niet iets kant en klaar vinden, dus zal ik zelf iets moeten maken. Maar misschien kan ik wel iets laten 3D printen, heeft iemand daar misschien ideeën over?
Drukzender (0-40mbar >> 0-400mm) net binnen gekregen, morgen maar eens kijken of het ook echt werkt zoals ik het bedacht heb.
Carado I-338, Fiat 160 pk automaat, model 2021
Ingeruild:
Hymer Exsis-572 (01-2013 - 09-2020)
Ingeruild:
Re: Niveaumeting watertank
Kijk eens of er in je dashboard een vakje is geplaatst, waar optioneel een klokje o.i.d. zou gehervest zijn geweest. Zo'n los bakkie wat daar dit, heeft een mooie afmeting om iets anders zinnigs te plaatsen. Of het bakkie zelf verbouwen of een stukje kunststof als frontplaatje. Wellicht gebruik je de asbak ook niet...
Let wel dat de watertank geen rechthoekige doos is. Althans niet bij mij. Halverwege de hoogte, is de tank een stuk langer. Dan zal de meting liniair geschieden door drukverschil, maar de hoeveelheid is dan niet liniair. Hetgeen softwarematig wel op te lossen is.
Ik heb al een tijdje een Nextion 3,2 inch schermpje in huis, maar heb nog steeds de puf en zin niet om het weer op te pakken. Moet nog steeds vanaf nul beginnen. Met de voorbeelden wat ik gezien heb, was dat er steeds een andere 'pagina' te zien als er een knop ingedrukt was. Daarmee vermoedde ik dat die andere pagina's ook met andere bladerbare info te zien kan zijn. De mogelijkheden zijn bijzonder met dat schermpje.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Mijn tank is wel rechthoekig, dus die mazzel heb ik...Arie55 schreef:Let wel dat de watertank geen rechthoekige doos is.
Arie
Ja, die Nextion oplossing is geniaal. Ben zelf werkzaam in de industriële automatisering en werk veel met zogenaamde SCADA systemen (o.a. visualisatie en bediening via de PC). De Nextion oplossing heeft daar wel wat van weg, met de WYSIWYG ontwikkelomgeving. De mogelijkheden zijn eindeloos!
Ingeruild:
Ingeruild:
Ohw, dat is goed om te weten. Optioneel een nieuw draadje openen met vragen daarover, jouw kant op Vond en vind het vinden van voorbeelden wat lastiger dan dat bij de arduino destijds.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Geen probleem, daar kan ik zeker bij van dienst zijn!Arie55 schreef:Optioneel een nieuw draadje openen met vragen daarover, jouw kant op
Arie
Ingeruild:
Ingeruild:
Begint er op te lijken...
- NextionWatertank.jpg (181.8 KiB) 4233 keer bekeken
Ingeruild:
Ingeruild:
ik heb gezocht naar die druk(verschil) opnemers, veel verder dan een chip kwam ik niet. Zeker niet met die zulke lage drukverschillen meten. Meer dan 50kPa of 100 kPa (is 50-100cm) hoeft het tenslotte niet te zijn. Kan je er eens een foto/plaatje van genereren?
De youtubertjes over Nextionschermpjes van https://www.youtube.com/watch?v=D-zgtylBKUc zijn nog het beste te volgen. Behalve deze #56, gaan deze er ook over: #59, #63 en #85.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Dit is 'm, inderdaad een heel klein maar fijn instrumentje... Ik heb 'm nog niet kunnen proberen. Ik had slang besteld, maar die bleek niet te passen (te dik)
- IMG_1033.JPG (31.18 KiB) 4053 keer bekeken
Ingeruild:
Ingeruild:
Nummer #59 moet je hebben Arie! Daar wordt het heel duidelijk uitgelegd. Had ik die vorig jaar maar gezien, had me wel wat tijd gescheeld...Arie55 schreef: De youtubertjes over Nextionschermpjes van https://www.youtube.com/watch?v=D-zgtylBKUc zijn nog het beste te volgen. Behalve deze #56, gaan deze er ook over: #59, #63 en #85.
Arie
Ingeruild:
Ingeruild:
Holy crap! Conrad heeft deze sensor mpxv5004dp ook, maar wel een faktor 2,5 duurder.
Maak je dan zoiets wat Paul gemaakt heeft, een pilaar waar dan in dit geval onderin de sensor bevindt? En waar 1 opening met een slangetje naar boven geleid is?
[hardop denkend] Een gat maken in de tank hiervoor, zou ik niet doen. M.i. kan je het bestaande sensor gat gebruiken.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Ik dacht meer aan één slang van boven naar binnen tot op de bodem, en eentje bovenin de tank (boven waterniveau). De waterdruk drukt de lucht in het slangetje samen, en dat meet de sensor...Arie55 schreef:Holy crap! Conrad heeft deze sensor mpxv5004dp ook, maar wel een faktor 2,5 duurder.
Arie
Ingeruild:
Ingeruild:
net als een niveauschakelaar uit een wasmachine of vaatwasser , maar die heeft meestal maar 1 of 2 schakelpunten .
Gisteren de Arduino code voor het loggen van het tanken van vers water gemaakt. Zodra gedetecteerd wordt dat er getankt is, schrijf ik de details daarvan (hoeveelheid laatste keer tanken en de datum/tijd) naar EEPROM. Op de Nextion komt een display die de laatste 10 tankbeurten laat zien. Later eventueel nog uit te breiden met:
- gps locatie
- niveau tank voor aanvang tanken
- temperatuur binnen/buiten
Nee, allemaal niet zo nuttig... maar de info is er, dus duidelijk een gevalletje "niet omdat het moet, maar omdat het kan"!
- gps locatie
Ingeruild:
Ingeruild:
