hieronder een printscreen van onze internet verbinding
extra op kanaal 3 laten zetten vanwege een traag internet
gaat al enkele weken perfect
tot vanavond
het is weer zo traag als dike.....
de bovenste is onze verbinding
de rest uit de buurt
onze is in DB is bijna de helft lager
is dat nou net goed of slecht
onde de blauwe brug is ook onze verbinding
Internetverbinding: graag uitleg??
Re: graag uitleg??
Het getal geeft de verzwakking aan ten opzichte van een ideaal signaal '0'. Dus -44 dB is minder verzwakt dan -72 dB, en dus beter/sterker.
-44dB is een prima signaal, als je vlak naast je router gaat zitten zal je niet beter krijgen dan -30. Het kan m.i. ook niet de reden zijn van traag internet, tot -50 á -60 dB blijft je snelheid redelijk intact, bij nog meer verzwakking wordt het problematisch.
Kortom, je wifi verbinding lijkt in orde.
Re: graag uitleg??
oke hoe lager het getal zoveel te beter het signaal
Een ziek mens maar een
- Digiwalker
Re: graag uitleg??
Hallo Toon,
Ik heb er niet zoveel verstand van maar niet de sterkte van het signaal maar de bandbreedte is een factor die het roet in je eten verpest. (uuuh )
Bandbreedte is vergelijk het met een snelweg. Ga je van 4 rijbanen naar 1 dan krijg je file.
Zo gebeurt dat ook met het internet.
De veroorzaker kan velerlei zijn. Een update van Microsoft die gelijktijdig door de hele omgeving wordt gedownload of is iedereen is een film aan het streamen.
Heb je kabel dan heb je minder last van traag internet, maar ben je via het telefoonnet verbonden dan loop je grote kans op traagheid.
Ook onderhoud aan je server is een oorzaak. Je wordt dan omgeleid via andere servers.
tot zover,
Rene
tot zover,
Rene
Re: graag uitleg??
Wat je hier ziet is het netwerk van je eigen LAN.
Die is perfect zo te zien, Internet zit achter je router, dus buiten je eigen netwerk. Dit kun je ook meten: http://www.speedtest.net/
Je kan een account aanmaken, en de gegevens opslaan, en je ISP daarmee om de oren slaan
Re: graag uitleg??
Snelheidsbeperking kan ook komen doordat de DNS moeilijk bereikbaar is. Kan de moeite waard zijn daar eens naar te kijken, zeker als je alsmaar linksonder ziet 'host vaststellen').
Wat de DNS (Domain Name Server) doet is het omzetten van een tekstueel internetadres (zoals http://www.camperforum.nl) omzetten in een IP-adres (een reeks van cijfers, en daarmee het feitelijke adres.
Op https://www.consumentenbond.nl/alles-in ... -instellen staat een vrij duidelijke uitleg van hoe je dat aanpast (het Ziggo/Ddos verhaal mag je verder negeren). Heb zelf goede ervaringen met de Google DNS (primair 8.8.8.8./secundair 8.8.4.4.)
Garmin- en TomTom-gebruikers: zie ook http://www.mrgps.nl, http://www.youtube.com/mrgpsnl of http://www.facebook.com/mrgpsnl
