Snelheidsmeter/kilometerteller defect Fiat Ducato 244
Hoi allemaal, van mijn camper 2,3 JTD werkt de snelheidsmeter (klok) en de km-teller (digitaal display) niet meer. De garage heeft de opnemer op de versnellingsbak vervangen en nog een relais maar het probleem is nog niet verholpen. Ook hebben ze op dit moment nog niet de juiste schema's gekregen. Op de opnemer meten ze wel een spanning van 8 volt en dit is ook vreemd dat het geen 12 volt is. Iemand bekend met dit probleem en heeft er iemand nog tips?
Groet Geert
Groet Geert
- Bakkertjes
- Contact:
Re: Snelheidsmeter en kilometerteller defect Ducato244
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
Dankjewel. Was vergeten om zelf even te zoeken op het forum.
Ga dit proberen en laat wel iets weten.
Geert
Geert
Het probleem met de km-teller/snelheidsmeter is nog altijd niet opgelost. De garage heeft geen juiste schema's kunnen krijgen van Fiat en ook na doorspitten van het forum kom ik er niet uit. Er wordt iets gezegd over een zekering nummer 11 van 15 ampere maar op die plaats zit geen zekering. Denk dat de 2.3 jtd toch anders is dan de 2.8. Heeft iemand dit probleem gehad bij de 2.3 en weet iemand hoe ik aan de elektrische schema's kom?
Groet, Geert
Groet, Geert
Ik heb het vermoeden dat je niet bij een Fiat-garage bent, aangezien deze garage op de gok wat componenten heeft vervangen en geen schema's heeft.
Advies: wissel van garage!
Verder heb ik zelf een CD met alle info bij me.
Die is via ebay.de te koop.
deze bijvoorbeeld
deze bijvoorbeeld
Groeten van Joske!
Ik ken de genoemde Fiat niet. Maar ik ga er van uit dat er een toerenteller in zit.
Toen ik nog Volvo reed, niet van de Chinese maar van die Zweedse, gebeurde het wel eens dat de snelheidsmeter kapot ging. Van elke keer naar de sloop gaan werd ik wat flauw. Ik gebruikte uiteindelijk gewoon de toerenteller als snelheidsmeter. (en ik betrap me erop dat ik dat nog steeds vaak doe)
En hoe doe je dat dan met de APK? of zien ze het niet? En de KM-teller (afstand) doet die het dan ook niet?annoh schreef:..Ik gebruikte uiteindelijk gewoon de toerenteller als snelheidsmeter. ..
Groeten van Joske!
8 volt is gewoon te weinig.
op de witte draad van de opnemer op de bak hoort 12 volt te staan
er zitten onderweg naar de tellerklok nog 2 stekkers daar kan het probleem ook nog in zitten
ik zou toch even goed meten met een goed schema.
ps zekering f11 15ampere zit ook in de 2.3 motor
Camper staat momenteel weer bij de garage. Heb ze de mogelijkheid van de verwarming van de carterontluchting ook meegegeven en ze hebben schema's ontvangen van een FIAT dealer uit het noorden van ons land. In de zekeringkast die in de motorruimte zit was de plaats van zekering F11 leeg. Wel 3 andere zekeringen van 15 ampère maar die heb ik doorgemeten en waren OK. Dus we wachten het af en laat wel weer iets weten. Groet Geert
Probleem is opgelost. Een kabelboom was aangeknaagd door een marter. Nu dus altijd gaas op de oprit onder de camper.
Groet Geert
Groet Geert
Re: Snelheidsmeter/kilometerteller defect Ducato 244
Gisteren is tijdens onze vakantie in Ierland een nieuwe koppeling gemonteerd in onze Fiat Ducato 2.8 jtd uit 2001. Na het ophalen bleek de snelheidsmeter niet meer te werken. Met contact uit hangt de naald recht naar beneden, bij inschakelen van het contact maakt hij een 360 graden rondje met de klok mee, om vervolgens tegen de klok in naar 10 km gaat en daarop blijft staan. Tijdens het rijden komt hij alleen nog even uit de hoek als ik bijna stil sta. In eerste instantie dacht ik dat ze vergeten waren om de sensor in de versnellingsbak weer aan te sluiten, maar de kilometerteller doet het wel, dus dat is het niet.
Het vervelende is dat ook de Goldcruise cruise control het niet meer doet. Kan hem wel aanzetten maar hij mist de pulsen.
Heeft Iemand een idee?
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TAB 2 A10-70F met Tapatalk
- Contact:
2x je vraag stellen gaat geen vlugger antwoord op leveren
zie je andere bericht
Ik had hem nog bij een recenter topic willen plaatsen over ongeveer hetzelfde probleem
Re: Snelheidsmeter/kilometerteller defect Fiat Ducato 244
In zo'n geval altijd beter een nieuw topic openen!
Webmaster www.campersite.nl, www.campertrips.nl en www.camperforum.nl
