rood motorlampje
- dethleffs 5881
rood motorlampje
Goeiedag iedereen,
Bij onze fiat ducato camper bouwjaar 2004 gaat sinds kort het rode motorlampje aan bij lang doortrekken.
in de 1e 2e en 3e versnelling blijft hij uit omdat je dan niet langdurig vol gas hoeft te geven maar als je dan bv in gaat voegen op de snelweg en je rijdt in de 4e versnelling en trekt wat verder door dan gaat hij aan , als je dan de gas wat los laat gaat hij weer uit.
Ook in de 5e versnelling op de snelweg kan je gewoon 100 of 120 km/uur rijden als je maar niet langdurig vol gas geeft.
Als je bv 90 km/uur rijdt en je gaat een vrachtwagen inhalen en je geeft dan even vol gas dan gaat na ongeveer 10 sec. vol gas het rode motorlampje aan , laat je de gas dan maar iets los dan gaat hij weer uit.
Iemand hier ervaring mee zodat ik al een idee heb voor ik de garage ga bellen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Wie niks maakt maakt ook niks kapot.
Re: rood motorlampje
ik weet wel dat rode lampjes aangeven dat er iets niet goed is en je eigenlijk niet verder kan.
Maar welk symbooltje staat er op dat rode lampje, als het oliedruk is kan het peil te laag zijn.
En wat zegt het boek van dat lampje.
- dethleffs 5881
Het is het motormanagementlampje wat gaat branden die heb je in oranje en rood en bij mij brandt hij rood.
- vakantiemaneke
Even het motormangement laten uitlezen bij de garage nu is het alleen speculeren wat het kan zijn.
Met vriendelijke groet,
Vakantiemaneke
Vakantiemaneke
Vakantiemaneke
Let aub niet teveel op mijn schrijf fouten
Vakantiemaneke
turbodruk te hoog , b.v. doordat de wastegate wat te laat reageerd.?
- eef van baal
het kan misschien voor minder dan € 15,00 op gelost worden.
Wynns Diesel +Plus+ Treatment
wil je meer weten klik dan hier.
Ik ga er maar van uit dat het een 2.8JtD motor is, (glazen bol?)Kroppie schreef:turbodruk te hoog , b.v. doordat de wastegate wat te laat reageerd.?
Maar ik ga mee met Kroppie: of de Waste-gate zit vast. Is een bekend probleempje bij rustig campergebruik.
Zit op je turbo, bij de 2.8JtD motor zichtbaar aan de onderzijde.
Hier een overeenkomstige foto: het gaat om het handeltje links op de foto.
Moet met een (waterpomp)tang gangbaar zijn. WD40?
Groeten van Joske!
- Bakkertjes
Lampje luchtfilter ?????
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
ja dat wordt gissen even laten uitlezen dan weet je het
pluk de dag voor je het weet is het over
Het is een dynamische storing en wordt niet opgeslagen als het slechts incidenteel voorkomt. Daarom gaat-ie ook weer uit.
De garage zal deze storing moeten reproduceren om er een goed beeld van te krijgen. Dus mee gaan rijden met laptop online.
@3 vind niet dat reparatiekosten hoog zijn maar de kosten van de schade die is ontstaan.
Of een goede monteur er aan laten werken, iemand die ook zonder computer nog zelf na kan denken.
Vakmensen zijn een schaars verschijnsel aan het worden, toetsenbord drukkers zijn er voldoende
Uitlezen en dan niet meer weten wat er aan de hand is....
Theo
Theo
Heb exact het zelfde gehad. Bleek verband te houden met een rustige rijstijl. Bij plankgas te moeten invoegen of bij een hoog toerental de berg op ging dan het lampje branden. Voet van het gas en het lichtje ging weer uit. In Frankrijk werd de diagnose turbo defect (bij uitlezen met de computer!) gesteld maar toch maar even mijn Fiat professional dealer in Nederland gebeld. Diens advies: rustig doorrijden. Uiteindelijk stelde die NL-dealer vast dat er een of ander stangetje was drooggelopen op zijn uiterste bereik (door dat rustige rijden!) en even gesmeerd moest worden. Dat was het! Geen problemen meer gehad. Ging om een 2.8JTD.
En da's nou net het probleem......als er zoveel computer gedoe in machines zit.PE1OPQ Theo schreef:Of een goede monteur er aan laten werken, iemand die ook zonder computer nog zelf na kan denken.
Theo
Die goeie monteurs zijn er nog wel, maar kunnen dan ook niks.
