Plakfolie badkamer camper
Wij hebben onlangs een camper (Ford Transit uit 1979) gekocht en zijn deze volledig aan het opknappen. Op dit moment zijn wij bezig met de badkamer/natte cel. Op de wanden zit plakfolie welke aan vervanging toe is.
Wie kan er tips geven over welke folie ik hiervoor het beste kan gebruiken (het zijn houten wanden/ondergronden waarop geplakt moet worden). En waar is het eventueel te koop?
Re: Plakfolie badkamer camper
ik heb ooit zoiets gedaan met pvc vloerbdekking van de kwantum ,ging prima en heeft heel lang dienst gedaan ,is veel sterker dan folie en niet veel duurder denk ik ,en heb je ook in tegeltjes motief
en is met wat verwarmen ook goed in hoeken te verwerken ,weet niet meer welke lijm ik toen gebruikt heb .
succes
succes
Ook dit heb ik gedaan in mijn oude camper.
Een grotere rol gehaald bij Kwantum. Deze was 90 cm breed.
De folie gaat krimpen na verloop van tijd. Dus niet stotend plakken, maar met overlap.
In de hoeken insnijden en dan kitten.
Onvermijdelijke kleine beschadigingen, na verloop van tijd, of wel een plakkertje er overheen of anders repareren en blanke nagellak er op.
Folie icm warmte en vocht zijn geen vrienden. Ik zou liever op zoek gaan naar een alternatief.
La Passione Passa dal Cuore
1mm HPL
gezien de verkrijgbare maten en de na wat verwarming goed verwerkbare pvc kon ik het toen naadloos toepassen
Ik doe hierbij een oproep aan het forumlid C...y .. welke mijn transit heeft gekocht en waar deze bescherming al 10 jaar perfect er in zit, dit even te bevestigen.Gobert schreef:Folie icm warmte en vocht zijn geen vrienden. Ik zou liever op zoek gaan naar een alternatief.
