Uiteindelijk weten we nu dus wel dat er ook laadinstallaties zijn die er een heel ander plan op nahouden.
Op zich wel interessant, voor de bezitters van zo'n toestel.
Overigens wordt hier met omvormer bedoeld een voeding van 230 > 12 Volt. Dus niet een omvormer
die van 12 > 230 Volt maakt, zoals we hier in het spraakgebruik gewend zijn.
Laden huishoudaccu en voltage
Re: Laden huishoudaccu en voltage
Welkom Technieker.
Iemand met verstand van deze laders is een aanwinst voor het forum.
Beginnen met het vervangen van de relais en het aanknijpen van de klemcontacten voor de relais.Veebee schreef:Onderwerp: Laden huishoudaccu en voltage
Geachte heer,TD BBA techniek schreef:Niet per toeval. Na 2 jaar komt dit probleem op mijn bordje en ben ik in een zoekactie naar informatie op dit topic beland.vmax schreef:grappig een reactie na 2 jaar
Ook ik ben blij dat dit weer naar voren komt.
Ik heb een identiek systeem waarbij de lader niet meer uitschakelt, deze kaadt door tot 15.5 volt. Heb reeds 1 accu stuk. Is dit een eenvoudige reparatie ??
Voor nu heb ik de lader losgekoppeld en gebruik een externe lader.
Hoor graag van u.
Ron van Bergen
Best
Als dat niet werkt moet hij even bij een caravan/camper bedrijf ingeleverd worden voor reparatie.
Een losse lader is een goede oplossing, maar! Gebruik daar nog een meer stappen lader voor.
Dus een 7 stappen lader met desulfation functie is NIET geschikt voor een kampeer middel.
Gebruik uitsluitend 3 stappen laders.
Daar zit inderdaad wat verschil in de het gebruik van de begrippen.Overigens wordt hier met omvormer bedoeld een voeding van 230 > 12 Volt. Dus niet een omvormer
De meeste caravan camper bedrijven gebruiken hem als volgt:
Omvormer = 230v -> 12v
Inverter = 12v -> 230v
We hebben het in dit geval over een lader/voeding combinatie die dus een laadspanning voor de accu genegeerd en een voedingspanning voor de verbruikers.
Hallo allemaal,
Ik heb momenteel een probleem met dit apparaat...
Als de elektrische box op 220V walstroom is aangesloten, stijgt de laadspanning van de boordaccu continu tot 15,7 volt.
Het laadproces wordt niet onderbroken! De batterij is gekookt...
Wat is er defect? Kan het gerepareerd worden?
Of een compatibel model NE19-GT kopen?
Ik wil het graag repareren...
Hartelijk dank voor de nuttige hints!
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
Klinkt als een hele oude lader.
De oudjes met een zware trafo en electronica wil nog wel eens stuk gaan en dan gewoon direct de gelijkspanning op de uitgang zetten.
Te repareren? Ja, meestal zijn die heel simpel gebouwd en is het een transistor die stuk is (2N3055 of vergelijkbaar op een koelblok)
Verstandig? Nee. Een nieuwe lader die veel compacter en efficienter is is een betere optie.
Naast dat bijna niemand nog repareert op electronicanivo is het ook snel te duur tov een nieuwe lader. Alleen bij een hobbyist kun je het vermoedelijk wel voor weinig regelen, maar ja, het blijft een oude lader en andere onderdelen zoals bv condensatoren zou je ook moeten vervangen wegens de ouderdom.
Nieuwe lader is uiteindelijk de goedkopere en vooral betrouwbaardere optie
Je hebt helemaal gelijk!
Ik heb nu de compatibele NE13GT-CI lader besteld....
Hij heeft identieke consumentenaansluitingen, dus hier hoeft nauwelijks iets veranderd te worden.
Alleen de 12V-aansluiting voor de koelkast is door Nordelletronica naar buiten verplaatst.
Bovendien schakelt de lader over op druppellading wanneer de uiteindelijke laadspanning is bereikt.
Al met al, voor 299 euro een zeer goede update in termen van veiligheid, beschikbaarheid en comfort.
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
