Dashboardverlichting wijzigen Fiat Ducato 180 Multijet
- eef van baal
Re: Verlichting dashboard wijzigen Fiat Ducato 180 multijet
@kees2
wat zijn stadslichten? is het niet een verkeerde vertaling van standlicht, voor als je stil staat.
stadslichten zou je inderdaad een verouderde naam kunnen noemen
maar het is nog steeds dezelfde verlichting als toen je er nog in donker mee in de bebouwde kom mee mocht rijden.
je mag er nog steeds mee rijden, zo lang er maar geen verlichting verplicht is.
het is namelijk niet geregeld dat je er niet mee mag rijden, alleen wanneer je welke verlichting moet voeren,
mistlampen worden wel genoemd wanneer je die mag voeren,
definitie uit de regelgeving
stadslicht
licht dat, van de voorzijde gezien, de aanwezigheid van het voertuig kenbaar maakt en een aanwijzing is voor de breedte van het voertuig;
standlicht is ook niet de juiste benaming, want ook onder het rijden moeten de stadslichten branden,
"standlicht" gaat dit dus ook de juiste benaming zijn
parkeerlicht is ook niet de juiste benaming, die mogen namelijk links en rechts apart werken.
bij veel auto's sleutel uit contact en richtingaanwijzer schakelaar naar de de kant waar je parkeerlicht aan wil hebben, of twee extra standen op de lichtschakelaar,
ook mogen de stadslichten gebruikt worden bij parkeren
parkeerlicht
licht, bestemd om de aanwezigheid van een geparkeerd voertuig aan te geven;
stadslicht
parkeerlicht
- josé moncayo
't Busje schreef:15 watt per lamp, dat valt dus wel mee. Het duurt een tijd voordat je met de besparing op diesel die € 440 terugverdiend hebt.josé moncayo schreef:Standaard zat er op de Adria Halogeen dagrijlichten.
Halogeen !! Ho maar heb ik gedacht die gebruiken een hoop stroom.
Tja en dat had ik dus effe niet in de gaten
Overigens zien die led lichten er wel leuk uit, vind ik tenminste..
Groet José
Beter een hond als vriend,
dan dat je vriend een hond is !!
Hallo,
En als ik bij mijn ducato van 2011 mijn zogenaamde parkeerlichten aanzet volgens instructies van het boekje dan,gaan bij mij aan alle zijden de lampen branden inclusief de lampen aan de zijkant en hoogte verlichting
Is volgens mij ook niet normaal denk ik,wat gaat er bij jullie dan branden bij inschakelen van de parkeerlichten,gewoon een kant?
Groeten Nexxo
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Groeten Nexxo
niet iedere auto heeft de mogelijkheid links rechts apart
vaak wel weer dan dat als de lichtschakelaar op stadslicht staat, EN de sleutel uit het contact is ( soms zelfs een aparte stand van de contact sleutel, die dan verder terug gedraaid kan worden door indrukken/een palletje indrukken )
dan stopt de kentekenverlchting en soms wat ander extra verlichting met werken,
als er op de lichtschakelaar geen aparte stand is voor parkeerlicht links recht, dit kom je eigenlijk alleen tegen bij waar de lichtschakelaar op het dashboard zit,
zit de schakelaar aan het stuur kun je het simpel proberen
richting aanwijzer naar links of rechts en de sleutlel ui het contact halen,
als het er op zit gaat aan één kant van het voertuig stadslicht/achterlicht branden
en soms zit het er gewoon ook niet op
Bij onze Ducato brandt het stads-/standlicht alleen maar zonder dim- of grootlicht als het contact uitgeschakeld is. Alle contourverlichting brandt dan ook. Volgens mij is parkeerlicht met links en rechts apart, zoals bij merken van het VW-concern, op de Ducato niet mogelijk.
Evert
@ t busje
Brand dan bij jou dan ook het parkeerlicht aan beide kanten
Ook nog bedankt voor het reageren op mijn vraag
En Kees 2 nog bedankt voor je reactie
Vriendelijk groet,
Nexxo
Vriendelijk groet,
Nexxo
Ja, stadslichten links en rechts, gele contourverlichting 2 x links, 2 x rechts onder op de zijwanden, hoogtelicht (wit/rood) achter op de zijwanden links en rechts boven, achterlichten links en rechts en de kentekenplaatverlichting.
Evert
Hallo t busje,
Bedankt voor je antwoord
Grt.Nexxo
Grt.Nexxo
Voor wat het waard is: we hebben ook een 2015 model met led dag verlichting en met name snelheidsmeter en toerenteller zijn meestal beroerd af te lezen. En niet te regelen. Als ook de normale verlichting aan gedaan wordt, zijn beide wel goed afleesbaar. Ik ga het er met Fiat over hebben (nu op reis), want ik vind het vreemd dat je essentiele instrumenten biet kan aflezen.
- josé moncayo
Volledig met je eens !!Marc B schreef:Voor wat het waard is: we hebben ook een 2015 model met led dag verlichting en met name snelheidsmeter en toerenteller zijn meestal beroerd af te lezen. En niet te regelen. Als ook de normale verlichting aan gedaan wordt, zijn beide wel goed afleesbaar. Ik ga het er met Fiat over hebben (nu op reis), want ik vind het vreemd dat je essentiele instrumenten biet kan aflezen.
Groet José
We zijn meer dan een jaar verder, maar het is nu mogelijk om het genoemde probleem met de niet afleesbaarheid van snelheidsmeter en toerenteller op te lossen.
Ik had zelf al een LED stripje geinstalleerd als surrogaat oplossing.
Meerdere keren contact gehad met Fiat. Nadat ik in een engels camper blad en op een duits Carthago forum ook over het probleem en een oplossing gelezen had, heb ik Fiat Camper International geschreven en zij hebben mijn dealer benaderd. Toen was een afspraak voor een software update snel gemaakt.
Binnen het uur was het klaar: dashbordverlichting brandt nu altijd, dus ook met alleen daglichtrijverlichting. En het is effectief: ook met laagstaande zon in de Belgische Ardennen zijn snelheidsmeter en toerenteller goed afleesbaar.
Ik ben zeer te spreken over de geleverde service (is geen reclame)
Voor geinterresseerden hier is de link naar het Carthago forum over dit probleem:
https://carthagomobil.de/viewtopic.php?t=2753
Marc B
Marc B
Hoi.
Had het zelfde probleem met mijn nieuwe bus. Dealer zij dat er geen update was ervoor. Pas na de link van het duitse possl forum doorgestuurd te hebben. Namen ze contact op met de afdeling van fiat voor campers. Toen was het binnen een half uurtje opgelost. Kwam nu ook een optie tegen om het geluids signaal van de gordels uit te zetten. Dus laat de dealer contact zoeken en niet alleen laten kijken of er een update is.
Groeten jan-peter
Groeten jan-peter
Ik heropen deze discussie ff…
Ik heb de sterkte maximaal maar vind het nog erg ondermaats. Weet iemand hoe ik de kleur kan aanpassen ? Naar wellicht wit ? Nu is het oranje/rood. Ik dacht misschien een kwestie van het lampje zelf vervangen ? Ik heb het over de meters (snelheid, temperatuur etc.), display midden zal wel softwarematig zijn.
Carthago chic c-line 5.0 2012
