Reparatie slot van Hymer SL met Hartal deur (2007)
- Locatie: rotterdam, zuid-holland, nederland, europa, enz.....
Dit weekend werd ik onaangenaam verast doordat de Hartal deur van de Hymer niet meer via de buitenzijde te openen was.
Eerst dacht ik dat dit door de nokjes aan de sluitzijde kwam.
Door een beetje te duwen en te trekken ging de deur nog een paar keer open.
Wel kon de deur normaal via de binnenzijde geopend worden.
Om bij het binnen werk te komen, moeten eerst voorzichtig de afdekdopjes verwijderd worden die de Torx schroeven afdekken.
Dit zijn er dus vier in 2 verschillende maten, net onder de greep en erboven.
De schroef achter de handel aan de binnenzijde kan blijven zitten.
Toen er zicht was op het mechaniek werd meteen duidelijk wat het probleem was.
De overbrenging van de buitenhandel werd niet genoeg opgetild om het mechaniek te bedienen.
Dit gebeurt er als de binnenhandel aangetrokken wordt:
Aan de handel aan de buitenzijde zijn twee contragewichtjes bevestigd waar weer een stangetje aan zit. Deze zorgt voor de overbrenging.
Door de handel te bewegen was te zien dat het gewichtje los zat.
Door alle schroeven rond het buitenhandvat los te draaien kan je het hele slot mechaniek via de buitenzijde loshalen.
Dit blijft nog gewoon door de stangetjes aan de rest van de binnenzijde vast zitten.
Er is dan ruimte genoeg om alle bouten weer goed aan te draaien.
Nu raakt de onderste stang wel de overbrenging.....
Alles via de omgekeerde weg weer vastzetten en het werkt weer als nieuw!
Ik hoop dat iemand er iets aan heeft......
Hier nog even een filmpje van de Hartal site:
http://www.hartal.de/fileadmin/images/f ... chanik.mp4
http://www.hartal.de/fileadmin/images/f ... rosres.mp4
Re: Reparatie slot Hymer SL - Hartal deur > 2007
Een troost Traveller, het komt bij iedereen met zo'n Hymer voorbij(* ook bij ons), ik had het al een paar dagen na aanschaf ergens in Portugal.
Achteraf kan je er om lachen, op het moment zelf uiterst irritant. Mooie instructie die je daar geeft, daar hebben de anderen wat aan!
Laten we het hopen, zorg dus altijd dat je passende torx schroevendraaiers bij de hand hebt...
Dan is het klusje binnen 10 minuten gedaan.
De Hartal deuren zitten trouwens niet alleen in Hymers hoor, maar worden door veel merken gebruikt.
Meeste werk is het verwijderen van de afdekdopjes, zonder al te veel beschadigingen, heeft iemand daar nog een tip voor?
Ja, ik heb ze eruit gewipt en niet meer terug geplaatst!
groot gelijk ,mooie schroeven zijn niet lelijk.
Goeie tip, zoals je al zei: zorg dat je altijd een setje inbussleutels én torksleutels (van die gekartelde inbussleutels) bij je hebt.
Zónder zou ik al eens een heel weekend in the-middle-of-nowhere in een Tsjechisch gat in de grensstreek zijn blijven staan...
Dankzij mijn inbussleutels kon ik tóch verder!
Re: Reparatie slot van Hymer SL met Hartal deur (2007)
Ik heb zo'n bitjes set met 1001 verschillende bitjes en een handgreep, die heeft me ook al vele malen gered.
De gekste maten zitten er in.
Maar zijn ook wel eens te dik zoals ik dus dit weekend merkte.
Inbussleutels dus liever op de 'ouderwetse' manier met z'n alle in zo'n houdertje.....
Dus dan toch de inch maten soms?traveller630 schreef:Maar zijn ook wel eens te dik zoals ik dus dit weekend merkte.
Gaan vanaf 1/64" en kunnen soms net het verschil maken.
Kees
Perfect Days.
Don't cry because they are gone,
but laugh because they were there.
Nee, ik bedoel dat je met de losse bitjes in de houder vaak niet overal bij kan komen en dus de normale inbus nodig hebt.....
Zaterdag 11-10 bij de Aldi, een bitsetje
http://www.aldi.nl/aldi_vanaf_zaterdag_1110_5_943.html
Vanmiddag het slot van de Hartal deur van mijn camper, bj 2007, bekeken. Het probleem was dat de 3 nokjes haakten over de sluitplaatjes.
Dank zij de uitgebreide beschrijving van traveler630 heb ik alles keurig kunnen openen, eerst met veel geduld de afdekplaatjes eruit gewipt, daarna de 4 torkschroeven van de binnenplaat en vervolgens de schroeven losgemaakt van de buitenplaat. De bewegende delen van het slotmechanisme waren nog goed intact. Echter door de draaipunten te smeren kwam er meer beweging in de nokjes waardoor ze nu soepel over de sluitplaatjes lopen.
Dus in dit geval geen defect of loszittende schroeven, maar op zijn tijd wat smering maakt dat de deur weer sluit als de kluis van de bank. Nog dank aan traveller630 voor de goede beschrijving.
van Hobby 600 naar Hymer Tramp 654 SL
Het probleem bij onze Burstner Elegance i710 is dat de Hartal deur al 3x uit de eerste vergrendeling is gesprongen tijdens onze reis.
Betreft dezelfde deur als beschreven
Een buurman, engelsman met een Burstner en dezelfde deur, was het ook overkomen toen ze een vrachtwagen inhaalde.
Gisteren e-mail naar Hartal.
Antwoord : Verkeerde inbouw van de deur.
Kan niet afspraak maken bij de fabriek.
Moet naar de handeĺaar.
Als dit na 8 jaar gebeurd kan het denk ik niet liggen aan de eventuele vekeerde inbouw.
Balou.
Balou.
