Zelfbouw kampeerauto op Opel Movano
JoopL
Re: Zelfbouw kampeerauto op Opel Movano
Bericht door JoopL »
Kast boven de kookplaat in de maak.
Schuren, gronden, plamuren en weer schuren...
Er komen twee van zulke buisventilatoren in.
Afbeelding`
Luchtafvoer over het dak.
Een laatje voor kruidenbusjes mag niet ontbreken.
Afgelakt en vastgelijmd.
Bericht door kampo »
Hallo Joop
Ziet er keurig uit !
Waarom staan die 2 dakventilatoren (Dometic ?) naast elkaar ?
Zijn ze niet heel luid ? Ik heb die van de dampkap en van de toilet vervangen door een versie met toerentalregelaar.
Hoe heb je het hangmeubel aan het plafond vastgelijmd ?
JoopL
Zoals je op laatste foto van de vorige post kunt zien, vormen de twee vakken in het onderste schuine gedeelte het totale afzuigvlak. Om voldoende zuigkracht
te verkrijgen heb ik in het midden een schotje geplaatst en krijgt elk vak een eigen buismotor. Er komen ook nog plexiglas plaatjes in het midden van elk vak om
zodoende randafzuiging te creëren. De motoren zijn van het merk "Wallis" en zijn redelijk stil.
Buigen van het rooster waarop het filterdoek komt.
Op de vier pilaartjes in elk vak komen plexiglas plaatjes zodat er rondom een spleet van 15mm overblijft.
Een meerstanden schakelaar gaat in vier stappen de draaisnelheid regelen.
De verbinding met wand en plafond bestaat uit aluminium hoeklijnen van 15x15x1.5 en polymeerlijm. Op deze wijze zijn de keuken en alle meubels bevestigd.
Elk meubeldeel is met een ruimte van ±1.5mm afstand tot wand, plafond en "buurmeubel" bevestigd om geluiden door uitzetting en krimp te voorkomen.
Bericht door PaulBng »
Strak hoor! Complimenten
Saviemeke
Bericht door Saviemeke »
Verstuurd vanaf mijn telefoon.
Renovatie van onze Hobby600
L4H3
Bericht door L4H3 »
Met verbazing heb ik dit topic eens doorgelezen. Ik volg veel projecten op dit forum maar moet zeggen deze staat met kop en schouders bovenaan. tjonge jonge wat een vakwerk. Petje af. Dit is de top van het zelfbouwen. ongekend. :thumbup:
One life. Live it.
De zelfbouw van onze camper: viewtopic.php?t=8456989&hilit=ombouw+l4h3+lifepo4
Bericht door Bert »
Klasse, zoals je bezig bent
Hallo Joop.
Bedankt voor de antwoorden.
Als grootste fan van je project (kampo first :lol: ) mag ik ook steeds het meeste vragen stellen :-B
Het is daarbij ook mijn bedoeling van af en toe wat kritisch te doen en vooral omdat andere zelfbouwers er wat uit kunnen plukken.
JoopL schreef:....Zoals je op laatste foto van de vorige post kunt zien, vormen de twee vakken in het onderste schuine gedeelte het totale afzuigvlak. Om voldoende zuigkracht
zodoende randafzuiging te creëren. ...
Het is een indrukwekkende constructie...
Die idee van met 2 ventilatoren te werken, hoe kom je daarbij, was dat niet mogelijk en éénvoudiger met 1 ventilator (desnoods een maat groter) ?
Wat is de filosofie achter die "randafzuiging" en gaat het plexi niet smelten ?
Voor de vergelijking. Hierbij een standaard dampkapje.
De ventilator en de dak paddenstoel heb ik niet gebruikt. Die is voorzien door het dak en ik wou zijdelings ontluchten door de wand.
myway
Bericht door myway »
Waarom heb je de ventilator niet gebruik, deze is geschikt voor wandmontage
Ik wou vooral dat er niets van plastic dat zijdelings uitstak.
en het dak ligt daar vol met zonnepanelen
Bericht door AadenAnke »
Heb je plannen om in de toekomst een project te starten, dan lees en zie dit. Dan zakt toch de moed je in de schoenen? Hier kan je niet aan tippen! Gewoon om stil van te worden bij wijze van spreken natuurlijk.
Als ik de helft van jullie kwaliteit en uitstraling kan realiseren ben ik dik tevreden. Petje af.
en daar gaat het om, zelf tevreden zijn, met het bereikte. :thumbup:
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer »
AadenAnke schreef:Heb je plannen om in de toekomst een project te starten, dan lees en zie dit. Dan zakt toch de moed je in de schoenen? Hier kan je niet aan tippen! Gewoon om stil van te worden bij wijze van spreken natuurlijk.
Er zal altijd baas boven baas zijn en blijven. Niks van aan trekken en je eigen ding doen met je eigen vermogens. Zolang je zelf maar tevreden bent. Zo niet moet je er niet aan beginnen.
