Tv ophangen aan de zijwand van de douche/toiletruimte
Omdat onze camper een beetje verbouwd is willen we de TV verplaatsen. Ik wil hem nu ophangen aan de wand van de douche. Dit is lichtgewicht materiaal ws bestaande uit twee dunne triplex plaatjes met schuim of honingraatkarton er tussen. Door en door bouten kan niet omdat aan de binnenzijde spiegels hangen. Wie heeft er een oplossing/idee voor ons?
Een mogelijkheid is om tijdens het rijden de TV op het bed te leggen en hem allen tijdens stilstand op te hangen en aan te sluiten.
Op dit moment gebruiken we een losse monitorstandaard die vast zit aan de TV en als we TV willen kijken zetten we die op de tafel en dan iedere keer de kabels aansluiten. Dit moet iedere keer van tafel en 's nacht wil je hem ook niet in bed hebben dus veel gesleep met de TV.
Carado T345 uit 2014, Alko onderstel met Fiat Ducato 2.3Jtd 110kW automaat.
Re: Tv ophangen aan de zijwand van de douche/toiletruimte
Als je op die wand een royale houtplaat of eventueel een metaalplaat lijmt met polymeerlijm, kun je na uitharding hieraan de tv ophangen, indien gewenst zelfs met een tv-steun.
Piet
Sprinter 316Cdi, 2.7 liter turbo 5-cyl, 156 pk h/l Sprintshift 2000.
"Don't hurry, be happy"
Een oplossing is om een plaatje hout van pakweg 20x30 te nemen en daar op een ophangsteun te maken zodat aan de achterkant geen uitstekende delen zijn.
Dan lijm je de plaat met de steun tegen de wand. Zorg wel dat je in de lijm hier en daar een lucifershoutje legt. zodat de plaat een paar mm voor de wand zit.
Als lijm kun je MS Polymeer gebruiken.
Mocht je later de boel weer willen weghalen, kun je de lijm met een pianosnaar door snijden en met een caramelschijf de laatste resten weer verwijderen.
Ik had hetzelfde probleem toen deze beugel gekocht .
LCD steun beweegbaar onder boven type 12483 bij BM Sat Rijssen .
De eindkappen niet gebruikt en de steun strak tegen plafond gezet met twee boutje door de beugel en aan de andere kant net boven de badkamerspiegel.
onderaan net achter de rugleuning van de bank een paar korte schroefjes.
tv kan mooi omhoog of lekker laag als je tv kijkt.
Maar lijmen zal ook prima gaan denk ik.
John uut Apeldoorn.
John uut Apeldoorn.
Wat misschien ook een mogelijkheid is, bij mij in de Hymer zat tussen de rugleuning van de bank de steun van de rolgordels.
Hier bovenop zat een een afdek dop. Deze heb ik verwijderd en daar een zelf gemaakte steun in geschoven.
Ik heb de originele steun van Vogel gebruikt (1045). http://www.muurbeugelcenter.nl/product/ ... ilver.html. Het voordeel van deze steun is dat je de TV er zo af kan klikken.
(De steun is over)
(De steun is over)
Hartelijk dank voor de supersnelle reacties.
Vraag aan Rudy en Piet: Kan de TV dan blijven hangen tijdens het rijden als ik hem met een plaat vastgelijmd heb? Is dit sterk genoeg?
Er is speciale 'lijm' die je bij materiaal bij honingraatprofiel kunt gebruiken. Gaatjes boren, volspuiten en een dag later kun je wat monteren. Het ligt een beetje aan het gewicht wat je wilt gaan monteren of dat voldoende is.
Forum verlaten.
Hansenmieke,
Wij hebben deze tot volle tevredenheid nu twee jaar in de camper hangen, gewoond gelijmd met polymeerlijm zonder schroeven. Goed laten uitharden, en je kunt er aan gaan hangen.Geen schroefgaten nodig.
http://lcdwandbeugels.nl/omb-lunar-1-bl ... eugel.html
Vriendelijke Groet, Theo
Dethleffs Esprit T 7010
Antwoord is eigenlijk al gegeven.hansenmieke schreef:Hartelijk dank voor de supersnelle reacties.
Ja dus.
Klopt Rudy,
Iedereen hartelijk bedankt. Even lijm halen, Polymax van een of ander B merk, en dan kan ik de TV ophangen voordat we weggaan.
Groet, Hans
Groet, Hans
Er is ook dubbelzijdige tape in de handel die dit ook makkelijk kan dragen.
