Hogere koelkastkunde: gas ook warm maar geen koeling
- hoogendijk
Re: Hogere koelkastkunde: gas ook warm maar geen koeling
restrictie onder de usb microscoop bekeken en daarna mishandeld met spelt
eerste mishandeling is met speld alleen duwen
2e mishandeling is steentje paar keer zacht tikken op speld
verschil zeer goed zichtbaar
toch "cvaste rook" uit de lpg
nu nog restrictie plaatsen in koelkast
en hier de fotos van de usb microscoop
Laatst gewijzigd door hoogendijk op zo 11 nov 2012, 18:40, 1 keer totaal gewijzigd.
netheid is voor de domme, de genie beheert de chaos
- hoogendijk
hoop niet dat er waterstof in mijn koelkast zitOmgekeerd, als de kookbuis maar matig warm wordt terwijl het absorbtievat heel heet wordt heb je een lek van de koelvloeistof.
Er zit dan te weinig waterstof meer in het systeem om op de juiste wijze te koelen.
heeft zeer ruim explosiegebied
daarom zeer gevaarlijk bij enige lekkage
krijg de fotos van de restictie er niet bij geplaatst
kan juiste knopje niet vinden
help
[img]
test
[/img]netheid is voor de domme, de genie beheert de chaos
- technichien
Wel degelijk een laag-hoog regeling middels het GV 100 ventiel.
Vlamhoogte laag: 1,5-2 cm.
Vlamhoogte hoog: 5-6 cm.
My RV is my castle! Feelin' groovy.
- hoogendijk
Ok
Ben nu bezig
Ventiel open gehad
Foto volgt
Beide draadjes op ventiel erop is twee cum vlam.
gasdruk na ventiel 32 mbar
1 draadje los is uit
Andere draadje los is ook vlam uit.
binnenij ventiel geen reduceerfunctie gezien.
2 klepjes. Een tegen en ander net de stroom mee sluitend
Duid meer op overdrukbeveiliging.
ga nu brander direct op gas zetten dus klepje overbruggen.
moet dan grote vlam krigen
in die kreeg ik ook
Q22t
Ben nu bezig
Ventiel open gehad
Foto volgt
in die kreeg ik ook
Q22t
Laatst gewijzigd door hoogendijk op zo 11 nov 2012, 17:30, 1 keer totaal gewijzigd.
- hoogendijk
Gasdruk direct op brander geeft 6 cm hoge vlam.
Toch dat kleppie
open gemaakt
Eerste klep is toch reduceer en staat te strak. Reduduceert stroom bij geen spanning en gaat open bij spanning. Opnieuw ingeregeld op gevoel. Ingebouwd. Grote vlam. Hoi. Nu koeling bekijken.
Toch dat kleppie
open gemaakt
- eef van baal
is niet zo moeilijk hoor, je had het bijna goed als je inplaats van test een url had gebruikt.hoogendijk schreef:hoop niet dat er waterstof in mijn koelkast zitOmgekeerd, als de kookbuis maar matig warm wordt terwijl het absorbtievat heel heet wordt heb je een lek van de koelvloeistof.
help
zo dus
- hoogendijk
test foto plaatsen restrictie
als dit lukt komt de 2 traps klep
poging 2
ja dat werkt wel
poging 2
ja dat werkt wel
Laatst gewijzigd door hoogendijk op zo 11 nov 2012, 18:43, 1 keer totaal gewijzigd.
- hoogendijk
prima tiptechnichien schreef:Wel degelijk een laag-hoog regeling middels het GV 100 ventiel.
nog nooit zo ene grote vlam gehad in deze koelkast
altijd lager geweest
maar sinds vandaag wel
Ik zie dat je niet echt door hebt hoe een absorptiekoelkast in elkaar steekt.hoogendijk schreef: hoop niet dat er waterstof in mijn koelkast zit
Begrijpelijk, ondanks de eenvoud van het systeem is de werking toch tamelijk complex.
Ik zal proberen uit te leggen hoe zo'n koelkast werkt.
Het koelsysteem van een absorptiekoelkast bestaat grofweg uit 4 hoofdonderdelen:
-1 een kookvat of kookbuis met percolatorpomp
-2 een condensor
-3 een verdamper
-4 een absorptievat
Dit systeem is gevuld met drie hoofdbestanddelen:
-1 ammoniak (gas)
-2 waterstof (gas)
-3 water (vloeistof)
Daarnaast is er wat sodium chromate aan toegevoegd als corrosiewering.
Ammoniakgas (NH3) is een verbinding van stikstof (N) en waterstof (H) dat in de openlucht bij 33 graden onder nul gaat koken. (verdampen)
Water kan heel veel ammoniakgas opnemen, dit mengsel noemt men dan ammonia.
Het koelsysteem van een absorptiekoelkast wordt gevuld met een bepaalde hoeveelheid ammonia (vloeistof).
Vervolgens wordt het systeem op druk gebracht met gasvormig waterstof totdat er een inwendige druk heerst van ongeveer 25 à 30 bar.
Het koelproces is een absorptie koelkast is een wat ingewikkeld systeem omdat er zich gelijktijdig drie verschillende processen afspelen terwijl de totale druk in het systeem eigenlijk niet veranderd.
Werking:
Zodra aan het kookvat warmte wordt toegevoerd (door het elektrisch verwarmingselement of door de gasvlam) ontstaan er in de percolatorbuis gasbellen van verdampt ammonia.
Deze dampbellen stijgen op en “pompen” zo het verdunde water/ammoniamengsel naar boven.
Aan de bovenkant uit de percolatorbuis komt dus gasvormig ammonia en een verarmd mengsel van water en ammonia (vloeistof)
Het gas stijgt op en de vloeistof loopt aan de buitenkant van de percolatorbuis omlaag en via de communicerende werking naar een inlaat in de absorptiebuis.
In de condensor, bovenaan in het systeem wordt, door de “koelte” van de omgevingslucht die langs de metalen lamellen stroomt, warmte onttrokken uit het gasvormige ammonia zodat dit weer vloeibaar wordt.
Dit vloeibare ammonia loopt vanzelf, vanwege de aflopende buizen en de zwaartekracht naar de verdamper.
In de verdamper komt deze vloeibare ammonia in contact met de daar aanwezige waterstof.
Deze waterstof zorgt voor een partiële drukverlaging waardoor de ammonia weer gaat verdampen.
Voor dit verdampen is warmte nodig welke wordt onttrokken uit het inwendige van de koelkast.
Vervolgens zakt door de zwaartekracht dit gasvormig ammonia verder omlaag en komt uiteindelijk in het absorptievat terecht.
In het absorptievat wordt dit gas weer opgelost in het verarmd water/ammonia mengsel.
Vervolgens stroomt dit verrijkte water/ammoniamengsel weer naar het kookvat waar het proces opnieuw begint.
Zoals ik in een voorgaand bericht ook al geschreven heb luistert de hoeveelheid warmte die toegevoerd mag worden nogal nauwkeurig.
Te weinig warmte geeft uiteraard een slecht koelresultaat, maar teveel warmte vernielt de koelkast.
Als je teveel warmte toevoert (dus een te grote gasvlam) gaat het verdampen in de kookbuis veel te snel.
Hierdoor zal naast ammonia ook water gaan verdampen.
Als er water verdampt zal het sodium chromate gaan uitkristaliseren.
Als dat gedurende langer tijd gebeurt zullen er zoveel kristallen in de kookbuis ontstaan waardoor deze verstopt raakt.
Op dat moment is het gedaan met de koelkast, dit is niet te herstellen.
Marinus,
Ik sta versteld waar jij iedere keer die mooie documentatie vandaan haalt.
Ja Lowieke deze kende ik al een tijdje. Toch bedankt.
Maar ik vind de tekening en uitleg van Marinus véél mooier en completer. Mag wat mij betreft in de kennisbank.
- hoogendijk
nuttige en leerzame discussie voor mij, veel dank
nu het toch koud is buiten ga ik maar eens een nieuwe hoog-laag regeling bestellen
gaat orginele nieuwe restiktie er weer in. durf ik weer te koelen
laat de warmte maar komen
die waterstof verbaast me nog steeds, als ik op mijn werk iets met waterstof moet doen krijg ik het bijna niet voor elkaar, bronzen gereedschap, vonkvrij werken, risicoinventarisatie, laagste exposiegrens 0,5 % uit mijn hoofd. nu snap ik die enorme knallen als de koelkast geraakt wordt bij een aanrijding beter. Of zit er zeer weinig maar in? . zijn wel meer van die gevaren die je prive mag doen maar op je werk niet. methanol is uit de boze in de fabriek maar bij de actionshop staan pellets vol om over je ruiten te spoeien, voor benzeen moet ik een boekhouding overleggen maar in benzine zit enkele % van de kankerverwekkende zooi. genoeg afgedwaald. mijn koelkast doet het weer. klepje aangevraagd bij distriparts distriparts.nederland@electrolux.nl
fotos bijplaatsen geef ik op.
