Hogere koelkastkunde: gas ook warm maar geen koeling
- hoogendijk
Re: Hogere koelkastkunde: gas ook warm maar geen koeling
nieuw klepje gekocht
geen hoog en laag vlam
ieder plus draadje los is vlam uit
werkt dus al dubbele klep en niet als hoog en laag
100 euro voor niks uitgegeven
geklaagd:
antwoord
Geachte heer Hoogendijk,
Wij hebben dit aan onze werkplaats technicus nagevraagd en dit is zijn antwoord:
Deze koelkast heeft geen hoog laag regeling
Deze koelkast heeft een electronische thermostaat (moduul met sensor)
als de koelkast koud is gaat de vlam uit als de kast weer warm wordt ontsteekt de kast zich zelf weer.
De vlam blijft hoog staan.
hoe kouder je hem zet hoe vaker de vlam ontstoken zal worden
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met tel.nr. 0172-468468 en vragen naar dhr. Uljé.
Met vriendelijke groeten,
Electrolux Home Products (Nederland) B.V.
Sales Order Desk Distriparts
Ronald Heijmans
tel.: 0031 (0)172-468400
fax :0031 (0)172-468376
geklaagd:
antwoord
Ronald Heijmans
netheid is voor de domme, de genie beheert de chaos
- technichien
En zo leren we elke dag Bij onze RM85xx geeft het GV100 klepje wel degelijk een laag/hoog beeld. En start de koelkast op gas alleen op bij de eerste keer in gebruik name. Middels de elektronische ontsteking. En blijft het brandertje aan (laag of hoog) zolang de koelkast in bedrijf is.
My RV is my castle! Feelin' groovy.
- hurktoilet
Voorgaande berichten in dit draadje doorgelezen, maar dat is inderdaad hogere koelkastwiskunde voor mij.
Mijn koelkast doet niets meer op gas. Nou ja bijna niets meer. De waakvlam brandt en er komt buiten warmte uit het rooster, maar koelen ho maar. Probleem met de ontsteking/brander kan het dus niet zijn.
12v/230v nog niet kunnen proberen.
Twitter: @Camper_toerist
Ik denk dat je dat laatste eerst moet doen voor de juiste oplossingsrichting.hurktoilet schreef: ↑ma 08 aug 2022, 22:02Probleem met de ontsteking/brander kan het dus niet zijn.
Plaats ook spullen die gekoeld moeten worden in je koelkast. Als die er niet in staan is de werking niet zo best.
http://www.trigade.nl
De gasklep staat achter links en heeft 3 draden waarvan 1 de massa is. Demonteer deze gasklep. In de stalen bocht die van de gasfles (net onder de gasklep) komt zit ook een schuimrubber filter, best is die eruit te halen met perslucht.
Om de gasklep te controleren heb je links en rechts en dekseltje met 2 schroeven. Demonteer deze alle twee, er zit een O-ring als dichting aan beide zijde.
Nu heb in feite 2 kleppen. Deze werken met een stroom van 1,5 V. Je kan dus controleren of ze werken met een AA batterij van 1,5V. Kijk of de klep genoeg open gaat anders kan je HEEL voorzichtig het metaal deeltje van de sluiting buigen. Zonder stroom mag je er niet kunnen doorblazen!
Probeer eerst eens of de koelkast werkt op 220 V !!!!
- hurktoilet
OP 12v werkte hij vanmiddag, vanavond op de camping op 230v gezet, morgenochtend kijken hoe goed hij het nu doet.
- hurktoilet
Hm, op 230v. doet ie ook niets...
Zit er niet te veel ijs op? Dan kan hij de koude niet doorgeven aan de koelkast of vriezer. Het ijs isoleert.
Succes
Succes
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
Kan best zijn dat je een lek hebt. Dan moet je het hele koelsysteem vernieuwen (zie foto). Dat is niet zo moeilijk, kost iets van 500 Euro als je het zelf doet.
Meet eerst eens de weerstand (Ohm) van de 2 verwarmingselement 220 en 12 V. Slaat de meter door, dan zijn ze goed.
Heb je nooit geen sterke pikante geur opgemerkt? Zo ja, dan heb je een ammoniak lek. Dat kan gebeuren door het feit dat de verwarmingsbuis is gelast aan de ammoniak buis door 3 "punt" lassen. Als 1 van de 3 los komt kan je een heel kleine lek hebben.
Hieronder het voorbeeld van zo'n defecte las (boven los gekomen met lek en in het midden nog goed)
Je kan dat hele systeem makkelijk verwijderen van de koelkast. De schroeven aan de aluminium ribben in de koelkast verwijderen. Al de kabels losmaken en dan eens krachtig trekken. Het koelelement zit in de PU schuim vast, en je krijgt bij de nieuwe identiek dezelfde PU blok.
Hij doet het op 12 volt dus een lek kan het niet zijn.
Elementen doormeten, op 12 volt iets van 1 tot 2 Ohm op 230 iets van 200 tot 300 Ohm
Ik heb hier nog een element liggen, ga morgens eens meten hoeveel ohm. Ik vind het wel heel raar dat hij het doet op 12 V en niet op 220 V of gas. Heb je al eens de electronica gecontroleerd. Daar zitten een paar stekkers op en de contacten kunnen corroderen.
Om het precies te weten hoeveel Ohm.
Op de mantel van de draden staat hoeveel watt het element is.
Bv. 200 watt delen door 230 volt is 0.86 amp.
230/0.86 is 267 Ohm
230/0.86 is 267 Ohm
Waarom raar, op 12 volt wel en 230 en gas niet.
Het zijn drie verschillende verwarmingsbronnen en ja wat er opzit kan stuk.
