Hogere koelkastkunde: gas ook warm maar geen koeling
- hoogendijk
Beste koelkast experts op dit forum
mijn koelkast doet het sinds de vakantie niet meer op gas (vakantie in noorwegen koud weer en warme koelkast)
maar hij doet het prima op electra.
heeft het 3 jaar prima gedaan ook in het warme zuiden
staat op vakantie bijna altijd op gas
betreft:
domenic RM7401L ca 3 jaar oud
acties genomen:
1-brander kanaal en verdeler ( wokkel) schoon gemaakt met lange pijpenrager, waren niet vies, geen effect
2-restrictie plaatje met naald ietsje groter gemaakt, vlammetje ook iets groter, koelt nog niet
3- domenic gebeld en gemaild. mogelijk vervuiling door lpg? geen oplossing. camperforum draadjes over lpg filter gelezen. Lijkt niet van toepassing bij mij.
4- ander reduceer geplaatst. geen effect
5- nieuw restrictieplaatje, brander en wokkel gekocht en geplaatst: nog steeds geen koeling op gas. brand prachtig mooi normaal vlammetje.
6- thermometer in schoorsteen gedaan: 12 volt is 100 graden en gas is 105 graden
ga nog proberen:
a-nog een ander reduceer, desnoods 50 mbar
b- gasleiding doorblazen met perslucht
c- solenoid klep demonteren en schoonmaken
maar ik wil liever een beter idee
help
kan er iemand een thermometer ( steekthermometer om vlees inwendig te meten) in zijn koelkast schoorsteenje doen en schakelen tussen gas en electra
is gas heel veel warmer?? dan is mijn vlammetje te klein.
groet
betreft:
acties genomen:
ga nog proberen:
help
groet
netheid is voor de domme, de genie beheert de chaos
Re: Hogere koelkast kunde. gas ook warm maar geen koeling
Hola
Er is nog een manier om te proberen de koelkast aan de gang te krijgen.
Koelkast los halen en de koelkast op zijn achterkant leggen.
De koelkast een dag laten liggen en dan weer terug plaatsen.
Het is mogelijk een probleem dat de vloeistoffen van het systeem niet
gaan circuleren ondanks het verwarmen.
He is geen 100% zekere oplossing maar nooit geschoten altijd mis.
Succes
Succes
Hallo,
Nog een controle middeltje. In het bovenste rooster aan de buitenzijde kun je voelen of de vloeistof rond komt. De buizen moeten tot en met de wisselaar warm zijn. Bij mijn kast was de buis warm tot de wisselaar en gebeurde er dus niks.
Klopt het elektrische gedeelte wel? Het kastje waarin alle draden samenkomen en weer weg gaan wil nog wel eens storing vertonen. Ik weet niet hoe je dat kunt meten.
Succes.
Fred
Succes.
Fred
Met vriendelijke groet.
Fred
Achter iedere bocht een nieuw avontuur. Ik hoop nog vele bochten te mogen rijden.
Fred
Volgens de TS doet de koelkast het prima op electra, dan heeft het geen enkele zin om de kast op zijn kant of op zijn kop te zetten
Sent from my iPhone using Tapatalk.
De temperatuur in de schoorsteen is niet belangrijk. De temperatuur op het te verwarmen deel van het koelaggregaat is belangrijk. Als de plek waar de electra verwarmt een hogere temperatuur geeft dan de gasvlam weet je waar je gericht naar het probleem kunt zoeken. Mogelijk is er ergens een warmtegeleidingsklep voor de vlam verdwenen.
- technichien
Zoek eerst maar of het vlambeeld in orde is. Kan op het intenet gevonden worden. Als dat zo is dan gaan we verder kijken.
My RV is my castle! Feelin' groovy.
- hoogendijk
Re: Hogere koelkastkunde: gas ook warm maar geen koeling
rideeg heeft de beste tip
morgen ga ik het verschil in temperatuur tijdens gas en tijdens electra van de condensor meten
dat is beter dan de schoorsteen.
vlambeeld is prachtig en op zijn kant op kop is niet van toepassing als de koeling goed is op electra
is er verschil in temp dan ga ik de gasdruk opvoeren
dank zover
HAns
dank zover
HAns
- hoogendijk
sorry fred
jij zegt ook ongeveer hetzelfde
dus gedeelde eerste plaats
ga meten
ga meten
- hoogendijk
condensor is inderdaad stuk koeler op gas.
gasdruk gemeten en in 32 mbar dus goed
kast moet 30-37 mbar hebben
verstopping ergens?
of gaatje te klein
morgen met lucht doorblazen aan de gang
wordt vervolgd
verstopping ergens?
of gaatje te klein
wordt vervolgd
De wokkel hangt toch wel in de schoorsteen hè?
Anders gaat de warmter van de gasvlam rechtstreeks de schoorsteen uit.
Dit is het enige wat ik kan bedenken als hij het goed doet op 220 en de boel ook warm wordt op gas.
Die wokkel zit dus in de schoorsteen gemonteerd.
- hoogendijk
Zelfs een nieuwe wokkel.
moet meer vuur in denk ik.
Dank
Dank
Voor een juiste werking van de absorptiekoelkast zijn drie zaken van belang:
- de koelkast moet (ongeveer) waterpas staan, zeker deoudere modellen
- de achterzijde moet goed geventileerd worden
- de warmtetoevoer moet juist zijn, niet te weinig maar ook zeker niet teveel.
Waterpas:
Omdat dit systeem zonder pomp werkt, dus puur op zwaartekracht is het belangrijk dat de koelkast ongeveer waterpas staat.
Als de koelkast te scheef staat zou zich op bepaalde plaatsen vloeistof kunnen verzamelen en niet verder omlaag stromen.
Daarnaast zijn de oudere koelkasten, te herkennen aan de vierkante afscherming rondom de kookbuis zeer gevoelig voor scheefstelling omdat door onjuiste warmtetoevoer de kookbuis zelf kan beschadigen. Zeker bij een langer gebruik in dezelfde stand is het belangrijk dat de koekast ongeveer recht staat.
Koelkasten met een ronde omscherming rondom de kookbuis zijn minder gevoelig voor enige scheefstelling.
Ventilatie:
Het is zaak dat de achterkant van de koelkast op de juiste wijze is afgeschermd.
De ruimte mag niet te groot zijn om een goed "schoorsteenwerking" te bereiken.
Als de ruimte aan de achterkant te groot is kan er plaatselijk te veel warmte "blijven hangen" en komt er geen goed luchtcirculatie op gang.
Door het eventueel aanbrengen van luchtgeleidingsplaten kan de luchtstroming geoptimaliseerd worden zodat de condensor (het bovenste deel van het pijpsysteem) optimaal gekoeld wordt.
Warmtetoevoer:
De warmtetoevoerluistert bij een absorbtiekoelkast luistert nogal precies.
Teveel warmte (een overgedimensioneerd verwarmingselement of een te grote gasvlam) geven een slechter koelresultaat.
Voor een goede werking moet de temperatuur van de kookbuis (bovenaan de brander) ongeveer gelijk zijn aan de temperatuur van het absorptievat (de ronde ketel onderaan), ongeacht de buitentemperatuur.
Als je teveel warmte toevoert wordt de kookbuis heel warm terwijl het absorbtievat maar een beetje lauw of zelfs koud blijft.
Omgekeerd, als de kookbuis maar matig warm wordt terwijl het absorbtievat heel heet wordt heb je een lek van de koelvloeistof.
Er zit dan te weinig waterstof meer in het systeem om op de juiste wijze te koelen.
Waterpas:
Ventilatie:
Warmtetoevoer:
- technichien
Zit het toch in het brander gedeelte. Schakelt de brander wel van laag naar hoog? Of blijft de brander laag branden?
- hoogendijk
Volgens de levernacier was het aleen aan en uit regeling. Zit een klep met 3 draden dus ik dacht eerst ook hoog en laag. Maar als diealeen laag staat moet er toch iets van koeling zijn en niet niets.
Hans.
Hans.
