Gezocht: Waeco RV-ADAPT-RCA of schema mini din
- Mickel Moen
Ik probeer bovenstaande kabeltje te vinden. Het gaat om een adapter kabeltje met aan de ene kant een 6 polige mini din voor aansluiting van een niet Waeco camera op een waeco Monitor en aan de andere kant een RCA-aansluiting (Tulp)
Ik heb geprobeerd het hier bij de plaatselijke dealer te bestellen, maar de beste man krijgt het bij de groothandel niet voor elkaar. Ik heb ook op internet gekeken, maar ik kan het alleen in Duitsland bestellen. Het is een kabeltje van zo'n € 11,-- inclusief verzendkosten kom ik echter op ± € 36,--
Dat is toch te gek voor een kabeltje waarvan ik de helft wel heb liggen. Met een mini din stekker van een paar € zou ik klaar zijn.
Weet iemand wat de video pin van de 6 polig stekker is?
Dan kan ik het zelf maken.
- vmax
Re: Gezocht: Waeco RV-ADAPT-RCA of schema mini din
zoiets http://www.ebay.de/itm/20-cm-Adapter-Ka ... 4d012d6e51 bedoel je dit is dan geen female maar toch en niet duur
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
- Mickel Moen
Bedankt, maar nee, dat is geen goede. Andere DIN-stekker.
- Mickel Moen
Ha,
Ik heb wat gevonden:
http://www.pradopoint.com/showthread.ph ... ded-Stocks
Pin Layout: Looking at Male Plug, with the Notch at 12 o'clock, the pin numbering going clockwise is 6, 5, 4, 3, 2, 1 [ie Pin 6 at 1 o/clock, Pin 1, at 11 o'clock]
If Supplied with the Old style extension Cable (came with mine..)
1 – BLACK (Audio) Camera has Microphone2 –
2 - GREEN (-ve, earth) & Metalic housing on DIN plug
3 – RED* (12v Switched) assume this is for fast power on?*
4 – BROWN* (12v +ve) not sure why 2x 12v connections? de-icing protection?
5 – YELLOW (video) [Loose Shielded]
6 – WHITE (Mirror Image) Lateral ‘reverse’, for forward facing camera.
OR with the Newer Extension Lead with screw-locked connections
1 – Blue (Audio) Camera has Microphone
2 – Black (-ve, earth) & Metalic housing on DIN plug
3 – Green*(12v Switched) assume this is for fast power on?
4 – Red* (12v +ve) not sure why 2x 12v connections? de-icing protection?
5 – White (video) [not seen new cable, probably shielded]
6 – Yellow (Mirror Image) Lateral ‘reverse’, for forward facing camera.
Ik zal eens gaan experimenteren.
Laatst gewijzigd door Mickel Moen op za 23 jun 2012, 21:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Het zou zo maar eens een PS2 plug kunnen zijn! Ik gebruik die ook icm mijn Waeco monitor
Het opzoeken van het videopin is eenvoudig te doen met een multimeter in de stand weerstandmeting.
Zet de monitor aan en loop de pennetjes van de plug aan monitorzijde een voor een af met de multimeter. Zodra je de videopin raakt, zie je een verstoring op het beeld.
- vmax
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
- vmax
en al een verloop gemaakt??????
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
- Mickel Moen
En is het nog gelukt?
ben erg benieuwd zit met hetzelfde.
hoor het graag
groet
Henk
hoor het graag
groet
Henk
Volg je hart want dat klopt.
als je met hetzelfde zit hier dan al gekeken naar een verkooppunt:
http://www.waeco.com/NL/4550_961.php?hi ... OrigID=563
Wat laat maar nog bedankt.
Lijkt inderdaad op wat ik wil maar moet nog even wat extra';s uitzoeken. Wil hem n.l. toch over de Carthago monitor EN de autoradio display zodat een ander ook kan meekijken indien nodig.
Maar dit was al een stap in de goede richting.
Henk
Henk
Had de camera willen aansluiten op zowel de Waeco monitor (links tussen stuur en portier weg gebouwd) en op de 2-din autoradio zodat Wieke kan meekijken als extra en indien nodig.
Volgens Waeco moet er, om 2 monitoren aan te sturen, een versterker voor het signaal tussen van meer dan 150€. Nee dus.
Dus ik ga kijken naar het kabeltje en dan alleen maar de autoradio monitor.
Je kan ook niet alles willen
Bedankt voor het meedenken. Maar als iemand zoiets wel op 2 monitoren heeft hoor ik het heel graag
Henk
Henk
Mocht iemand toevallig er nog naar op zoek zijn en op deze oude topic terecht komen.
De opgeven kleuren / pen bezetting klopt bij een Waeco CAM27 camera.
Rood zit in de camera niet aangesloten.
Mickel Moen schreef: ↑za 23 jun 2012, 11:18Ha,
Bij mij was de gele draad video en de blanke draad die er om heen zit de massa. Ik heb de stekker van de monitor afgeknipt en draden aan elkaar gesoldeerd. Krimpkous erom heen en klaar. Het is de monitor in een carthago. E.e.a. gemonteerd op camera ingang 2. Nu ook weer een camera bij de afvoer pijp
m.v.g.
Coen en Mir........iam
Wie zichzelf kent, veroordeelt niemand
