Huishoudaccu laadt niet op aan de stroom
gosa
Bericht door gosa »
Hallo Forumleden. Wie weet waar we moeten zoeken. We staan aan de stroompaal in Italie en de huishoudaccu loopt leeg. We kwamen er achter doordat de boiler zijn water er uit gooide.
Na wat hulp van de buren die een oplader van een caravanmover hadden, kwam er wel weer een volle huishoudaccu, maar op het moment dat hij weer zelfstandig moest doen wat ie zou moeten doen (zich zelf opladen omdat je aan de stroompaal staat)dan zakt het niveau bij gebruik van wat lampjes en de dakventilator toch steeds weer verder naar beneden.
We denken dat het probleem zit bij:
of de omvormer,
of de trafo,
of het relais (je hoort em wel klikken op het moment dat ie van de stroom af is geweest en dan weer aangesloten wordt).
Wie heeft dit bij de hand gehad en weet hoe we er achter kunnen komen waar het probleem zit. Omdat we met een betaalde wifi zitten te internetten kan ik niet de hele dag op het internet en kijk ik periodiek naar eventuele antwoorden/oplossingen op het forum.
Groeten uit het nog steeds zo heerlijke Italie,
Emmie
She believed she could, so she did.
vmax
Re: Huishoudaccu laadt niet op aan de stroom
Bericht door vmax »
je kijkt naar alles behalve de zekeringen , kijk die eens na vooral een van 30/40amp
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
gosa
Bericht door gosa »
Alle zichtbare zekeringen zijn allemaal nagelopen.
Zou et ook nog kunnen zijn dat er ergens een hoofdzekering zit die wij tot nog toe niet hebben ontdekt.
Voor deze vraag heb ik dan de Knaus en Weinsberg (wij hebben de Weinsberg) bezitters nodig denk ik.
Hermy
Bericht door Hermy »
Het lijkt er dus op dat de accu niet defect is. Je kunt hem laden.
De zekeringen zijn niet kapot.
Kun je de spanning meten over de accupolen. Met 230VAC op de lader.
Als die ergens tussen de 13,5 en 14 Volt zit dan werkt de lader goed.
Zo niet, dan moet het in de lader worden gezocht. Lijkt mij...
Groeten, Herman
Hymermobil B564 1993 (model 1994) op een Fiat Ducato 290 met 2.5TD
javanes
Bericht door javanes »
Ook de zekeringen vlak bij de HH accu gecontroleerd??
Jacques
gosa
Bericht door gosa »
Herman, met de lader bedoel je de omvormer denk ik ? Dat gaan we zo dadelijk even meten.
Jaques, de zekeringen bij de hhaccu en in de bank bij de omvormer zijn allemaal goed.
Tot zover vast bedankt allemaal, verdere tips van harte welkom.
Groet, Emmie
javanes
Leg eerst eens even uit wat je zelf verstaat onder omvormer en trafo.
Een omvormer is volgens mij een apparaat wat van 12V 230V maakt.
En een trafo doet "kort door de bocht gezegd" het omgekeerde en levert constant dezelfde spanning.
Een lader (die ook vaak zit ingebouwd in het (elektroblok) laadt de accu bij. Daarvan is de spanning meestal niet constant.
Jacques
gosa
Bericht door gosa »
Herman, na meting blijkt dat we o,o hebben. Dus wel spanning op de draad die naar de trafo gaat, maar uiteindelijk niks bij de accu.
Jacques, na jou uitleg over omvormer en trafo lijkt het er nu dus op dat de trafo niet doet wat ie moet doen. Kan et nog zijn dat een relais hier nog een storing op veroorzaakt of is de trafo daar niet gevoelig voor?
Emmie
ego204
Bericht door ego204 »
Beste Emmie,
We hadden vorig jaar ook dat probleem.
Onze dealer heeft toen een van de accuklemmen vervangen, die was namelijk kapot. het is zo n klemsluiting die je met de hand vast zet. Controleer de accuklemmen nog eens goed
J&J
vmax
Bericht door vmax »
hoe meet jij de spanning op de accu?? want 0,0 zoals jij zegt kan niet
en Hymer bezitters
javanes
gosa schreef:Herman, na meting blijkt dat we o,o hebben. Dus wel spanning op de draad die naar de trafo gaat, maar uiteindelijk niks bij de accu.
Wleke draad bedoel je en hoeveel spanning staat daar op.?
Kun je iets van merk en type ontdekken op die apparaten die allemaal opnoemt.
Want ik kan me nog steeds voorstellen wat er nu precies in zit wat je 12V boordnet van spanning voorziet.
Zet die dan hier eens neer. Misschien wordt het dan wat duidelijker.
Jacques
Hermy
javanes schreef:Leg eerst eens even uit wat je zelf verstaat onder omvormer en trafo.
Even wat begrippen:
* een omvormer of inverter maakt van 12VDC -> 23VAC (DC = gelijkstroom, AC = wisselstroom);
* een trafo maakt van 230VAC een vaste uitgangsspanning -> 12VAC (ook andere waarden zijn mogelijk);
* een lader of acculader of electroblok maakt van 23VAC -> 12VDC (slimme laders kunnen snel laden (hoog voltage) bij een sterk ontladen batterij en laden langzaam (wat lager voltage) wanneer de batterij vol raakt en gaan uiteindelijk over op druppellading (vaak een puls om de x (5 - 10) min.) om de batterij in conditie te houden;
* meten doe je in deze specifieke gevallen met een multimeter.
Als je 0,0 meet is de batterij volledig defect, en we hadden eerder vastgesteld dat dat niet het geval was. Je had de batterij immers met een externe lader geladen. Dat betekent dat je niet over de juiste punten hebt gemeten. Het is echt nodig te meten tussen de + pool en de - pool van de batterij.
Wanneer je niet 'aan de paal' hangt (geen 230VAC op de lader) dan moet je over de polen van de batterij een spanning meten van ca 12VDC. Hang je wel 'aan de paal' dan zou je een spanning moeten meten van ca 13,5 - 14,5 VDC. Je kunt immers pas een batterij laden wanneer het aangeboden voltage hoger is dan dat van de batterij zelf (anders gaat er geen stroom lopen).
Kun je het voorgaande verschil in spanning niet vaststellen, dan komt er onvoldoende/geen laadspanning op de batterij.
De volgende stap zou dan kunnen zijn om de uitgangsspanning van de lader te meten direct aan de uitgangszijde van de lader.
Heb je daar wel voldoende spanning dan zit er iets fout in de bekabeling tussen lader en batterij (zekering in de +draad, gecorrodeerde polen op de accu, een beschadigde +draad, etc.).
Heb je daar geen of onvoldoende spanning, dan moet je verder gaan zoeken in de lader zelf.
Laatst gewijzigd door Hermy op wo 07 sep 2011, 22:29, 3 keer totaal gewijzigd.
Groeten, Herman
Opgezegd
Bericht door Opgezegd »
Bij mijn camper zit er bij de accuus nog een zekering van 50 amp. Omdat die afzonderlijk van de andere zekeringen zit zie je die vaak over het hoofd. Misschien daar eens kijken.
vmax
Bericht door vmax »
nee die waren heel :wink:
en Hymer bezitters
