Garagekrik: welke?
Garagekrik: welke?
monenteel ben ik op zoek naar een garagekrik
nu heb ik zo,n aldi krik
daarmee krijg ik de camper met pijn en moeite met zijn wiel van de grond
ik heb meer het idee dat ik hem zelf omhoog druk in plaats van de krik
zo zwaar gaat het
maar welke is nou zwaar genoeg en die wel goed en veilig omhoog gaat
camper is max 3.850 kg
is een 3 tons goed of moet het een 4 ton's zijn
op marktplaats staan ze allebei
mijn gevoel zegd een 4 ton's
maar is dat nodig
is een 3 ton's zwaar genoeg
een kennis zegd ik gebruik altijd een 2,5 ton's
daar til ik een trekker [oplegger] mee op
waar moet je op letten waar zit het hef vermogen verschil in
zo zwaar gaat het
maar is dat nodig
Een ziek mens maar een
Re: garagekrik welke
een krik van de aldi heb ik zelf ook 1500kg is ruim voldoende om dat u niet de hele camper hoeft te heffen.
ik heb de hefboom gewoon met een pijpje verlengd en dat werkt prima meer hefboom dus.
zet de krik voor onder de voorste draagarm en achter gewoon onder de as zodicht mogelijk bij het wiel.
ook heb ik een houten plank erbij voor als de krik weg zakt .
u heeft ook een fiat ducato 250 denk ik dus het moet lukken en andere kriks zijn vaak ook zwaarder.
desnoods kan ik het u demonstreren.
als ik niet op vacantie ben ligt hij in mijn service wagen.
VRIJHEID
- Zwerfsteen
Ik doe het met zo'n Lidl krikje Toon.
Wanneer we de zomer naar winterwielen en andersom wisselen is het eigenlijk zo gebeurd.
(Of zou het komen dat m'n schoonzoon dan de krik bedient? )
Maar een stuk pijp over de hefboom om deze te verlengen zal een stuk schelen.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Re: Garagekrik: welke?
ik heb een potkrikje van maar liefs 10 ton en ik had deze week de banden verwisseld
en ik moet zeggen bijna met de pink omhoog !
lekker licht met pompen,
ik zou daarom alleen al aanraden een zwaardere te nemen daar het opkrikken dan veel makkelijker / lichter gaat
oja dat potkrikje zat al bij de camper
One Life.........live it !
ik heb ook een 10 tons potkrik .
perfekt niet alleen licht te bedienen maar ook stabiel en rijden met zo,n aldikrikje lukt toch niet dus je mist niets,en neemt ook nog eens erg wienig plaats in .
kosten ?
15 euro op een beurs ,dus nog goedkoper ook .
heb de originele schaarkrik bij het oudijzer gezet ,levensgevaarlijk en voor een camper totaal onbruikbaar.
kan nu tenminste zonder moeite een wiel wisselen.
kosten ?
Was het dan wel de orginele ?
Bij ons zit er ook een schaarkrik in welke best zwaar uitgevoerd is
en ik geen problemen mee heb om de wielen (tandemas) van de
grond te krijgen , camper max 3500kg (wel lang draaien )
Een potkrik vind ik voor mijn gevoel wankel .
Wies
Wies
was de originele best wel zwaar uitgevoerd ,maar alleen in gewicht dan .
ik vond het een kreng ook kwa bediening .
eerst een toevoeging
het is een alko chasie
een pot krik gaat er niet onder
het krik punt is maar krap 18 cm
krikken onder de achteras is ook niet van toepasing
het risico van een kromme as gaan we maar niet opzoeken
mijn voorkeur gaat dus nog steeds uit naar een goeie garage krik
die aldi krik vertrouw ik niet echt
lijkt mij dus echt veel te licht
ik twijfel dus nog steeds tussen een 3 en 4 ton's garage krik
ben nog niet overtuigd door de reaxtie's welke het moet worden
- Atlantis A5
Kijk eens aan het einde van dit topic: http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... ik#p891180
Met vriendelijke groeten uit Zuid-Frankrijk,
Gerard.
Onze camper: Mc Louis MC4 Yearling 74g (2012)
Gerard.
ook bij een alko werkt hij perfect.
er zijn voldoende krik mogelijkheden..
zoals ik zij in de service wagen gebruiken wij hem ook voor de campers.
daarom snap ik uw probleem niet.
VRIJHEID
Het is al een oud bericht maar als een werkplaats krik tot 350mm hoog gaat, is dit dan voldoende voor een ducato x250 om de winterwielen t wisselen?
Fiat Ducato 2009 L3H2 zelfbouw
niet hoog genoeg?, houten balkje er op
Op Ebay.de zijn rubber klossen te koop die precies op de schotel van de kleine garagekrikjes passen. Geven enige cm's extra hoogte en voorkomen beschadiging van de diverse coatings en verflagen.
Hallo Meine,
Die schijfjes zie ik volgens mij ook in het Biltema boekje. Zijn 25 of 30mm dik.
En kroppie, de tip van de balkjes is natuurlijk ook goed toepasbaar.
Rob
Rob
