Reservewiel buiten op achterwand?
fransfit
Bericht door fransfit »
Wie heeft er zijn reservewiel achter op de camper vastgemaakt, zoals bij een SUV bijvoorbeeld. Ik ben nieuwschierig of de wand stevig goenoeg is en of het verstandig is om er een plaat (bv Trespa) buiten en binnen tussen te doen. Met een strak hoesje er omheen lijkt het me een mooie plek en lastig te stelen met de moeren binnen. Bedankt voor nog meer ideen van Frans.
Te Koop 70m2 bungalow op park wat hele jaar open is.
http://Grootslag-372.jouwweb.nl
Ervier
Bericht door Ervier »
Mijn Hehn camper heeft het reservewiel tegen de achterwand, tamelijk aan de zijkant zodat de fietsen op het fietsenrek ook nog mee kunnen. Er zit een mooie hoes om het wiel. Bevestiging is inderdaad door de achterwand heen, met aan de binnenkant een metalen plaatje voor extra stevigheid. Er zit ook een slotje met sleutel op als beveiliging tegen diefstal.
CaroLen
Bericht door CaroLen »
Speciaal gedeelte van een fietsenrek welke ik vond.
Bevestigd precies op de plek waar je een ladder en fietsenrek monteerd
en waarvoor ingebouwd latten zitten.
zit vast met 4 boutjes, wel door en door tot in de garage
Een schema hoe de latten zitten heb ik opgevraagd via mijn dealer.
Ik heb hem rechts gemonteerd omdat als ik toevallig op een rotplek sta, bv snelweg het wiel er af kan halen als ik rechts naast de Camper sta.
Het wiel is heb ik gewoon vast gezet met van die spanbandjes welke achter de beugel (links en rechts) en een onder achter het wiel langs en voor de beugel langs, dit om hem strak naar beneden te trekken.
Zit als een huis. Hoef bij een lekke band niets uit te laden of onder de camper te kruipen, Hoes eraf 3 bandjes los klaar.
Even klikken want als ik hen zet in Img blaast de foto zich op.
http://i54.tinypic.com/2hs16o9.jpg
http://i52.tinypic.com/64krk3.jpg
http://i53.tinypic.com/33ykv1h.jpg
Laatst gewijzigd door CaroLen op ma 07 mar 2011, 19:39, 5 keer totaal gewijzigd.
Afbeelding - LEONARD. Halverwege de berg is het uitzicht ook al mooi.
Jan Hester
Bericht door Jan Hester »
Leonard , Mijn complimenten. Heel mooi afgewerkt ook.
Jan Hester Amsterdam
M2
Bericht door M2 »
Wat een goed idee Leonard!
Heb het reservewiel nu in de garage, maar neemt daar best veel plek in.
Ik ga deze oplossing ook eens overwegen.
groet,
Michel
zorg goed voor je lichaam, waar anders moet je in leven...
fransfit
Bedankt. Dat is wel een heel mooie oplossing Leonard. Is dat een deel van een fietsenrek ? dat kun je waarschijnlijk niet los kopen hé en ga je nog iets doen aan het voorkomen van diefstal ?
CaroLen
fransfit schreef:Bedankt. Dat is wel een heel mooie oplossing Leonard. Is dat een deel van een fietsenrek ? dat kun je waarschijnlijk niet los kopen hé en ga je nog iets doen aan het voorkomen van diefstal ?
Volgens mij is het een deel van een fietsenrek, ik was op zoek naar een mogelijkheid voor het wiel achterop en bij toeval lag dit stuk in de rommel baK bij een Camperstore in Eindhoven
Maar volgens mij is het makkelijk te maken, in weze is het gewoon een gebogen aluminium pijp. en met een pijpenbuiger welke ze gebruiken voor koperleidingen moet het lukken.
Eerder al had ik plan er zelf een te maken, maar dan de hoeken solderen met van die elleboogjes en dan ik kleur spuiten.
Voor diefstal was ik van plan met een bout door de pijp welke achter de band zit en dan met ketting en slot door het wielbout gat.
Echter het is er nog niet van gekomen, met de gedachte wie wil er nu een bijna versleten band, want ja er zit echt maar een gebruikte band op.
Eigen Hymer
Bericht door Eigen Hymer »
carolen, heel mooi en een zeer slim idee. :idea:
Het zou ook slim zijn je foto's wat te verkleinen, dan hoef men niet meer te scrollen om de berichten te lezen... :wink:
GENIET VAN HET LEVEN, TENSLOTE WEET NIEMAND HOE LAAT HET IS....
CaroLen
Eigen Hymer schreef:carolen, heel mooi en een zeer slim idee. :idea:
Sorry ik schrok ook toen het er al stond.
Maar gedaan via http://tinypic.com/ en link met forum genomen.
Ik weet niet hoe ik het kan terug draaien ,
Het gekke is als ik op foto eigenschappen neem en dan de link neem komt hij wel goed.
zo b.v.
Nogmaals Sorry
zo ik heb het veranderd , alleen nu even klikken want zet ik hem in Img blaast de foto zich op
Eigen Hymer
ik heb ze even geplaatst voor je:
Uploaded with ImageShack.us
CaroLen
Eigen Hymer schreef:ik heb ze even geplaatst voor je:
Dank U :)
figofreak
Re:
Bericht door figofreak »
CaroLen schreef:
di 08 mar 2011, 8:19
Dank U :)
Goeiemiddag,
ik wil even dit oude draadje terug oprakelen.
Wij hebben ook het probleem van een kleine berging, we hebben een fietsenrek, en willen het reservewiel ook op het fietsenrek meenemen..
De foto's die hier gepost werden, zijn evenwel niet meer zichtbaar.
Zouden de "knutselaars/handige harry's" die misschien willen terug posten als antwoord hierop..?
Of per pb..
Waarvoor dank..
Arie55
Re: Reservewiel buiten op achterwand?
Bericht door Arie55 »
eerste foto's zijn weg, even doorscrollen: https://www.camperforum.nl/viewtopic.ph ... 4#p1786692. Mijn constructie is zo stevig gebleken dat een fout mijnerzijds met achteruit rijden in een greppel, het frame voor erger mij e.e.a. heeft bespaard. En ja, ik kan er ook op gaan staan
Korte uitleg. Bestaande fietsrek, dat met haken boven het raam werd ingehaakt en beneden in een U-stuk vast zat. Nu U-stuk aan de binnenkant verstevigd en frame aan onderkant aan chassis vast. Op zich hoeft die constructie niet. Stel vast waar er een gat geboord gaat worden. Meet 2 keer en ga dit 3 x na dat het goed zit, voordat je het gat boort. Verstevig daar waar je een boutgat boort, flink af met een stalen buis of een stevig stuk (hard) hout. Dit zodat de bout niet door de wand kan worden getrokken. En ook niet af kan zakken. Ik heb een slotbout van M12 genomen. En de vergrendeling van het wiel zijn 2 moeren tegen elkaar ingedraaid. Ik heb om geen scherpe kanten achter te laten een dopmoer gebruikt. Die moer draai ik vast op het einde van de bout en de tweede moer zit daar als borgmoer. Dus, de bout is precies op lengte gemaakt.
Het mooie van M12 is, dat de sleutel die er voor nodig is, aanwezig is bij de 'auto'
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
figofreak
Bedankt Arie. Maar is niet wat ik voor ogen heb
Ik zou enkel de fietrails weghalen, en dan tussen wand, steunend op de onderste horizontale steunen, het wiel vastmaken..
idee.. zie https://we.tl/t-rPePuO0fa0
