macfocus
Bericht door macfocus » do 17 sep 2020, 18:22
Janpinz schreef:
do 17 sep 2020, 17:41
@macfocus: probeer dan je zonnepaneel zo ver mogelijk naar voor te laten plaatsen.
Want bij deze cijfers zou je ook met je achteraslast over de streep kunnen gaan...
Dat gaat ook zeker gebeuren, evenals het reservewiel van de garage naar net achter de achteras of wellicht zelfs tussen de assen.
Oh ja, I own a Ford Capri
Going
Bericht door Going » za 19 sep 2020, 16:13
Vorig Jaar had ik een lekke velg in Narbonne.
In de Fiat garage een nieuwe geplaatst. Toen de monteur de reserve band met de lier onder het chassis hees, kwam het direct weer zakken. Hij zei het was kapot. Reserve wiel staat sinds in de garage.
Nu wilde ik het weer goed maken. Ik heb van Fiat Eindhoven een nieuwe lier geleverd. Vandaag de oude er uit, nieuwe er onder. Zelfde probleem het wiel zakte weer. Toen de oude goed bekeken en wat WD 40 gebruikt. Blijkt dat er niks mis mee is. Alleen de wiel verbinding was gemodificeerd. Dit was om het wielonderkant gelijk met de chassis te houden. De oude weer terug gezet en met wat beleid werkt het weer als eerst en het wiel blijft geborgd.
Nu heb ik een x250 nieuwe lier over.
Nieuw naast Zand en Zwart is nu ook de licht Grijs doekkleur en natuurlijk je kunt er doorheen kijken.
Ercumet-Ozbek
Bericht door Ercumet-Ozbek » za 19 sep 2020, 17:23
We zijn 6 weken langs Rijn en Moezel geweest,mensen wat was er druk? Op sommige C.P.''s waren voor 16 uur bord met vol opgehangen.Zelfs Enkirch was meer dan 300 campers? Onze laatste vacantie week is bij de koelkast vriesvak schanieren gebroken.We waren vorige week terug, via Parts R'dam heb ik 2 schanieren besteld en andere dag zaten ze in.Bij Gamma heb ik een nieuwe hor gekocht Bruinzeel ,en via Gamma heb ik ook een klusjesman besteld,2 dagen later kwam de klusjesman,afspraak was 10 uur en hij heeft knoei werk gemaakt,was tot 16 uur bezig.Hij heeft hor deur 4 cm. korter gekinipt? En later met een 4 cm. balk opgevult? Ok. deur was klaar,maar als je de deur dicht maakt,moet met magneet tegen overgestelde balk vast zijn,helaas lukt de man niet.Weet iemand oplossing,hoe ik de deur,als dicht is tegen overgestelde balk vast krijgen.Al vast bedankt,voor de goede ideen.
Boranka
javanes
Bericht door javanes » za 19 sep 2020, 17:30
Klusjesman aansprakelijk stellen en zorgen dat hij op zijn kosten een nieuwe deur bij de Gamma haalt en die op de juiste wijze monteert.
Ook eens contact opnemen met Gamma en informeren over de werkwijze van "hun" klusjesman.
Jacques
Bericht door Peter LMC » za 19 sep 2020, 17:42
Je besteld toch geen Gamma klusjes man om je camper te laten repareren. :bang:
Marco Polo
Bericht door Marco Polo » za 19 sep 2020, 17:51
Als je onderhand tegen de 90 loopt heb je soms wel eens een handje hulp nodig ;-)
Bericht door Kroppie » za 19 sep 2020, 17:55
was zeker gratis bij de aankoop van een kilo spijkers en een hamer :-B
macfocus
Bericht door macfocus » za 19 sep 2020, 18:06
De rugkussens van de 2 zitbanken naar de stoffeerder gebracht om ze wat dunner te laten maken.
Als je nu zit, dan voelt het niet lekker.
Ruud-572
Bericht door Ruud-572 » zo 20 sep 2020, 13:20
Op tijd terug van ons laatste weekendje in de Hymer. Net helemaal leeg getrokken, zodat we hem vrijdag in kunnen leveren. Wat zit er ongemerkt toch veel zooi in... :roll:
In afwachting van onze nieuwe camper:
Carado I-338, Fiat 160 pk automaat, model 2021
Reeds ingeruild:
Hymer Exsis-572, 2.2 TDCi 130pk
Nooit meer een Ford!
macfocus
Bericht door macfocus » zo 20 sep 2020, 18:09
Je hebt een priveBericht Going
norwin
Bericht door norwin » ma 21 sep 2020, 10:08
Van het weekend begonnen met de het maken van de dragers aan het chassis.
Daarna zal de brommerdrager volgen :-B
20200919_114845_resized kopie.jpg (299.85 KiB) 488 keer bekeken
20200920_110343_resized kopie.jpg (271.98 KiB) 488 keer bekeken
Voorlopig even in de corona pauze stand... maar dat is maar tijdelijk ;)
jan-
Bericht door jan- » di 22 sep 2020, 21:14
albertrietjens schreef:
vr 24 jul 2020, 23:40
Niet voor mijzelf maar een mede tri-atleet annex zelfbouwer. Eerste opzet voor de elektra in een nog te bouwen zelfbouw camper:
Rechtsonder komen de aansluitingen naar de startaccu. De losse kabels gaan naar de HH-accu. Aan de linkezijde is nog plek voor de automatische omschakeling 230V en rechts voor een zonnepaneel-laadregelaar.
De achterzijde:
Idee is om het bord zo te maken dat alleen nog de HH-acu, Start-accu, zonnepanelen en de 230V walstroom hoeven aangesloten te worden. De plaatsing in de camper kan dan zonder veel eigen kennis gebeuren.
Zo heb ik het 8 jaar geleden voor mijn eigen camper ook gedaan. Het zit in een hele smalle bankkast waar je niet goed bij kan. Ik kan hem van boven er net in laten zakken. Laats wou ik er shunt bij plaatsten. Bij de accu was het een spaghetti zooi geworden van zaken die later waren toegevoegd zoals een dieselkachel en zonnepanelen. De lader moest ook vervangen worden. Dus de plank maar weer opnieuw ingedeeld en zoveel mogelijk alles daarna toe verhuisd. Tja.. nu is het op die plank een spaghetti zooi geworden. Maar je kan er zo wel goed bij. Ik had alleen een grotere plank moeten nemen.
macfocus
Bericht door macfocus » wo 23 sep 2020, 17:17
De BPM betaald. De belastingdienst was zo aardig het opgegeven bedrag goed te keuren. Scheelt toch een €1100,- met wat de verkoper dacht.....
Nu hopen dat ze het snel doorgeven aan de RDW en die ook snel zijn....
Bericht door Peter LMC » wo 23 sep 2020, 17:37
Ja hoor die zijn snel. :-B
