of je schaft dit aan.
Stealth in het donker.(zonder ketting)
cor
Ook redelijk als veiligheidssysteem.Stealth in het donker.(zonder ketting)
cor
Mooi beestje, maar de wagen staat steeds 2 of 3 jaar still. Kan niet verzorgd worden.
@Rudie, honderden van die beestjes hier. Ze hebben geen verkeersborden geleerd,
Vandaag oliepijl nagekeken, helemaal goed.
Rondje door dorp gereden om de remmen schoon te remmen. Na 3 jaar stilstand loopt het motortje gewoon goed zelfs op de oude benzine.
Morgen de 800 km naar Melbourne waar de zoon donderdag 50 wordt.
- Marco Polo
Helaas, helaas, niet te warm in vloeistof, doch een zuiger heeft het niet gehaald . Einde oefening na 460000km op de klok.
Nu beslissingen, beslissingen.
Oei dat is slecht nieuws. Maar ook daar hebben ze toch wel slopers en Harry’s (heten daar dan waarschijnlijk Henry ) die er een gebruikte motor in kan frommelen voor een schappelijk prijsje?
Gr Aad
Gr Aad
- Marco Polo
Da’s inderdaad heel jammer.
Maar goed, zal best een oplossing gevonden kunnen worden.
Veel sterkte met de beslissingen
Oorzaak gevonden.
Tijd riem gebroken. Ondanks dat het maandelijks was gestart en een kwartier heeft gelopen was de riem toch te veel uitgedroogd.
Waarschijnlijk alles uithalen en tijdelijk inbouwen in een ford Transit LWB. Dan de econovan heeft al een verkoop prijs gekregen.
Morgen weet ik meer.
Dat is niet alleen in Frankrijk zo hoor.Marco Polo schreef: ↑ma 14 nov 2022, 23:51
Edit: in Frankrijk ben je als bestuurder aansprakelijk.
Niet als kentekenhouder.
Vandaag weer nieuwe badkamer kraan moeten bestellen (en de oude er uit gehaald).
De huidige in januari 2020 er in gezet. Nu alweer defect.
De kartusche gaat stroef en de pomp bleef soms lopen de afgelopen weken. Alleen de kartusche vervangen ging niet omdat de schroefjes verroest zijn.
De keukenkraan ook al moeten vervangen.
Ergo: de vector kranen met microschakelaar van Reich is dure prul.
Er een drukpomp met expansiever er in zetten dan kan je gewoon elke kraan uit de bouwmarkt gebruiken die in het gat past. Of die met grote regelmaat bij de Aldi en Lidl in de schappen liggen
Gr Aad
Gr Aad
Microschakelaar stuk door vocht/oxidatie of door overbelasting van de kleine contactjes (in het laatste geval: relais ertussen, de microschakelaars zullen je dankbaar zijn)
Of een drukpomp installeren, maar dat is niet altijd even haalbaar (boilers, leidingen enz moeten ook geschikt zijn)
- MarceldeHoog
Wegens wat rugklachten slechts 2 kleinere dingetjes:
Schakelaar voor 220V naar de "garage" geplaatst. Tot nu toe was het: omvormer aan, boiler werkt, maar wil ook 220 kunnen gebruiken zonder de boiler aan te zetten. Nu staat deze standaard dus uit. Eigenlijk enkel van belang als mijn vrouw haar tandenborstel wil opladen
Verder een mockup tafel gemaakt om aan te kunnen werken. Het idee is dat we de standaard eettafel vervangen voro een werktafel, voor de dagen dat ik in de bus werk. Hiervoor een tweede bevestigingsplaat van Laguna gekocht. Heb nu in ieder geval een idee hoe ik verder kan hiermee: realiseren van goede werkplek, terwijl mijn vrouw ook nog haar zitplaatsjes houdt (bankje en stoel).
