Dat waren nog een testers, nu is dat allemaal erg veel kleiner en handzamer gelukkig.
- Sandor Gora
Toch maar een nieuwe spoelring in de Dometic wc gezet.
De oude had ik (voor de zoveelste keer) gelijmd, maar nu deed-ie helemaal niks meer....
Dus een nieuwe besteld en er vandaag ingezet.
Voor een betere spoeling adviseerde Dometic om de waterbegrenzer uit het schakelapparaatje te halen.
Ook maar meteen gedaan.
- Sandor Gora
Als je de cassette verwijderd, zit links achterin het schakel-apparaatje.
Zie bovenste cirkel: maak schroef 1 los (bij mij torch), draai knop 3 los. Rest kun je laten zitten.
Zie onderste cirkel: haal zeefje 1 eruit (kun je meteen even schoonmaken); verwijder 2 - dat is de waterbegrenzer.
Ik heb het nog niet geprobeerd om de wc te spoelen, omdat de watertank nu leeg en droog is.
Dank voor de informatie, dit is misschien de oplossing voor het feit dat er bij mij te weinig water door spoelt.
Vandaag voor het eerst de camper onder de 'carport' gezet. Door slecht weer kon het schuurdak pas afgelopen donderdag gesaneerd worden (lagen asbest golfplaten op), en dat wilde ik toch eerst maar even afwachten. Hij past perfect, of het er voor gemaakt is!
Ik ga de zijkanten nog wel dichtmaken met windbreek doek, geeft net dat beetje meer beschutting.
- IMG-20211120-WA0012_resize_2.jpg (35.08 KiB) 334 keer bekeken
Carado I-338, Fiat 160 pk automaat, model 2021
Ingeruild:
Hymer Exsis-572 (01-2013 - 09-2020)
Ingeruild:
Afgelopen dagen bezig geweest met een gietvloer in de douchebak leggen.
Moet nog het putje afwerken en verven.
Zie elders.
Zie elders.
Persoonlijk zou ik dat niet doen , het is juist die wind die alles droog houd , hoe meer gesloten hoe vochtiger .Ik ga de zijkanten nog wel dichtmaken met windbreek doek
Windbreek doek... Geen plastic
Ingeruild:
Ingeruild:
Pakketje binnen met de onderdelen voor de lades, kan ik dat gaan monteren, blijven de lades ook weer dicht.
Het eerste schoolplaatje brak in de Pyreneeën af, in een haarspeldbocht, snel een kussen vd de bank er tussen en verder, op de stop een ander schootplaatje er aan, dat had ik nog.
Vorige week het tweede plaatje stuk, nu gelijk maar 10 gekocht.
De verkeerd bestelde Lucht vering,gemonteerd onder een 280 Fiat,was een lastig klusje,de man,kwam met vrouw en kinderen,uit Essen( D) ,maar het bleek een Camper,met een hoge koffer,op het dak,…zodat mijn brug,maar weinig ruimte bood,om er onder te werken, maar ja toch in een namiddag geklaard,je moet wat,en afspraak is afspraak,voor de Duitse inschrijving zou hij zelf zorgen,en dat zonder die Duitse goedkeuringspapieren,ben benieuwd hoe dat gaat,met die beschermingsregels,en Duitse regeltjes?
Ik dacht dat mijn achterraam lek was. Misschien is dat inderdaad zo, maar dat komt dan later wel.
Afgelopen nacht dus weer een ontiegelijk noodweer in Albir. Ik werd er wakker van en het water kwam met straaltjes, vlak bij mijn hoofd, naar binnen.
Nou, ik denk dat het opgelost is. Ik heb een derde remlicht van Hella. Daarin had ik altijd een camera en die heb ik laatst vervangen. Alleen is er een draadje tussen gekomen en stond dus de bovenzijde van dat derde remlicht ietsepietsie van de carrosserie af. Dat is vol water gelopen en vuil. Hierdoor zijn de afloopgaatjes verstopt geraakt. Er kwam nog meer water en, omdat de afdichting van de bedrading niet helemaal goed afsloot, via de draden dus naar binnen. Dus toch maar even de ladder er bij en dat even schoongemaakt en goed afgedicht.
Nu maar even wachten op de volgende regenbui.
- Zwerfsteen
Dst wachten op een volgende bui zou ik niet doen.
Met een emmer water kan je het ook simuleren.
Met een beetje pech regent het op je reis nauwelijks meer en dan blijf je maar in spanning.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
