De onderste helft gewassen. Als geheel glom 'ie nog aardig maar er zaten onverharde stukken op de laatste trips, en daardoor wat modderspatten her en der. Morgen weer de stalling in voor een kleine drie weken, en het weekendtripje voor eind deze maand bedenken.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Camperic schreef: ↑zo 05 feb 2023, 14:25Andere acculader aangesloten op startaccu in de stalling, want de oude viel steeds in storing
Ook firmware van alle Victron apparaten geüpdatet waardoor nu alle waarden in één oogopslag zijn af te lezen
Heb je een lekstroom van 120mA? Is toch weer bijna 90 Ah/maand Of is dit tijdelijk omdat je aan het uitlezen bent?
Of betekent -0,12A dat er met 0,12A wordt geladen?
Dit lees ik ook op het display van de Ebl, de vorstbeveiliging en de besturing van de Truma en koelkast hebben toch allemaal een standby verbruik. Sinds ik een massaschakelaar gebruik op de hh accu blijft deze mooi op peil.
Vopper
Vopper
1mei dag van het pensioen🤓
Dit was tijdens uitlezen na updaten.
Negatieve waarde = onttrekking uit accu
Wordt het na uitlezen minder? En zo ja hoe weet je dat dan?
Niet op gelet, dus kan het je niet zeggen.
Accu is alleen even aangezet voor update en check, daarna weer uitgeschakeld.
Opgehaald uit de stalling.
Ik ga kurktegels op de vloer plakken...
Ik vrees, zo te horen, dat er achter een schokbreker kapot is
Lijkt me sterk Paul je heb een goed 1/2 jaar geleden toch de vering laten doen bij CSP en dan zo kort daarop kaduk?
Kan maar zo niet mijn eerste gedachte zijn.
Met kurk op de vloer heb je straks wel lekkere warme voeten
Gr Aad
Gr Aad
De schokbrekers voor waren vervangen, niet achter.
Ik hoor een gepiep bij drempels en kuilen. Alsof er staal over staal schuift
Kan het ook zijn dat de bevestigingspunten van de bladveren aan de carrosserie te droog zijn? Carsupport heeft mij ooit geadviseerd om die 1x per jaar met wat wit vet (spuitbus) in te spuiten.
Dat kan ik eens proberen.
Wat voor vet is dat precies?
Eerste stukje zit erin. Tijdrovend....
Dat verticale ronde randje moet ook nog gerestaureerd worden.
Edit: Het lijkt mij dat ze zich vergist hebben in de hoeveelheid lijm..
Ik kwast er best wel wat op maar zo lijk ik maar een derde van de hoeveelheid te gebruiken. Of ik doe het verkeerd?
De rest kan ik wel op m'n treinbaan gebruiken
Edit2: ik zie nu een kier. Die ga ik nog dichtstoppen
Over dichtstoppen gesproken...
Ik bedenk me nu ineens dat er wel eens wat water uit de schoonwatertank wil klotsen tijdens het vullen als ik niet oplet.
Dat kwam dan onder de bank uit over de vloer.
Die vloer is nu 5mm hoger geworden. Dus ik zal de binnenkant van het bank compartiment, waar de tank in zit, ook even dicht moeten kitten. Daar kun je lekker bij komen. NOT
Wit vet: dit bijvoorbeeld https://www.toolstation.nl/zwaluw-wit-v ... gYQAvD_BwE
Te vol vullen watertank? Heb ik ook af en toe. Een goede overloop zou dit voorkomen, maar ik weet ook nog steeds niet hoe...
Toolstation zit om de hoek. Ga ik proberen.
Watertank vullen, er hoort een led te gaan branden als de tank bijna vol is. Maar die sensor blijft soms hangen
