jheeck
Bericht door jheeck »
M'n waterkokertje een aantal keer doorgekookt met zowel schoon water als met een water/azijn oplossing. Alle bijsmaakjes lijken uit het gekookte water verdwenen, nou hopen dat dat zo blijft anders gaat 'ie alsnog met een grote boog in de wit- en bruingoedbak op het afvalbrengstation.
Groet!
Jurjen
Duco
Bericht door Duco »
Ondanks mijn gekneusde ribben de turbo van mijn "reserve blok" geschroefd en op de post gedaan, de nieuwe turbo (geen revisie) als ik me beter voel maar eens monteren. Man, wat zat dat vast, brander, lasapparaat, flex, luchthamer alles uit de kast moeten trekken om dit gevecht te winnen! Nu moet straks de turbo van het geplaatste blok er nog af, mocht dat niet willen moet het hele blok er weer uit.
HymerS510
Bericht door HymerS510 »
De motorolie plus het oliefilter vervangen.
9,5 liter motorolie met de juiste specificatie en het filter voor ongeveer 50 euro totaal.
Ben blij dat ik de kleine en grote beurt zelf kan doen.
Scheelt een hoop centjes.
pitje
Bericht door pitje »
Na 1 week Goch, camper gepoetst vol getankt en 1 gasfles (benegas light) laten vullen 11 kg. prijs gestegen van 19 naar 27 €
Staat weer klaar voor de volgende trip.
Fiat Ducato 2.8 idtd Weinsberg meteor mq 690
Bericht door AadenAnke »
De schroefjes van het bovenkant klepje waren een beetje van elke keer weer los dus vanmiddag ipv op pad toch thuis door omstandigheden het maar eens los gehaald. Vloeken mag niet maar toch maar gedaan! Het was aan showroom model dus dan weet je dat er Jan en alleman overal hebben aangezetten en dat er dan weleens iet kapot gaat dus ook bij dit kastje. Maar de Jan lul die de reparatie heeft uit gevoerd :bang: stukje lucifer in de gaatjes en schroefje er weer in andere te lange schroeven dus er tussen het scharnier en het hout van die rubber dopjes gedaan! Natuurlijk geen lijm of zoiets gebruikt. Dus 2 van de 8 schroef gaatjes uit geboord met 5mm en in dat blind gat stukjes rondhout van een loliestokje gelijmd met sneldrogende houtlijm de gaatjes in het scharnier op geboord naar 5mm en alles met aluminium parkertjes 4x12mm vast gezet. Het klepje zat weer maar de andere kant van het scharnier was nog erger! Een stel flink te lange schroeven met 2 m5 moertjes om niet er door heen te gaan en dan scheef erin gedraaid om enig grip te krijgen :bang: hier dus in alle 8 gaten stukjes rondhout gelijmd. Je kan nergens bij natuurlijk en zien wat je aan het doen ben al helemaal niet maar het zit weer je ziet er niets van. Dus het is weer oké maar was wel zweten het was op een gegeven moment ruim 30 graden in de camper die in de volle zon staat
Gr Aad
Duco
Bericht door Duco »
Turboboost metertje geplaatst, lijkt niet erg nauwkeurig, gelijk maar een andere besteld. Op zich maakt de nauwkeurigheid niet zo veel uit, meer of de nieuwe turbo straks vergelijkbare waardes laat zien.
Elliot 5
Bericht door Elliot 5 »
Een digitale of mechanisch?
Ooit kocht ik een mechanische voor een paar euro. (Ali)
Werkt best goed en betrouwbaarheid was ook prima.
Gewoon een slangetje ernaar toe i.p.v. gedoe met sensors en draad :thumbup:
Duco
Bericht door Duco »
Ik heb nu een ali exemplaar ingebouwd maar geeft bij 1 bar 0,7 aan en is niet te stellen dus die gaat er weer uit.
jheeck
De cabinehoes er voor het eerst op gedaan om de warmte buiten in plaats van binnen te houden en ook met deze werking ben ik zeer tevreden. Blij dat ik 'm mee heb genomen ondanks dat 'ie als 'winterding' is aangeschaft.
Groet!
Jurjen
tranny
Bericht door tranny »
Het roze kleurtje weer een beetje rood gemaakt:
... en ik heb het vermoeden dat het bussie grijs gaat worden als ik dit nog een paar keer ga doen. :mrgreen:
macfocus
Bericht door macfocus »
Dimlichtlampjes vervangen door normale.
Er zaten lampen in die heel goed zouden werken, maar vooral ook een wat rare goud/blauw/groen gloed afgaven.
Bij het opendoen van de motorkap kwam ik wat resten isolatiemateriaal en wat veertjes tegen. “Zullen wel van die marter van vorig jaar geweest zijn” dacht ik.
Tot mijn blik naar de plek achter de bestuurderszijde lichtunit werd getrokken. Daar lag wel erg veel veer.
Beter gezegd, een bijna complete duif. Het toch vrij essentiële deel genaamd “kopje” ontbrak.
Toch maar even verwijderd. Lampjes zijn overigens vervangen
Bijna compleet…
Oh ja, I own a Ford Capri
TestCase
Bericht door TestCase »
Spiegel weer in elkaar gelijmd nadat een onverlaat hem geraakt heeft omdat die de bocht niet kon houden.Afbeelding Rechts was het ravijn van de Verdon dus kon niet verder uitwijken.
Het richtingaanwijzerglas is nog stuk maar het lampje knippert weer. Ook nog een barst in beide spiegels boven en onder. Ik vermoed dat het kapotte lampglas en de barst in de spiegels APK afkeurpunten zijn?
Zoek nog losse spiegelglazen met verwarming? - zitten twee draadjes aan - voor Ducato 250 van 2017.
Ik denk dat ik er van die beschermkappen op zet.
//Kees - Not all who wander are lost. (J.R.R. Tolkien)
PJD
Bericht door PJD »
macfocus schreef:
zo 28 mei 2023, 21:19
Iemand mist een duif zo te zien, deze is geringd, als het maar geen dure sportduif is. :shock:
Misschien effe hier melden.
https://www.duivensportbond.nl/
https://www.duivensportbond.nl/duif-gevonden-30
Erik S
Bericht door Erik S »
Geen betere duif dan een dooie duif...
