Tolvignetje Zwitserland '22 van de ruit gekrabt, die voor '23 er voor in de plaats geplakt en de Mango/Fulli badge op z'n plekje geklikt.
Oh ja, net ook even de binnenspiegel wat vaster gezet.
Laatst gewijzigd door jheeck op di 23 mei 2023, 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet!
Jurjen
Jurjen
- Marco Polo
Vacuüm solenoid variabele turbo laten vervangen.
Heeft het probleem - noodloop na een lange klim op snelheid - helaas niet verholpen
Als ik ergens huiverig voor ben, dan is het wel die variabele turbo's. Zelf heel veel problemen gehad met een personenauto met variabele turbo. Bij volgas rijden viel de motor na ongeveer 20 seconden in noodloop en de storing die de OBD2 aangaf was turbodruk. Ook ik heb de solenoide gewisseld, maar wss hebben de variabele schoepen vast gezeten in de turbo. Uiteindelijk is de turbo helaas kapot gelopen en was de auto economisch total loss.
Laat maar eens weten wat bij jou de oorzaak van het probleem is. Hopelijk valt het mee en is het op te lossen met niet al teveel kosten.
- Marco Polo
Gebeurde bij mijn diesel Toyota RAV4 ook heel af en toe.
Is er nooit uitgekomen wat er loos was.
Gisteren tijdens een proefrit op de hellingen rond Tolosa (S) leek het goed.
Maar eenmaal weer op de snelweg ging het op de 3e lange klim - 95km/h - weer mis.
Overwogen om terug te gaan maar dit is nu al de 2e garage die er uiteindelijk niet uit kwam en met een ochtend lang ad-hoc storing zoeken hadden we toch al behoorlijk wat van ze gevraagd.
Gaan er in NL wel mee verder.
Op het forum staan ook een aantal topics over die aansturing.
Moet ik nog eens goed bekijken of een eigen topic aanmaken.
Vacuüm deel is nu in ieder geval uitgesloten.
Slangetjes vervangen en actuator vervangen.
Vandaag een omvormer geplaatst
2000 w zuivere sinus ben benieuwd of het werkt heb kabels met dikte 35 genomen van af de HH accu zou dus goed moeten komen
Hh accu hebben samen 132 amp
Dethleffs T 6501 B
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Front en rear camera
Dak antenne dab+ fm radio
Alfa wifi
Solar 320 wh votronic 350 wp
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Kitrand preventief vervangen. Op zoek gegaan naar kabel van achteruitrij camera. Maar de meest logische plek, een kabelgoot ter hoogte van de camera was alleen voorzien van stroomdraad voor bedlampjes.
Dan lijkt het erop dat de camera bekabeling door het plafond loopt, af fabriek waarschijnlijk.
Dat wordt een te omvangrijke klus vrees ik
Waar zit de monitor van je systeem, wat is het bouwjaar, type en merk van de "drijfkop"?
De reden dat ik dit vraag: Sevel levert af fabriek ook wagens af met een achteruit rij camera. In dat geval zit de monitor op/bij de radio en is het veel waarschijnlijker dat de bedrading van de achteruitrijcamera in de hoofdkabelboom is opgenomen. Is het echt een losse monitor die door de camperfabrikant is toegevoegd, wordt het puzzelen. Check dan de bovenkastjes eens? Bij onze Pössl's (van Dethleffs en tegenwoordig de Hymergroep) zijn daar montagedozen te vinden met o.a. de bedrading voor de verlichting.
Lekkage van douchekraan (tijdelijk) opgelost. Douche bleef opeens druppelen na gebruik, zelfs met drukpomp uit via schakelaar op paneel. Systeemdruk was blijkbaar voldoende daarvoor, maar daardoor ook weinig druk op overige kranen met pomp aan
Onderweg lastig te repareren, want bij deze kraan neem je niet even de cartouche eruit. Bij een Bricorama eerst een oplossing gevonden met een messing kraantje om tussen kraan en slang te monteren, maar daarna vond ik een waterstop om er tussen te monteren in de uitverkoopbak. Doel ervan is waterbesparing bij een douche en dat doet het nu ook, want lost de lekkage op
Als je ook echt 2000W wil gaan afnemen vraagt dat 166 ampère bij 12 volt (exclusief verliezen), dat lijkt me teveel voor de accu's, of die nu 132Ah samen zijn of 132A kunnen/mogen leveren.
Je zult 'm waarschijnlijk niet volledig met 2000W gaan belasten. Maar met een accu van 132Ah heb je circa 66Ah ter beschikking (50%).
Gebruik je de omvormer met een 1000W apparaat eraan, dan loopt er (1000/12,5) zo'n 80A. Na pakweg 45 min. (maar ik vrees eerder) is je accu dan geheel leeg!
Daarbij de vraag hoeveel (piek)stroom de accu kan leveren om aangesloten apparaten zoals bijvoorbeeld Nespresso probleemloos te kunnen laten werken
Als het 132Ah is aan loodaccu's... dan mag je blij zijn met 15min. Zulke vermogens zijn killing voor een loodaccu.
Die 132Ah is netto 50% bruikbaar, dus 66Ah. Echter dankzij het peukerteffect zal bij 150A dat eerder 35-40Ah maximaal zijn.
Gebruik niet meer dan 500-800W als je loodaccu's hebt en die niet in 2 jaar om zeep wilt hebben....
Allemaal leuk maar wat wil dvba gaan gebruiken op die omvormer.
Wat voor accu’s zijn het natte semitractie? Agm?
Heren de 132 amp is al netto en heb ze gebruikt met een koffie zetter van 800w en de solar gaf direct weer genoeg amp terug heb 2x 80 amp er in staan en de volle 2000 w gaat niet gebeuren een telefoon of de laptop meer niet maar deze omvormer was zeer voordelig in aanschaf vandaar
M.v.g. George
M.v.g. George
Dethleffs T 6501 B
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
