Vertroeteld…
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ben aan het opruimen in de schuur en laat een schroevendraaier achter het schot vallen shit moet ik het onder de wandkast helemaal leeg halen maar wat zie ik daar nou staan een nog volle Campinggas fles 904 die staat er minstens al een jaar of 15 dus wat ik me nu afvraag is kan je nog wat met zo’n fles behalve weggooien? Ik weet dat ze stervensduur zijn iets van in de 60€ zonder vulling en die kost ook iets van een 30€ geloof ik. Een mens bezit toch veel meer dan hij zelf weet zou dat de leeftijd zijn?
Gr Aad
Gr Aad
Haha, de fles zelf is niets waard, in de zin dat er geen statiegeld op zit. Maar als je hem echt kwijt wil wil ik hem wel van je overnemen. Ik kan hem wel gebruiken op de boot.
Groet, Martin
Hymer B614SL
Hymer B614SL
Ik weet nog niet wat ik ermee doe eerst maar eens weten/uitvinden of ik er als hij leeg is nog wat mee kan
Gr Aad
Gr Aad
Niet vandaag maar gisteren, de bumper gespoten met bumpergrijs. Tevens het Fiatembleem opgeknapt want die begon behoorlijk vaal te worden.
- Bus gespoten.jpg (74.42 KiB) 705 keer bekeken
Groeten
Klaas
Klaas
- evdoetelaar+larana
Kan nog omgeruild worden. Had er ook een uit 2006, vorig jaar gewoon ingeruild.
Oké dat kan dus gewoon dan zou die fles in principe dus een 60€ waard zijn dan nog een gek vinden die het ervoor geeft natuurlijk
Gr Aad
Gr Aad
Tijdje geleden bij Ali twee ventilatortjes besteld, vandaag toegekomen.
Namiddag gelijk ingebouwd achter de koelkast.
Schakeling gemaakt met temperatuurschakelaar en aparte schakelaar.
In het kastje boven de koelkast zit ook de MPPT dus eerst het zonnepaneel afgedekt en daarna in het EBL alle kabels even losgemaakt.
Van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanwezige "kabelsalat" eens te fatsoeneren.
Mijn gedacht was dat dit reeds aanwezige coaxkabel was maar het bleek gewoon een teveel aan kabel voor de verlichting achter.
2 M kabel van het zonnepaneel ingekort en 5 M andere kabel, te merken dat het toen nog geen crisis was.
Knipperlicht links achter was stuk dus het hele achterlicht mocht eruit. Er zat ook nog wat vocht in uit het verleden dus dat ook redelijk droog gekregen. Gelijk even een nieuwe lampenset gehaald en gedocumenteerd welke lampen er in deze bus zitten (daar is https://bulbsize.com/ vet handig voor). Eén van de bouten van de achterlamp bleek bij het vervangen los te zitten omdat de moer er niet goed op is gezet. De vermangelde draad eraf gezaagd en de bout opnieuw vast gezet.
Verder veel research gedaan naar de volgende stappen van de vanbuild -[url https://theoracle.notion.site/Hout-en-p ... 8d09990572]benodigd hout materiaal[/url]- en ook de documentatie daarvan up to date gebracht.
Iveco Daily L4H3 2011 te volgen op vanfor5.com. Lees hier alles wat er tot nu toe aan de van gedaan is en wat we daarbij hebben gebruikt.
Vanmorgen uit China twee dubbele usb aansluitpluggen ontvangen ter vervanging van de dubbele sigarettenaanstekers in het dashbord.
Na tien minuten puzzelen de sigarettenaanstekers verwijderd en de usb aansluitingen gemonteerd.
Heb nu tijdens het rijden 4 x 5V-3A ter beschikking.
Johan en Ina Gols
Net de camper opgehaald we gaan hem weer vullen voor een week of 3 noord Frankrijk zondagmiddag vertrekken
Gr Aad
Gr Aad
Het drinkwater circuit eens gevuld met water en citroenzuur, sinds wij deze camper in ons bezit hebben is dat nog niet gedaan door mij.
Beetje doorpompen af en toe dan vanmiddag na een uur of 3 staan spoelen met vers water.
De uitloop achter vd boiler loopt al slecht leeg als ik die aftap, zal nu weer beter gaan, ik had dat plastic kraantje al eens losgehaald en schoon gemaakt, dat maakte nog weinig verschil.
De hele onderetage van de bus is geisoleerd. De bovenkant nog niet. Daar gaan ben ik vandaag zoet mee geweest. Met 7m bus gaat dit wel even duren.
