Ja alles komt tegelijk lijkt het wel Monique.
Ben je er wel weer een tijd vanaf.
En ik denk dat de keerring aan de distributie zijde bedoeld wordt.
- marjasjaak
Als je geen dakschade wilt, gebruik dan een snijdraad om de kit los te krijgen.
Het kan ook met sterk visdraad. draad met aan beide kanten een stokje...
En een scherp plamuurmes is ook handig.
T's even een klusje, maar met een multitool kan je gelijk gaan verven.
Sjaak.
DJSmiley schreef: ↑ma 08 aug 2022, 10:11Tip: Zet de MP op max 253V. Dan komt ie overeen met de maximaal toegestane netspanning.
Zeker op zonnige dagen zal het anders steeds vaker gaan voorkomen dat je MP uitschakelt wegens te hoge netspanning als die nog vrij conservatief (240-245V) ingesteld staat. Met 253 (of 250, net iets lager) zal ie veel minder vaak uitschakelen en pas echt als het net aan zn max zit.
Camperic in een ander topic bijna een jaar geleden schreef: ↑za 21 aug 2021, 18:10Met 250V zit ik nog onder de norm dus ik stel de waarden in op 205V - 250V.
Vandaag de voorbumper geschuurd zodat ik die binnenkort kan gaan spuiten, de twee spuitbussen met bumperverf liggen klaar.
Groeten
Klaas
Klaas
Nieuwe hh accu besteld. Deze geeft rare waardes en loopt heel snel leeg. Is inmiddels 8 jaar oud zag ik.
Groet, Martin
Hymer B614SL
Hymer B614SL
Mini gereedschapskistje in gebruik genomen (17,5×22×38 cm): het zwaarste wat er in zit is een setje van een combinatie tang, een puntbek tang en een zijknip tang. Verder een steek-ringsleutelset, mini rateldoppenset, een ratelschroevendraaier set en een preciesie schroeven draaiersetje met verschillende bitjes (sleuf, kruis, torx). Een rol ductape, een spuitbus wd40, een rolletje dubbelzijdig automotive tape (hechtkracht genoeg om zelfs spoilers te plakken), tubetje heldere polymax, tubetje contactlijm, een flesje aceton een afbreekmes en een waterpomptang. Totaal gewicht: <5 kg. Samen met de klauwhamer voor de luifelharingen, de spanbanden en de luifelharingen meer dan genoeg om de kleine ongenoegens het hoofd te bieden.
Nee hoor Bob, een kist is voor mij minstens 25x25x50 en heeft alles (en dus overdreven veel). Hadden we namelijk wel in onze vorige camper...
Ach je , iets is beter als niets
Ik heb nu iets minder mee
Maar alles wat jij opnoemt ,sleep ik ook al jaren mee
Vorige week nog een nieuwe rol duckttape gekocht
Vandaag de waterpomp aangesloten.
https://youtube.com/shorts/Euy9yjCewLU?feature=share
Heb geeft een mooie straal water
Nieuwe hh accu geplaatst. Klusje van 10 minuten. Meeste werk is de beugels los maken waarmee de accu wordt vastgehouden. EBL uit, panelen losgekoppeld, polen los, oude eruit, nieuwe erin en in omgekeerde volgorde weer vast. Dan de 12v op de DT weer aan en tijd en datum instellen. Ook de accu (zelfde capaciteit) weer ingesteld. Nu aan de lading via 220V
Groet, Martin
Hymer B614SL
Hymer B614SL
Vandaag sinds lange tijd even wat gedaan.
Ik had een afspraak gemaakt voor het vervangen van mijn oliedrukzender. Dat zou op de brug moeten, vanaf de onderkant.
Dus donderdag om 13.00 uur kon ik terecht.
Maar ik dacht, ja, nu is alles er superheet daarachter en zal ik toch wat langer moeten wachten. Dus nu een trapje met een plank en daar op gaan liggen van bovenaf. Bougiesleutel genomen waarop een gewone dop 22 kon. Mijn korte verlengstuk was nog te lang, dus die dop 22 kwam goed uit. En ja, zonder moeite kon de zender losgedraaid worden. Morgen komt de juiste binnen, dus dan monteren en hopen dat dit de oorzaak was.
De kunststof "voetjes" in de voor- en luifelbak geplaatst zodat de rafter op de juiste plek kan blijven zitten. De aluminium voorbak bleek toch te hard voor de zelfborende plaatschroef. Even moeten helpen met voorboren.
En het mini gereedschapskistje opgeborgen op de plek die ik daarvoor in gedachten had. Past precies.
Camper eens gestart na zeker 8 weken rust, gewassen al het stof er af wat hier verzameld onder de carport, vanmiddag een rondje rijden.
